Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Выхлопная, катализатор, лямбда
Сообщение Re: Как избавится от злосного рычания?!
gugik писал(а):
Так что давайте оставим как есть.
Каждый понял своё и так как он это хотел понять.
Вт дек 14, 2010 12:03
Сообщение Лямда датчик(зонд)
Всем привет!!! Выручайте, загорелся чек, продиагностировал оказалось неисправности с лямда датчиком. У кого были похожие проблемы, поделитесь, что делали и что в итоге получилось, если у кого есть фото отчеты буду очень благодарен.
Вт фев 22, 2011 23:28
Автомобиль: QQ lux мех
Сообщение Re: Лямда датчик(зонд)
А какая лямбда та что возле 1 катализатора (под капотом) или вторая, которая возле 2 катализатора (под днищем). Под днищем обычно может проводок, который идет к лямбде оплавиться об выхлопную трубу и выдавать ошибки. Если машина уже не на гарантии я бы сначала проверил провода, контакты.
Ср фев 23, 2011 9:05
Так значит Лямбда))) буду знать.
Спасибо за совет, посмотрю провода, после отпишусь.
Ср фев 23, 2011 11:22
А где находятся лямбда датчики и как их узнать?
Ср фев 23, 2011 18:35
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Первая лямбда прямо на выходе из коллектора ("штаны" в народе). См. фотку - обведена красным.
Вторая под днищем примерно посередине выглядит так же.
IMG_3710.jpg [ 93.8 КБ | Просмотров: 2862 ]
Ср фев 23, 2011 20:38
Спасибо!!!
Чт фев 24, 2011 10:37
Автомобиль: Кукушка
Сообщение Выхлопная труба
Появилась такая проблема. Стала гремень выхлопная труба по днищу, когда трогаюсь с 1-й слышен один звон, при наборе оборотов с 2.000 до 2.500 тарахтение по днищу. У меня предположение, что порвалась резинка которая с зади держит его, если да то как подручными методами можно исправить ?
Пт июл 01, 2011 10:33
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Сообщение Re: Выхлопная труба
Это случайно не боянистое жужание у тебя появилось в раене выхлопной. Кажеться вроде как труба за что то задевает или вибрирует железо. Если да, то это жужит гофра. ее надо просто заменить.
Пт июл 01, 2011 13:11
Автомобиль: Кукушка
Хм... описал ты почти в точку но есть одно НО! при старте с места одноразовый звонв раене правого переднего колеса, и только при трогании и только с первой :o
Пт июл 01, 2011 13:14
Этот загадочный зверь был у меня в разное время на разных оборотах. Теперь только на первой. Но жужи вроде как по центру.
Если поставить на ручник и дать 2000 оборотов и пытаться тронуться тоже должно зажужать. На яме можно и увидеть и услышать что там жужит. я гофру до сих пор не поменял.
Пт июл 01, 2011 14:53
а может и не гофра.
у меня рычала (не жужала) тоже на 1500 об. Сказали - гофра.
Оказалась прогорела прокладка между "штанами" и первым катализатором. А при диагностике туде никто не добрался ибо крышку надо было снимать.
Вырезал гофру - она как новая, а вот прокладка реально посыпалась
Пт июл 01, 2011 16:19
Автомобиль: Кукушка
Не не рычание, я уже переварил трубу и поменял прокладку :) Боря короче глянули, это гофра об защиту дребезжит из-за того, что прогнулась :( Вариант подложить на 1-2 недели ченить под нее катит? или что можно придумать временное ? :hunter:
Пт июл 01, 2011 16:40
у меня похожее было задняя банка глушителя трещала. крипеж на банке который крепится на резинке к кузову все время завораивался и приподнимался давая этот жужащий эффект. я оттянул на яме банку вниз и засунул между резинкой кусок шланга уже с месяц никаких проблем! сначало пробывал просто оттянуть проходило на 1-3 дня потом ствоно на кочке завернулось и давай по новой по мозгам бить. посмотри может у тебя чтото похожее..
Пт июл 01, 2011 19:54
Автомобиль: qq3
я снял защиту, в том месте где тарахтит можно увидеть пятно, вот по нему пару раз кувалдой. Защита в том месте немного выгнулась вниз. Зазор стал сантиметра полтора-два. Больше не беспокоит.
Сб июл 02, 2011 11:44
Автомобиль: Кукушка
всем спс, буду пробовать :)
Сб июл 02, 2011 21:23
Автомобиль: QQ AMT
заедь на обычное Сто (на виноградаре), тебе снимут защиту
выбьют кувалдой защиту. при этом увеличат расстояние защиты от гофры
и звук сразу же пропадет
цена услуги: 50 грн
Вс июл 03, 2011 20:04
Сообщение Re: Аналог лямбда-зонда
датчик кислорода (лямбда-зонд) где можно его купить?
Вт авг 30, 2011 22:27
Автомобиль: BMW 3
Dimon писал(а):
В общем, сегодняшний замер показал городской расход 9,4 +- 0,2.... Поехал я искать толкового спеца по движкам...
У меня по городу так часто выходит, что пора кричать караул на сервисе? :o По трасе стабильно 5, проблем в работе двигателя нет. Может езжу слишком не экономно... :?
Ср авг 31, 2011 0:04
Автомобиль: Чери Е5
В общем, пока лямбду не менял... Расход снизился до 8 в городе после смены заправки с Шелла на Лукойл. 8 тоже не мало, но я и езжу не медленно...
Ср авг 31, 2011 8:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Ср июл 21, 2010 12:35
MAKC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
Пт июн 09, 2017 8:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Забитый катализатор
Сашенька
Сб янв 11, 2014 21:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. катализатор
Зоя
306
59307
Вт ноя 12, 2013 21:30
golden Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 3
