mariya
 Тюнинг
Подскажите, можно ли где нибудь купить накладки пластиковые на пороги и бампера. Заранее спасибо.
| Пн окт 25, 2010 20:12 |
dovhunvt
Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 14:03 Сообщения: 38 Откуда: Нововолынск
Автомобиль: CHERY JAGGI
 Re: Тюнинг
Кнопка запуска двигателя.  Вложение:
Кнопка запуска двигателя.JPG [ 1.09 МБ | Просмотров: 7972 ]
Надеюсь, не будет вопросов типа: а где она находится?
| Вс июн 12, 2011 0:05 |
AnCapone
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 20:49 Сообщения: 125 Откуда: Краматорск
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
 Re: Тюнинг
А как сделал эту кнопку???
_________________ Бортовой журнал
| Пт июн 17, 2011 17:47 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
 Re: Тюнинг
А возле кнопки ближе к рулю что такое (похожее на два тумблера)?
| Пт июн 17, 2011 22:23 |
chubarevsg
 Re: Тюнинг
Два совдеповских тумблера и есть. Один - ключ зажигания положение I, второй положение II. И ещё теперь не работает механическая блокировка руля. И иммобилайзер тоже. Н-е-е-т, нам такой тюнинг не нужен
| Пт июн 17, 2011 22:39 |
dovhunvt
 Re: Тюнинг
Итак: кнопка запуска двигателя. 1 Вариант: Вложение:
sm_users_img-137026.jpg [ 37.01 КБ | Просмотров: 7675 ]
Принцип работы: нажимаем и держим кнопку, реле фар замыкает свои контакты, положительное питание через реле фар получает реле стартера, также получает отрицательное питание и стартер крутиться, пока держим кнопку. После запуска двигателя отпускаем кнопку, отрицательное питание на реле стартера пропадает и стартер выключается, а через замкнутые контакты реле фар зажигание остается включенным. Затем нажимаем кнопку, реле фар отключает свои контакты и питание на зажигание пропадает, двигатель останавливается. 2 Вариант- мой: Снял контактную колодку с замка зажигания, подключил к тумблеру: I и II и к кнопке. Принцип работы: включаю тумблеры I и II, жду окончания диагностики автомобиля, нажимаю кнопку, мотор завёлся, можно ехать.  дедушка юра писал(а): "НОУ-ХАУ с заклеенным замком" - нехорошо!
| Вс июн 19, 2011 1:09 |
Sergg
 Re: Тюнинг
Если уже накрылся замок и пришлось поставить подобную систему, то я бы купил уже панель запуска для тюнинга. Смотрелось бы "типа" круто, и никто не задавал бы вопросов зачем это сделано
| Вс июн 19, 2011 1:47 |
дедушка юра
 Re: Тюнинг
dovhunvt.Даже при большом увеличении замок зажигания кажется заклеенным цветной бумагой.Так что извини .
| Вс июн 19, 2011 7:02 |
QQ6(S21)1.3L
Автомобиль: QQ6
 Re: Тюнинг
Здравствуйте! У меня вопрос к электрикам по большей части. Есть вот такой вот ,гудок (звук почти как у фуры) встаёт идеально на месте штатных!! Вопрос вот в чём? Как правильно за место штатных пикалок его подключить?? Он состоит из компрессора к которому подходит жёлтый и чёрный провод. из реле к которому подходят четыре провода - чёрный ,жёлтый,синий, красный. на красном весит предохранитель и есть клейма!тагже на чёрном есть клейма, синий проста торчит.Жолтый выходит из реле и входит в компрессор!! Поможите пожалуйста!! Чтоб я там нечего не замкнул!!
| Вс июн 19, 2011 15:13 |
дедушка юра
 Re: Тюнинг
Когда покупал схема подключения прилагалась ?
| Вс июн 19, 2011 19:39 |
QQ6(S21)1.3L
Автомобиль: QQ6
 Re: Тюнинг
Нет к сожалению схемы нет! Я так понимаю один плюс (красный) постоянный, второй плюс (синий) к плюсу штатных пикалак и минус (чёрный) постоянный на корпус. Вот только меня смущает цвет синего правада, обычно плюс всегда в ярких цветах!! Кто что скажет? Экспериментировать методом тыка, побаиваюсь ,вдруг в машине чего спалю!
| Вс июн 19, 2011 20:00 |
chubarevsg
 Re: Тюнинг
Сними аккумулятор,поставь его на стол и экспериментируй. Когда разберёшься, что куда, тогда и подключишь.
| Вс июн 19, 2011 21:19 |
дедушка юра
 Re: Тюнинг
Скорей всего чтоб они гудели вместе надо на синий и красный подключить плюс.Это мое мнение.Экспериментировать надо как сказал ЧУБАРЕВСКГ со снятым аккумом
| Вс июн 19, 2011 21:46 |
dovhunvt
 Re: Тюнинг
Для QQ6(S21)1.3L Твой сигнал подключается так: чёрный провод компрессора подключается к корпусу; чёрный провод реле к корпусу; красный провод реле к "+", ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ; синий провод реле к штатному сигналу (кнопке на руле). P.S. Схема к автомобилю Mitsubishi. Для Jaggi сперва проверь со снятым аккумулятором.
| Вс июн 19, 2011 22:41 |
QQ6(S21)1.3L
Автомобиль: QQ6
 Re: Тюнинг
Всем спасибо!Подключил две дудки , одна поменьше ,вторая побольше.Сперва срабатывают штатные пиколки, а через секунду - полторы короткая и затем длинная!Короче как дунешь,, аж сам с сидения подпрыгиваешь!! Схема подключения такая ,как я описал выше!! Видимо ну небыло у них яркого провода,вот и всунули синий!!
| Вс июн 19, 2011 23:26 |
Llex
 Re: Тюнинг
Как вам такое усовершенствование движка 1.1L.?
Последний раз редактировалось Llex Ср июн 29, 2011 23:58, всего редактировалось 3 раз(а).
| Ср июн 29, 2011 23:17 |
chubarevsg
 Re: Тюнинг
Мы не видели движок 1.1 и не понятно, что там усовершенствовали китайцы. Не с чем сравнить.
| Ср июн 29, 2011 23:37 |
Weks
 Re: Тюнинг
не хило.
| Пт июл 01, 2011 21:49 |
дедушка юра
 Re: Тюнинг
Я понял что происходит отбор мощности для увеличения мощности двигателя за счет наддува на определенных режимах.Если это действительно так,то на сколько она увеличилась и есть ли смысл в этой модернизации?
| Сб июл 02, 2011 14:33 |
КЭП
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 7:25 Сообщения: 132 Откуда: Хмельницкий
 Re: Тюнинг
Ипануцца можно-это наверное механический наддув
| Пн июл 04, 2011 16:06 |
