 Тюнинг
Сообщение Тюнинг
Подскажите, можно ли где нибудь купить накладки пластиковые на пороги и бампера. Заранее спасибо.
Пн окт 25, 2010 20:12
Автомобиль: CHERY JAGGI
Сообщение Re: Тюнинг
Кнопка запуска двигателя. :moil:
Кнопка запуска двигателя.JPG [ 1.09 МБ | Просмотров: 7942 ]
Надеюсь, не будет вопросов типа: а где она находится? :flirt:
Вс июн 12, 2011 0:05
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
А как сделал эту кнопку???
Бортовой журнал
Пт июн 17, 2011 17:47
А возле кнопки ближе к рулю что такое (похожее на два тумблера)?
Пт июн 17, 2011 22:23
Два совдеповских тумблера и есть. Один - ключ зажигания положение I, второй положение II. И ещё теперь не работает механическая блокировка руля. И иммобилайзер тоже.
Н-е-е-т, нам такой тюнинг не нужен :sad:
Пт июн 17, 2011 22:39
Итак: кнопка запуска двигателя.
1 Вариант:
sm_users_img-137026.jpg [ 37.01 КБ | Просмотров: 7645 ]
Принцип работы: нажимаем и держим кнопку, реле фар замыкает свои контакты, положительное питание через реле фар получает реле стартера, также получает отрицательное питание и стартер крутиться, пока держим кнопку. После запуска двигателя отпускаем кнопку, отрицательное питание на реле стартера пропадает и стартер выключается, а через замкнутые контакты реле фар зажигание остается включенным. Затем нажимаем кнопку, реле фар отключает свои контакты и питание на зажигание пропадает, двигатель останавливается.
2 Вариант- мой:
Снял контактную колодку с замка зажигания, подключил к тумблеру: I и II и к кнопке.
Принцип работы: включаю тумблеры I и II, жду окончания диагностики автомобиля, нажимаю кнопку, мотор завёлся, можно ехать. :aikido:
дедушка юра писал(а): :spruce_up:
"НОУ-ХАУ с заклеенным замком" - нехорошо!
Вс июн 19, 2011 1:09
Если уже накрылся замок и пришлось поставить подобную систему, то я бы купил уже панель запуска для тюнинга. Смотрелось бы "типа" круто, и никто не задавал бы вопросов зачем это сделано :)
Вс июн 19, 2011 1:47
dovhunvt.Даже при большом увеличении замок зажигания кажется заклеенным цветной бумагой.Так что извини .
Вс июн 19, 2011 7:02
Автомобиль: QQ6
Здравствуйте! У меня вопрос к электрикам по большей части. Есть вот такой вот ,гудок (звук почти как у фуры) встаёт идеально на месте штатных!! Вопрос вот в чём? Как правильно за место штатных пикалок его подключить?? Он состоит из компрессора к которому подходит жёлтый и чёрный провод. из реле к которому подходят четыре провода - чёрный ,жёлтый,синий, красный. на красном весит предохранитель и есть клейма!тагже на чёрном есть клейма, синий проста торчит.Жолтый выходит из реле и входит в компрессор!!
Поможите пожалуйста!! Чтоб я там нечего не замкнул!!
PICT0074.JPG [ 22.75 КБ | Просмотров: 7603 ]
PICT0072.JPG [ 20.57 КБ | Просмотров: 7603 ]
PICT0067.JPG [ 39.45 КБ | Просмотров: 7603 ]
PICT0073.JPG [ 21.96 КБ | Просмотров: 7603 ]
Вс июн 19, 2011 15:13
Когда покупал схема подключения прилагалась ?
Вс июн 19, 2011 19:39
Автомобиль: QQ6
Нет к сожалению схемы нет!
Я так понимаю один плюс (красный) постоянный, второй плюс (синий) к плюсу штатных пикалак и минус (чёрный) постоянный на корпус. Вот только меня смущает цвет синего правада, обычно плюс всегда в ярких цветах!!
Кто что скажет? Экспериментировать методом тыка, побаиваюсь ,вдруг в машине чего спалю!
Вс июн 19, 2011 20:00
Сними аккумулятор,поставь его на стол и экспериментируй. Когда разберёшься, что куда, тогда и подключишь.
Вс июн 19, 2011 21:19
Скорей всего чтоб они гудели вместе надо на синий и красный подключить плюс.Это мое мнение.Экспериментировать надо как сказал ЧУБАРЕВСКГ со снятым аккумом
Вс июн 19, 2011 21:46
Для QQ6(S21)1.3L
Твой сигнал подключается так: чёрный провод компрессора подключается к корпусу; чёрный провод реле к корпусу; красный провод реле к "+", ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ; синий провод реле к штатному сигналу (кнопке на руле).
P.S. Схема к автомобилю Mitsubishi. Для Jaggi сперва проверь со снятым аккумулятором. :-P
Вс июн 19, 2011 22:41
Автомобиль: QQ6
Всем спасибо!Подключил две дудки , одна поменьше ,вторая побольше.Сперва срабатывают штатные пиколки, а через секунду - полторы короткая и затем длинная!Короче как дунешь,, аж сам с сидения подпрыгиваешь!!
Схема подключения такая ,как я описал выше!! Видимо ну небыло у них яркого провода,вот и всунули синий!!
Вс июн 19, 2011 23:26
Как вам такое усовершенствование движка 1.1L.?
500_33a12eb7-fce0-48a4-b985-8385150cf73f.jpg [ 58.54 КБ | Просмотров: 7116 ]
500_c42db9c7-64e5-48f1-9ca4-78295a4d0a72.jpg [ 71.8 КБ | Просмотров: 7116 ]
500_c04dcd03-4edb-4f6f-9f64-3582a0b1a413.jpg [ 63.74 КБ | Просмотров: 7116 ]
500_fc23ea24-2b8f-4b31-aba3-78a5868d8070.jpg [ 69.94 КБ | Просмотров: 7116 ]
500_ab1a5bc1-f4b8-4ab6-8b32-6731ac1d500c.jpg [ 75.68 КБ | Просмотров: 7116 ]
500_089f0671-1212-48e6-91ac-941a0e0f70b5.jpg [ 67.96 КБ | Просмотров: 7116 ]
500_fd70f6d8-f4eb-4a9c-b7e6-cfb61b0a016e.jpg [ 76.8 КБ | Просмотров: 7116 ]
500_a8aba3fc-ed26-432a-9777-d94c371aeb79.jpg [ 73.74 КБ | Просмотров: 7116 ]
500_e1bb40a5-fe21-45f0-9f56-5a176005e70c.jpg [ 84.35 КБ | Просмотров: 7116 ]
500_cb266808-527d-450a-b9d2-c442c73359fa.jpg [ 97.28 КБ | Просмотров: 7116 ]
Временно пешеход.
Последний раз редактировалось Llex Ср июн 29, 2011 23:58, всего редактировалось 3 раз(а).
Ср июн 29, 2011 23:17
Мы не видели движок 1.1 и не понятно, что там усовершенствовали китайцы. Не с чем сравнить.
Ср июн 29, 2011 23:37
не хило. :-)
Пт июл 01, 2011 21:49
Я понял что происходит отбор мощности для увеличения мощности двигателя за счет наддува на определенных режимах.Если это действительно так,то на сколько она увеличилась и есть ли смысл в этой модернизации?
Сб июл 02, 2011 14:33
Ипануцца можно-это наверное механический наддув
Пн июл 04, 2011 16:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Ed
Ср сен 10, 2008 11:03
Ср июл 22, 2009 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тюнинг, доработка интерьера Chery A13 / ZAZ Forza
Maksimka
Чт дек 22, 2016 15:49
Panoramma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тюнинг двигателя,ходовой и салона
GadFly
Ср июл 08, 2009 9:20
Модэрн Перейти к последнему сообщению
