Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
Клубная карта №: 1061
Сообщение Re: Масляный фильтр
:-D они ещё многое могут сказать, а потом сами удивляются своему бреду! А производитель в отличие от наших сервисменов оказался дураком - взял и создал для машин разной мощности разные фильтры. Почему на Кимо , Джагги не поставили сразу фильтр от Амулета? Просто закручивается фильтр амулетовский в наши машины -значит подходит ( так они-севисмены думают) .
Последний раз редактировалось VPK Вс июн 19, 2011 15:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Вс июн 19, 2011 15:13
Чем спорить, не проще ли всё-таки разрезать родной фильтр и посмотреть, что там внутри?. Мне на СТО в гарантийный период, ставили амулетовский. Я тоже тем "спецам" не верю.
Если у кого есть бэушный, дайте мне, я сам разрежу и сфотаю, если не можете сами.
Вс июн 19, 2011 15:23
Сейчас езжу на амулетовском, на СТО то-же не было оригинального.
Временно пешеход.
Вс июн 19, 2011 15:43
Но это же не есть правильно. Я думаю, что давление открывания клапана фильтра Амулета и Джагги разные. Разный объём двигателей. А если резьба прикрутки одинаковая это значит, что они идентичные? Да и размер у фильтров разный. Разубедите,буду рад, сам по ошибке поставил амулетовский фильтр.
Вс июн 19, 2011 18:35
VPK.Я понял что амулетовский фильтр может привести к масляному голоданию?Или наоборот-в чем его недостаток для наших машин ведь он расчитан на больший объем а значит и на большую мощность .
Вс июн 19, 2011 19:33
Ну а как быть с давлением открывания клапана фильтра? Оно одинаковое?
Вс июн 19, 2011 20:07
Если следовать логике, то давление масла в двигателе не зависит от объёма. Оно примерно у всех одинаковое . Где-то 2.5-3.5 кг/см². Больший объём фильтра тоже хорошо. Больше масла - меньше загрязнений на единицу объёма масла. Поэтому (имхо) страшилка о масляном голодании - это обычная журналистская утка, расчитаная на некомпетентных водителей. Но чтобы убедиться в том, что фильтры от других машин взаимозаменяемы и развеять миф о масляном голодании, нужно просто провести испытание. Разрезать, посмотреть, померить.
Вс июн 19, 2011 21:16
Я разрезал смотрел но к сожалению ничего не мерял.По габаритам совпадает полностью с амулетовским.Клапана такойже конструкции.Жесткость пружин не замерял.
Вс июн 19, 2011 21:35
Автомобиль: chery Jaggi
Я поставил от OPEL KADET один в один подошол
Сб окт 08, 2011 17:48
специально не фоттал, разобрал фильтра SKT 110(амулет), AF263(луганск матиз и еще куча рекомендуемых на коробке), FILTRON OP629 и OP///не помню какой. луганск и скт отличаются размерами, усилиями клпана. скт самая мягкая пружина. бумага тонкая, плотная. фильтрон превзошел все ожидания! теперь понимаю почему они дороже. во первых они тяжелее. во вторых качество исполнения, бумага, конструкция совершенней. клапана прилегают к седлам точнее и плотнее за счет использования мембранных пружин а не кольцевых. порджим фильтр элемента в фильтроне тоже получше.
я за фильтрон!
Вс окт 09, 2011 9:34
Зависит от количества клапанов и конструкции гидрокомпенсаторов, маслянное голодание "убъет" шарниры роликовых рокеров с вытекающими последствиями.
Вс окт 09, 2011 21:04
ОТ КАДЕТА НЕ НАДО СТАВИТЬ - ОН БЕЗ КЛАПАНОВ.ДА И РЕЗЬБА ТАМ НЕ ТАКАЯ.Я УДИВЛЯЮСЬ КАК ТЫ ЕГО ПОСТАВИЛ.
Вс окт 09, 2011 21:21
Легко открутить фильтр на нашей машине можно вот так.
DSCF1231.JPG [ 647.37 КБ | Просмотров: 3053 ]
Пт окт 21, 2011 13:21
Деда, ты кажись спёр мои инструменты... :eek:
Пт окт 21, 2011 15:25
Легко откручивается и закручивается родной Джаговский. Амулетовский немного подлиннее и уже съёмнику становится тесновато, а ОС-47, ещё длиннее. Уже таким съёмничком к нему не подлезешь. не помещается. Получается, что лучше ставить родной фильтр.
Пт окт 21, 2011 17:53
Ну да .Ехал-бы я в Киев специально чтоб спереть твой крабик. :)
Пт окт 21, 2011 18:20
а подойдет ли нам Knecht/Mahle OC235? (его рекомендуют в качестве аналога на амулет) к тому же он короче чем ос47
http://homemaster-ua.narod.ru/oc235.html
Чт окт 27, 2011 2:15
подойдет 100%, у меня такой стоит и я их постоянно ставлю.
Чт окт 27, 2011 18:45
Легко открутить фильтр можно используя ремень с веревочным кордом (типа от стиральной машины) и т.п. Я использовал толстый мягкий электропровод в кожухе из мягкой резины (приблизительно с мизинец в диаметре). Сложил провод пополам, сделал петлю, накинул на фильтр так, чтобы ухо петли заходило со стороны движка. Таким образом при откручивании петля еще сильнее пытается затягиваться, и - вуаля! В пол силы был откручен фильтр, который не удавалось открутить двумя руками (при чем руки не скользили). Наверное, если фильтр был бы закручен ключем то такой способ бы не прошел, но для закрученного фильтра в полную силу руками вполне подойдет.
Пн ноя 14, 2011 15:38
Поставили мне как-то после очереденго ТО фильтр... сначала немного капало масло, незаметно, потом аж следы так нормально стало видно, открутить просто так не удалось, с помощью двух отвёрток и пронизыванием насквозь удалось :moil: удивило что в качестве уплотнителя стояла резинка круглого сечения :o так и лежит в багажнике, думал спросить при очередном ТО что за хрень ставять... больше правда туд ни ногой...
Ср ноя 30, 2011 17:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр. Фильтр салона.
ManOwaR
108
19178
Чт сен 24, 2020 10:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27668
Пн мар 24, 2014 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка на воздушный фильтер
AndrеY
Пн июл 20, 2009 18:55
Yerdna Перейти к последнему сообщению
