Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 29  След.
 Индикация на приборной панели
Сообщение Re: Сигнальные лампы EPC, PAB, ТО, ABS
TRAFF писал(а):
реле такую проблему просто не решит, надо знать какие коды ошибок и расшифровать их, а далее дело техники...
Прочитай моё сообщение выше, все коды я написала.
Чт авг 04, 2011 19:25
Как отключить АВS?
Чт авг 04, 2011 19:26
nalnik писал(а):
повторяю - при не исправном концевике педали тормоза или перегорании F2 БУДИТ ошибка Р0504, машина ехать не будит!!!
Да, слушай это реальная ТЕМА! Спасибо, милый друг!
Чт авг 04, 2011 19:28
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Esc писал(а):
Как отключить АВS?
На той же схеме - F3, SF5, SF6
:oops: Меня назвали МИЛЫМ :oops:
Спасибо
Православный..
Последний раз редактировалось nalnik Пт авг 05, 2011 19:35, всего редактировалось 5 раз(а).
Кто добирался до своей дроссельной, скажите - если помните... Заслонка по отношению к трубе как стоит ? в смысле щель хоть небольшая есть ? у меня верхняя часть шторки заслонки упирается в трубу, а между нижней частью шторки заслонки и трубой щель. (может кривовато пояснил, но думаю кто разбирал меня поймут.) я вот думаю... может у меня заслонка изначально криво спозиционирована. там есть два винта крепежа, может ее подвигать.? такое впечатление, что она верхней частью в трубе застреет. Просто сегодня наблюдал: ключ в положение 2 , нажимаю газ - заслонка открывается , а бывает тупо стоит на месте, пока снова не повернеш ключ в положение 2 и нажмешь педаль.
У меня уже и мыслей никаких нет. заслонка новая, педаль новая, проводку звонил, заслонку чистил, реле менял, акумм. на час отключал... разве что машину не мыл и фары не протирал... по прежнему ошибка 0221.
Р.С. после снятия клемм с аккумм. ошибок не было как не странно... при сканировании педалями ЕРС мигало непрерывно, потом спустя время опять...
Пт авг 05, 2011 16:22
после теста должно немного быть приоткрытой.
Пт авг 05, 2011 19:55
nalnik писал(а):
Esc писал(а):
Как отключить АВS?
Спасибо
Друзья, час в радость! У меня случилось чудо))
Сегодня я сняла аккумулятор и отключила АВS, следовательно EPC у меня теперь не горит и не выдает ни какие ошибки.
Провела тест, моя минзурочка рвала с места со светофора, достигла небывалой скорости 160 :oops: :flirt:
Благодарю ВАС, друзья. Всех люблю, верный друг Екатерина!
Сб авг 06, 2011 20:22
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Без АВС при торможении уводить будит. Осторожнее! :-P
Православный..
Сб авг 06, 2011 21:07
Похоже, что есть.
DSCN2262.jpg [ 99.49 КБ | Просмотров: 2603 ]
Вт авг 09, 2011 11:28
Сообщение Re: Опросник для кимоистов по сигнальным лампам
лампочка "CheckEngine" вообще не горит. хотя по мануалу - должна
Ср авг 10, 2011 10:42
только аккум, раньше горела EPC,висела ошибка 0704, больше двух лет так ездил, сбросить удалось только программно...
Ср авг 10, 2011 11:42
надо подключить концевик на педали сцепления и отключить аккумулятор на 20 мин.
Ср авг 10, 2011 19:21
после теста :oops: только аккумулятор
Ср авг 10, 2011 22:09
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
с отключенным концевиком если заглохнуть то загоралась EPC и гасла только с запуском двигателя или если сбросить клемы и снова до момента пока заглохнет.
с включенным концевиком гаснет всегда до запуск двигателя.
Вс авг 14, 2011 18:56
Прошу сильно не пинать, сегодня стал счастливым обладателем Кимы, всё бы хорошо да вот ошибка EPC загораеться и не тухнет (при работающем двигателе тоже), брал 3х летнюю с 35 тыщ. подскажите советом, что делать.... заранее всём благодарен.
Сб авг 20, 2011 22:06
Забей и все.
Бортовой журнал
Пн авг 22, 2011 17:12
прочитай ошибки на всяк случай
Пн авг 22, 2011 20:12
Автомобиль: kimo
На днях загоралась лампа ерс. Завел, поехал - матрю горит. Стал, заглушил, завел - не горит,поехал ;).
Кстати, кто нибудь ждет прохождения всех тестов и бенасоса?
Пн сен 12, 2011 16:37
привычка с жигулей - на мацацыкл прыг, дверцей хлоп... и поскакал! :moil: некада ждать, почти всегда не жду.
Пн сен 12, 2011 16:56
жду постоянно
Пн сен 12, 2011 17:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 579 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8390
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная отметка подушек безапасности на панели!!!
Moby
Чт янв 12, 2012 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значек на панели приборов (!)
Moby
Вс окт 23, 2011 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
4961
Пн окт 31, 2011 22:32
