Выхлопная, катализатор, лямбда
YAKOV
 Re: Как избавится от злосного рычания?!
gugik писал(а): Так что давайте оставим как есть. Каждый понял своё и так как он это хотел понять.
| Вт дек 14, 2010 12:03 |
mychtandoid
 Лямда датчик(зонд)
Всем привет!!! Выручайте, загорелся чек, продиагностировал оказалось неисправности с лямда датчиком. У кого были похожие проблемы, поделитесь, что делали и что в итоге получилось, если у кого есть фото отчеты буду очень благодарен.
| Вт фев 22, 2011 23:28 |
Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
 Re: Лямда датчик(зонд)
А какая лямбда та что возле 1 катализатора (под капотом) или вторая, которая возле 2 катализатора (под днищем). Под днищем обычно может проводок, который идет к лямбде оплавиться об выхлопную трубу и выдавать ошибки. Если машина уже не на гарантии я бы сначала проверил провода, контакты.
| Ср фев 23, 2011 9:05 |
mychtandoid
Так значит Лямбда))) буду знать. Спасибо за совет, посмотрю провода, после отпишусь.
| Ср фев 23, 2011 11:22 |
mychtandoid
А где находятся лямбда датчики и как их узнать?
| Ср фев 23, 2011 18:35 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
mychtandoid писал(а): А где находятся лямбда датчики и как их узнать? Первая лямбда прямо на выходе из коллектора ("штаны" в народе). См. фотку - обведена красным. Вторая под днищем примерно посередине выглядит так же.
IMG_3710.jpg [ 93.8 КБ | Просмотров: 2876 ]
| Ср фев 23, 2011 20:38 |
mychtandoid
Спасибо!!!
| Чт фев 24, 2011 10:37 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
 Выхлопная труба
Появилась такая проблема. Стала гремень выхлопная труба по днищу, когда трогаюсь с 1-й слышен один звон, при наборе оборотов с 2.000 до 2.500 тарахтение по днищу. У меня предположение, что порвалась резинка которая с зади держит его, если да то как подручными методами можно исправить ?
| Пт июл 01, 2011 10:33 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
 Re: Выхлопная труба
Это случайно не боянистое жужание у тебя появилось в раене выхлопной. Кажеться вроде как труба за что то задевает или вибрирует железо. Если да, то это жужит гофра. ее надо просто заменить.
| Пт июл 01, 2011 13:11 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
 Re: Выхлопная труба
Хм... описал ты почти в точку но есть одно НО! при старте с места одноразовый звонв раене правого переднего колеса, и только при трогании и только с первой
| Пт июл 01, 2011 13:14 |
Модэрн
 Re: Выхлопная труба
Этот загадочный зверь был у меня в разное время на разных оборотах. Теперь только на первой. Но жужи вроде как по центру. Если поставить на ручник и дать 2000 оборотов и пытаться тронуться тоже должно зажужать. На яме можно и увидеть и услышать что там жужит. я гофру до сих пор не поменял.
| Пт июл 01, 2011 14:53 |
VITIK
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 12:23 Сообщения: 166 Откуда: Киев
 Re: Выхлопная труба
а может и не гофра. у меня рычала (не жужала) тоже на 1500 об. Сказали - гофра. Оказалась прогорела прокладка между "штанами" и первым катализатором. А при диагностике туде никто не добрался ибо крышку надо было снимать. Вырезал гофру - она как новая, а вот прокладка реально посыпалась
| Пт июл 01, 2011 16:19 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
 Re: Выхлопная труба
Не не рычание, я уже переварил трубу и поменял прокладку  Боря короче глянули, это гофра об защиту дребезжит из-за того, что прогнулась  Вариант подложить на 1-2 недели ченить под нее катит? или что можно придумать временное ?
| Пт июл 01, 2011 16:40 |
Moffan
 Re: Выхлопная труба
у меня похожее было задняя банка глушителя трещала. крипеж на банке который крепится на резинке к кузову все время завораивался и приподнимался давая этот жужащий эффект. я оттянул на яме банку вниз и засунул между резинкой кусок шланга уже с месяц никаких проблем! сначало пробывал просто оттянуть проходило на 1-3 дня потом ствоно на кочке завернулось и давай по новой по мозгам бить. посмотри может у тебя чтото похожее..
| Пт июл 01, 2011 19:54 |
exey
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 13:37 Сообщения: 33 Откуда: Харьков
Автомобиль: qq3
 Re: Выхлопная труба
я снял защиту, в том месте где тарахтит можно увидеть пятно, вот по нему пару раз кувалдой. Защита в том месте немного выгнулась вниз. Зазор стал сантиметра полтора-два. Больше не беспокоит.
| Сб июл 02, 2011 11:44 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
 Re: Выхлопная труба
всем спс, буду пробовать
| Сб июл 02, 2011 21:23 |
Аксения
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 22:28 Сообщения: 51 Откуда: Донецк
Автомобиль: QQ AMT
 Re: Выхлопная труба
заедь на обычное Сто (на виноградаре), тебе снимут защиту выбьют кувалдой защиту. при этом увеличат расстояние защиты от гофры и звук сразу же пропадет
цена услуги: 50 грн
| Вс июл 03, 2011 20:04 |
Hivew
 Re: Аналог лямбда-зонда
датчик кислорода (лямбда-зонд) где можно его купить?
| Вт авг 30, 2011 22:27 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Dimon писал(а): В общем, сегодняшний замер показал городской расход 9,4 +- 0,2.... Поехал я искать толкового спеца по движкам... У меня по городу так часто выходит, что пора кричать караул на сервисе?  По трасе стабильно 5, проблем в работе двигателя нет. Может езжу слишком не экономно...
| Ср авг 31, 2011 0:04 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
В общем, пока лямбду не менял... Расход снизился до 8 в городе после смены заправки с Шелла на Лукойл. 8 тоже не мало, но я и езжу не медленно...
| Ср авг 31, 2011 8:04 |
