Индикация на приборной панели
Esc
 Re: Сигнальные лампы EPC, PAB, ТО, ABS
TRAFF писал(а): реле такую проблему просто не решит, надо знать какие коды ошибок и расшифровать их, а далее дело техники... Прочитай моё сообщение выше, все коды я написала.
| Чт авг 04, 2011 19:25 |
Esc
Как отключить АВS?
| Чт авг 04, 2011 19:26 |
Esc
nalnik писал(а): повторяю - при не исправном концевике педали тормоза или перегорании F2 БУДИТ ошибка Р0504, машина ехать не будит!!!
. Да, слушай это реальная ТЕМА! Спасибо, милый друг!
| Чт авг 04, 2011 19:28 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Esc писал(а): Как отключить АВS? На той же схеме - F3, SF5, SF6  Меня назвали МИЛЫМ  Спасибо
Последний раз редактировалось nalnik Пт авг 05, 2011 19:35, всего редактировалось 5 раз(а).
vladimir_trigger
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 10:56 Сообщения: 98 Откуда: Киев
Кто добирался до своей дроссельной, скажите - если помните... Заслонка по отношению к трубе как стоит ? в смысле щель хоть небольшая есть ? у меня верхняя часть шторки заслонки упирается в трубу, а между нижней частью шторки заслонки и трубой щель. (может кривовато пояснил, но думаю кто разбирал меня поймут.) я вот думаю... может у меня заслонка изначально криво спозиционирована. там есть два винта крепежа, может ее подвигать.? такое впечатление, что она верхней частью в трубе застреет. Просто сегодня наблюдал: ключ в положение 2 , нажимаю газ - заслонка открывается , а бывает тупо стоит на месте, пока снова не повернеш ключ в положение 2 и нажмешь педаль. У меня уже и мыслей никаких нет. заслонка новая, педаль новая, проводку звонил, заслонку чистил, реле менял, акумм. на час отключал... разве что машину не мыл и фары не протирал... по прежнему ошибка 0221. Р.С. после снятия клемм с аккумм. ошибок не было как не странно... при сканировании педалями ЕРС мигало непрерывно, потом спустя время опять...
| Пт авг 05, 2011 16:22 |
TRAFF
после теста должно немного быть приоткрытой.
| Пт авг 05, 2011 19:55 |
Esc
nalnik писал(а): Esc писал(а): Как отключить АВS? На той же схеме - F3, SF5, SF6  Меня назвали МИЛЫМ  Спасибо Друзья, час в радость! У меня случилось чудо)) Сегодня я сняла аккумулятор и отключила АВS, следовательно EPC у меня теперь не горит и не выдает ни какие ошибки. Провела тест, моя минзурочка рвала с места со светофора, достигла небывалой скорости 160 Благодарю ВАС, друзья. Всех люблю, верный друг Екатерина!
| Сб авг 06, 2011 20:22 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Без АВС при торможении уводить будит. Осторожнее!
| Сб авг 06, 2011 21:07 |
Sergg
vladimir_trigger писал(а): Заслонка по отношению к трубе как стоит ? в смысле щель хоть небольшая есть ? Похоже, что есть.
DSCN2262.jpg [ 99.49 КБ | Просмотров: 2606 ]
| Вт авг 09, 2011 11:28 |
M_Vadim
Зарегистрирован: Пн дек 27, 2010 11:42 Сообщения: 33 Откуда: Севастополь
 Re: Опросник для кимоистов по сигнальным лампам
лампочка "CheckEngine" вообще не горит. хотя по мануалу - должна
| Ср авг 10, 2011 10:42 |
Filip
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 15:20 Сообщения: 83 Откуда: Одесса
только аккум, раньше горела EPC,висела ошибка 0704, больше двух лет так ездил, сбросить удалось только программно...
| Ср авг 10, 2011 11:42 |
TRAFF
надо подключить концевик на педали сцепления и отключить аккумулятор на 20 мин.
| Ср авг 10, 2011 19:21 |
ACTECO
после теста  только аккумулятор
| Ср авг 10, 2011 22:09 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
с отключенным концевиком если заглохнуть то загоралась EPC и гасла только с запуском двигателя или если сбросить клемы и снова до момента пока заглохнет. с включенным концевиком гаснет всегда до запуск двигателя.
| Вс авг 14, 2011 18:56 |
Mafiosa
Зарегистрирован: Сб авг 20, 2011 19:56 Сообщения: 41 Откуда: Харьков
Прошу сильно не пинать, сегодня стал счастливым обладателем Кимы, всё бы хорошо да вот ошибка EPC загораеться и не тухнет (при работающем двигателе тоже), брал 3х летнюю с 35 тыщ. подскажите советом, что делать.... заранее всём благодарен.
| Сб авг 20, 2011 22:06 |
Мыссык
Забей и все.
| Пн авг 22, 2011 17:12 |
TRAFF
прочитай ошибки на всяк случай
| Пн авг 22, 2011 20:12 |
Sadlon
Зарегистрирован: Пн авг 22, 2011 19:53 Сообщения: 18 Откуда: Луганск
Автомобиль: kimo
На днях загоралась лампа ерс. Завел, поехал - матрю горит. Стал, заглушил, завел - не горит,поехал  . Кстати, кто нибудь ждет прохождения всех тестов и бенасоса?
| Пн сен 12, 2011 16:37 |
acid yellow
привычка с жигулей - на мацацыкл прыг, дверцей хлоп... и поскакал!  некада ждать, почти всегда не жду.
| Пн сен 12, 2011 16:56 |
TRAFF
жду постоянно
| Пн сен 12, 2011 17:19 |
