Вопросы по системе охлаждения
TomBolin
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 13:02 Сообщения: 143 Откуда: Черниговская обл., г. Славутич
Автомобиль: AMULET Lux
 Re: Система охлаждения чери амулет
Добрый день. Народ, подскажите по поводу антифриза BIZOL: что это за изготовитель (вроде говорят Германия), стоит ли его заливать в Мула?
| Пн июл 18, 2011 11:05 |
stealth
У меня вроде такой...год езжу нормально
| Пн июл 18, 2011 11:15 |
TomBolin
Понял, спасибо. А заливал G12 или G11?
| Пн июл 18, 2011 11:27 |
stealth
11 вроде как
| Пн июл 18, 2011 12:18 |
витяй
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 16:43 Сообщения: 133 Откуда: Крым.Феодосия.
Автомобиль: Амулет-NEW белый
 Re: Вентиляторы охлаждения
Sanek555 писал(а): а может проще подъехать к спецам чтоб перепаковали например с вазика или еще чего доброго разберутся чего с ним. Может надо просто щетки поменять. Подумав и почитав и российский форум, пришел к выводу, поставить вентиль от Шеви-нива или Калины. По креплениям вроде совпадает все и наружный диаметр лопостей тоже. А резистор скоростей можно и не подключать, чтоб молотил сразу на максималке. В принципе хуже быть не должно. Мож кто ставил? Что скажите? Да и в цене получается нормально, на рынке 300 гривасов.
_________________ Форсаж!...и по тормозам!!!
| Пн июл 18, 2011 14:34 |
TomBolin
Благодарю.
| Пн июл 18, 2011 14:52 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
На Ниве не слышал как работают вентиляторы, а на Калине работает громче(как и на всех семействах ВАЗ), а наш вентилятор работает тихо и даже очень эффективно!
| Вт июл 19, 2011 8:22 |
alekss_5
Зарегистрирован: Чт янв 01, 2009 23:32 Сообщения: 135 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет
11 - зеленный, 12 - красный. Когда выбирал себе то прочитал что срок эксплуатации у карасного больше. С завода шел красный, красный и залил (Бизол 12+). На нем правда было написано что можно мешать и с 11, но думаю не стоит.
| Вт июл 19, 2011 18:44 |
alekss_5
Автомобиль: Амулет
ЕвгенКа писал(а): кстати как можно проверит работает ли клапан на крышке? (точнее срабатывает ли). По идее по признакам неисправности. У меня в начале стал немного просачиваться антифриз в мастах соединения патрубков - как будто слабо держат хомуты. Дальше стал двигатель перегреваться. Замена крышки на фольцовскую все решила. Эту крышку советуют менять сразу, не дожидаясь проблем. Я брал на Перова за 120 грн в первом попавшемся фольцвагеновском ларьке. Возьми с собой родную и не промахнешся. Мне там даже предложили амулетовскую за 30 или 40 грн.
| Вт июл 19, 2011 18:54 |
Веталег
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2007 15:56 Сообщения: 191 Откуда: Одесса
Вазовский вентиль охлаждает хуже, при этом по бортовику идут потери до 2 вольт при его включении. Занимался, такой ерундой и пришел к выводу - лучше оригинал.
| Чт июл 21, 2011 13:59 |
darkprivate
| Чт июл 21, 2011 22:39 |
Майкл
Есть еще G12+ SWAG цвет сиреневый (не путать с синим, он отдельно), можно лить вместо красного.
| Вт июл 26, 2011 11:49 |
alekss_5
Автомобиль: Амулет
Сиреневый это из-за того что SWAG? У меня залит бизол G12+ так цвет красный. Честно говоря сиреневый ни когда не видел.
| Ср июл 27, 2011 2:14 |
Майкл
По каталогу SWAG он вообще лиловый, судя по описанию супер-пупер модный, выносливый и период замены до 8 лет.
| Ср июл 27, 2011 11:42 |
mansh
 проблемы с охлаждением
сегодня чёрный день для моей машины. всё по порядку: с утра завожусь, на холостых держит 1400 оборотов. ну я почистил РХХ, обороты вернулись в норму. ну я выезжаю, включаю кондиционер, проезжаю 1 км и у меня под капотом происходит громкий щелчок-удар (непонятный звук) и валит сизый дым, но запаха я не почуваствовал. при этом машина работает нормально, под капотом видимых неполадок не наблюдается. сразу заметил что перестал работать кондиционер: лампочка загорается, обороты +100, но не охлаждает. дым разсеялся за 1мин. я подумал что поломался кондёр. вобщем, проехал ещё 12км до места назначения. потом смотрю у меня мигает лампочка температуры и стрелка в красной зоне. ну я дотянул до ашана, взял тосол. начал ждать пока остынет чтобы залить. и пока ждал заметил что один из вентиляторов на радиаторе (левый если смотреть из салона) не крутится, даже если рукой его прокручивать. при этом второй работает нормально. подождал 30мин, проехал ещё 5км и температура была в норме. итак, у меня накрылся кондёр и один из вентиляторов. не могу понять что причина, и что следствие. с чего начинать диагностику? что это может быть? сколько можно ездить на одном вентиляторе? заранее спасибо за помощь
| Пт авг 12, 2011 15:48 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: проблемы с охлаждением
Как вариант: Из-за отказа вентилятора, в системе кондиционирование стало расти давление, в результате возможно разорвало гибкий резиновый шланг. В теории можно ездить и на 1 вентиляторе но есть вероятность закипеть, так что лучше починить.
| Пт авг 12, 2011 16:09 |
mansh
я так понимаю проблема не в реле и не в проводке, а вентиляторы меняются в паре? я вот думаю ехать сразу за вентиляторами или может что-то ещё проверить можно?
| Пт авг 12, 2011 19:21 |
mansh
есть ли варианты неоригинальниых вентиляторов?
| Пт авг 12, 2011 19:23 |
han
Когда неисправна система охлаждения то кондер отключается. У меня когда был забит радиатор то кондер работал 10-15 мин и отключался а еще давление масла на холостых пищало. Я думаю что поменяешь вентиляторы и все будет в норме.
| Сб авг 13, 2011 10:18 |
mansh
han писал(а): Когда неисправна система охлаждения то кондер отключается. У меня когда был забит радиатор то кондер работал 10-15 мин и отключался а еще давление масла на холостых пищало. Я думаю что поменяешь вентиляторы и все будет в норме. а что значит "забит" радиатор? типа много грязи в щели позавбивалось? у меня кондёр включается, но не холодит т.к. нет фриона. странно то что машина перегрелась очень быстро, буквально за 1-2 минуты. Сейчас всё работает нормально хотя я ничего ещё не менял.
| Ср авг 17, 2011 16:10 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
Vitja |
49 |
14893 |
