Вопросы по подвеске, шасси, рулевое.
TVIT
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 10:11 Сообщения: 24 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ 0,8 EZ drive
 Re: Замена рычагов передней подвески.
135 каждый заменить + 135 за слесарные работы Они там охренели? В эти вот 135 каждый заменить разве не входит его снятие.
Если бы стойки не меняли развал бы делили? Думаю попробовать сам заменить, вот только нужно выяснить нужно развал делать или нет?!?!?!?
| Ср авг 10, 2011 10:33 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Если рычаги по размерам такие же, то в принципе - не надо. Но все же развал т.е. у нас схождение нужно делать для профилактики - переодически.
| Ср авг 10, 2011 14:02 |
TVIT
Спасибо
| Ср авг 10, 2011 17:57 |
Neptun
Зарегистрирован: Пн авг 08, 2011 15:04 Сообщения: 14 Откуда: г.Бердянск
Автомобиль: Chery QQ
Только сегодня менял на СТО справились очень быстро все снималось и ставилось без проблем, но на развал заставили заехать. Разводить не могли СТО друзей.
| Ср авг 10, 2011 21:29 |
Сашок
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 15:41 Сообщения: 73 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: QQ
я менял сам причем два раза, первый раз с левой стороны снялся на ура, а с правой срезал болт саленблока (пробег был 40 000 км, рычаги брал китайские ), вторая замена рычагов была на 43 000 км шаровые пришли в не годность за 3 000 км , вторая замена рычагов была на матизовские, А РАЗВАЛ НАДО ДЕЛАТЬ ПО ЛЮБОМУ разница по размерам рычагов есть
| Ср авг 10, 2011 22:02 |
TVIT
Всем спасибо.
| Чт авг 11, 2011 10:31 |
Святослав
 Диагностика кулисы в qq
Здравствуйте ! Вчера приобрел желтый QQ. 2007 го года , пробег 38т. Из явных проблем жестко ходит кулиса (ощущение, что заржавела ) , говорят, это известный глюк в QQ. 1. Если кто то сталкивался напишите пожалуйста .
2.Есть ли мастера которым Вы доверяете (неофециал) ?
| Сб окт 08, 2011 11:38 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
 Re: Диагностика кулисы в qq
Хм, лично я впервые слышу об этой известной проблеме? А кто сказал если не секрет? Уж не на СТО кто-нибудь или какой-нибудь китаененавситник... так у этих ВСЁ - известная проблема данной машины! Ну а по самому вопросу - так посмотрите, смажте если нужно.
| Сб окт 08, 2011 20:17 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Просто некоторым людям кажется, что переключение передач очень тугое в кукушке. Сравните с кем нибудь. Если у Вас жёстче, то открутите ручку кпп(она на резьбе), а потом снимите вместе с панелью(она на защелках, подденете и все). А там уже все увидите и смажете что надо.
| Сб окт 08, 2011 23:32 |
Святослав
Проблема в торосах (каких-то) . Об этом мне говорил владелец Chana Benni , вроде система очень похожая .....
| Сб окт 08, 2011 23:47 |
gugik
от ручки переключения кпп идёт два троса к самой коробке, которые и передают движения ручки к коробке. В принципе возможно загрязнение этих тросов и тугое перемещение. В любом случае снимите крышку ручки и посмотрите что там да как - без этого это всё гадание на кофейной гуще. Возможно всё обойдётся банальной чисткой и смазкой.
| Вс окт 09, 2011 10:00 |
Святослав
Был на Богатырской (СТО по китайцам) смазали кулису , сказали, если не поможет - менять тросы . Чувствую - не помогает .... Заметил , что после хорошего прогрева кулиса переключает нормально, но первые минут 15 переключать очень неприятно .
| Чт окт 13, 2011 20:16 |
sany
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 19:28 Сообщения: 161 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ люксовый Жоприк
Святослав писал(а): первые минут 15 переключать очень неприятно . может масло в коробке нужно заменить... Ну или уровень проверить хотя бы.
_________________Женился сам - останови товарища!
| Чт окт 13, 2011 21:48 |
iceknight
Автомобиль: QQ
Та же проблема с переключением! В начале туго идет очень минут 5-10 потом в норме все. Кто найдет решение - отписывайтесь:)
| Чт ноя 03, 2011 18:37 |
gugik
Не знаю об этом ли вы говорите, у меня с утра до того как прогреется масло в коробке (ну по ощущениям так) передачи включаются несколько неохотно. Я перед движением при заведённом двигателе прогоняю (в смысле переключаю стоя на месте) все передачи разик другой. После этого всё ОК.
| Чт ноя 03, 2011 21:06 |
Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
 Попросы по подвеске, шасси, рулевое.
Подскажите пожалуйста нужно заменить шаровые правую и левую, судя по поиску они у нас вварены в рычаг номер по каталогу S11-2909010 а как узнать это номер правого/левого рычага? или они у нас одинаковые? во ссылка на каталог http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ-SWEET- ... 88102.aspxИ еще вопрос рычаг продают уже в сборе с шаровой и сайлетблоком?
| Сб янв 14, 2012 19:31 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Рычаги передней подвески
Ставили на сто не оригинальные, шли вместе с сайлентблоками, на вид одинаковые, что левый, что правый.
| Сб янв 14, 2012 20:14 |
ayven
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 21:30 Сообщения: 43 Откуда: г.Стаханов
Автомобиль: eastar 2.4AT+гбо4
у нас умерли за пол года:( надо наверно что то с матиза и аналогов подбирать
| Сб янв 14, 2012 22:02 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Если интересно могу коробки аналогов сфоткать! Сам менять собираешься?
| Сб янв 14, 2012 23:33 |
яков12
Рычаги подходят от Матиза.Схождение после установки делать обязательно.
| Вс янв 15, 2012 7:37 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
Vitja |
49 |
14890 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
