Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 47  След.
 ГУР, рулевая
Сообщение Re: Гидроусилитель
Доехать можно ,ездить нельзя.
Вс июл 24, 2011 11:18
Woulfie писал(а):
И у меня сегодня вытекла вся жидкость (блин,почему раньше не видел этой темы). Подскажите можно-ли отключить временно ГУР,что-бы ездить пока не поменяю трубку и не гробить его.
Можно ездить без ГУР, только ремень ГУР нужно либо срезать (стоит гривен 10-15) либо снять...
Вс июл 24, 2011 12:51
А какую лить? синтетику, минералку или здесь по аналогу как с двигателем: новый -синтетика, большой пробег-минералка.
Пн июл 25, 2011 10:20
Автомобиль: Амулет
Меня тоже этот вопрос интересует. А то в сервисной книжке написано "Дексрон 3" и все. А что это такое...
Кстати трубку уже купил на Перова,190гр. оригинал.
Пн июл 25, 2011 17:22
Автомобиль: Amulet lux
Dexron III вот например http://xado.ua/masla/dlya-avtomatichesk ... il-atf-iii , но я залил это http://xado.ua/masla/dlya-avtomatichesk ... oil-atf-vi уже больше года катаюсь - руль крутится легче, а зимой при -15 и ниже воя не стало, разве что пару секунд после полторы - двух минутного воя раньше!
Еще добавил на всякий поганый это http://xado.ua/revitalizanti/dlya-gidrousilitelya-rulya
Это не реклама, просто из жизни реально помогло и пока работает, вот и делюсь!
tel. 0667835411
Вт июл 26, 2011 14:58
Автомобиль: Амулет
Та я уже купил "Чемпион" в АТЛе. Больше мест не знаю где непалево продают. Осталось только поменять трубку когда время будет.
Вт июл 26, 2011 19:23
У меня зашумел подшипник насоса. Возник вопрос, так-как в запчастях такого нет ( может там и не подшипник вовсе, я не вкурсе), я так понимаю что нада менять весь насос?
Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пож., можноли подремонтировать так сказать., или приговор - замена насоса?
Пт июл 29, 2011 18:43
Описывалась замена на российском форуме , подшипник там завальцован, если получиться аккуратно снять, и так же поставить новый (россияне ставили 2 от чего то российского и номер даже выкладывали), то можно обойтись меньшей кровью.... если дело действительно в подшипнике ...
Пт июл 29, 2011 21:52
Сегодня скидывал ремень, шкиф насоса имеет люфт и характерный звук шума подшипников. В начале думал что шум из движка, когда 140 давиш кажеться что щас чтото отвалиться., так что поломка насоса - это еще малая кровь. Ну а если подшипник запресован, то, я думаю, нестоит устраивать танцы с бубном, и поменять насос ( видел новый за 638 грн, на днях приценусь на разборке ), так-как затрата усилий может не дать результа.
Спасибо за ответ.
Пт июл 29, 2011 22:07
Попробую поискать. Спасибо.
Вс июл 31, 2011 11:01
Ну тут палка в двух концах! Новый от Фольца 70$ не может стоить, а китайский типа для фольца ни чем не лучше китайца для Амулета, даже номер подвала тот же, а если б/у то скоко ему осталось одному Богу известно!
Для Амулета хорошая замена практически 100% сходство, а цена я думаю как и качество хорошие и если цена от 3000грн то есть шанс на немца попасть, который умрет в месте с Амулетом через надцать лет! http://www.exist.ua/price.aspx?pid=1B30193B
tel. 0667835411
Вс июл 31, 2011 18:06
Автомобиль: Амулет
Поменял я трубку.Пол дня времени ушло.Новая трубка, хотя один в один со старой,но вообще не касается обратной трубки ГУРа с его хомутом.Так почему-же они это все так собрали е-мое?
П.С. Если кто будет менять сам:смотрите не про...те 2 шайбочки которые в креплении трубки к насосу ГУРа.Иначе масло будет течь.Не повторяйте моих ошибок.
DSC01518.JPG [ 362.63 КБ | Просмотров: 3200 ]
DSC01517.JPG [ 343.67 КБ | Просмотров: 3200 ]
DSC01516.JPG [ 371.01 КБ | Просмотров: 3200 ]
Пн авг 01, 2011 2:34
Если кому нужно, поищу дам реквизиты сайта, там не только Харьков , но и Киев, где мне обещали новый насос от 70 $ может чуть больше - 80 ...
в ИНете наберите италавто...
Пн авг 01, 2011 23:09
Автомобиль: AMULET DA11A
Сообщение Работа ГУРа
при заведенной машине.стоя на месте поворачиваю руль.и такое чувство,что биение идет,как отбивается назад чуть.толчками.На ходу норм,ниче не заметно.что такое может быть?
Пн сен 26, 2011 0:14
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Re: Работа ГУРа
Скорее всего так протектор на резине пружинит. Если звуков посторонних нет, то не заморачивайся!
Пн сен 26, 2011 12:27
Автомобиль: Amulette
А ты на асфальте стоишь, или на гравии? ;)
Вт сен 27, 2011 0:00
на асфальте,и биение прям сильное,видно как колесо бьется и удары типа гидроударов идут.
К мастеру своему съездил,он говорит ремень перекрутило на ГУРе,и почти сразу после этого ремень лопнул,может из-за ремня такая шняга быть?натяжение ведь не ровное идет,я так думаю.
купил ремень от генератора восьмерки,завтра поменяю.а то без ГУРа туго))))))
Вт сен 27, 2011 0:09
Клубная карта №: 277
вопрос родился: Вот еду себе по трассе примерно 100 км и когда начинаю делать какие-то маневры, в роде обгона или что-то объезжать, то появляется гул в гидроусилителе. Это так должно быть? Что ещу заметил что когда поворачиваю в правую сторону гудит больше, чем в левую?
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Вт сен 27, 2011 9:43
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Поменяй масло в ГУРе. пройдет.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Вт сен 27, 2011 10:14
Ответ на мой вопрос:поставил ремень новый,и не поверил,работает все как часы.
Оказывается после переворота ремня,оторвался участок ремня с зубцами,и в итоге этого была неравномерная передача крутящего момента с двигателя на ГУР.А тот в свою очередь чувствительным оказался.
Вт сен 27, 2011 19:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 933 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 47  След.
0915BT
311
64786
Чт фев 04, 2021 19:03
bubon
43
17183
Вт дек 09, 2014 9:29
Night Rider
590
103446
Вт окт 26, 2021 20:03
Чт янв 31, 2013 20:14
