Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 27  След.
 Вопросы по подвеске, шасси, рулевое.
Автомобиль: QQ 0,8 EZ drive
Сообщение Re: Замена рычагов передней подвески.
135 каждый заменить + 135 за слесарные работы
Они там охренели? В эти вот 135 каждый заменить разве не входит его снятие.
Если бы стойки не меняли развал бы делили?
Думаю попробовать сам заменить, вот только нужно выяснить нужно развал делать или нет?!?!?!?
Ср авг 10, 2011 10:33
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Если рычаги по размерам такие же, то в принципе - не надо. Но все же развал т.е. у нас схождение нужно делать для профилактики - переодически.
Ср авг 10, 2011 14:02
Спасибо
Ср авг 10, 2011 17:57
Автомобиль: Chery QQ
Только сегодня менял на СТО справились очень быстро все снималось и ставилось без проблем, но на развал заставили заехать. Разводить не могли СТО друзей.
Ср авг 10, 2011 21:29
Автомобиль: QQ
я менял сам причем два раза, первый раз с левой стороны снялся на ура, а с правой срезал болт саленблока (пробег был 40 000 км, рычаги брал китайские ), вторая замена рычагов была на 43 000 км шаровые пришли в не годность за 3 000 км , вторая замена рычагов была на матизовские, А РАЗВАЛ НАДО ДЕЛАТЬ ПО ЛЮБОМУ разница по размерам рычагов есть
Ср авг 10, 2011 22:02
Всем спасибо.
Чт авг 11, 2011 10:31
Сообщение Диагностика кулисы в qq
Здравствуйте ! Вчера приобрел желтый QQ. 2007 го года , пробег 38т. Из явных проблем жестко ходит кулиса (ощущение, что заржавела ) , говорят, это известный глюк в QQ.
1. Если кто то сталкивался напишите пожалуйста .
2.Есть ли мастера которым Вы доверяете (неофециал) ?
Сб окт 08, 2011 11:38
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Сообщение Re: Диагностика кулисы в qq
Хм, лично я впервые слышу об этой известной проблеме?
А кто сказал если не секрет? Уж не на СТО кто-нибудь или какой-нибудь китаененавситник... так у этих ВСЁ - известная проблема данной машины!
Ну а по самому вопросу - так посмотрите, смажте если нужно.
Сб окт 08, 2011 20:17
Автомобиль: BMW 3
Просто некоторым людям кажется, что переключение передач очень тугое в кукушке. Сравните с кем нибудь. Если у Вас жёстче, то открутите ручку кпп(она на резьбе), а потом снимите вместе с панелью(она на защелках, подденете и все). А там уже все увидите и смажете что надо.
Сб окт 08, 2011 23:32
Проблема в торосах (каких-то) . Об этом мне говорил владелец Chana Benni , вроде система очень похожая .....
Сб окт 08, 2011 23:47
от ручки переключения кпп идёт два троса к самой коробке, которые и передают движения ручки к коробке. В принципе возможно загрязнение этих тросов и тугое перемещение. В любом случае снимите крышку ручки и посмотрите что там да как - без этого это всё гадание на кофейной гуще. Возможно всё обойдётся банальной чисткой и смазкой.
Вс окт 09, 2011 10:00
Был на Богатырской (СТО по китайцам) смазали кулису , сказали, если не поможет - менять тросы . Чувствую - не помогает .... :stink:
Заметил , что после хорошего прогрева кулиса переключает нормально, но первые минут 15 переключать очень неприятно .
Чт окт 13, 2011 20:16
Автомобиль: QQ люксовый Жоприк
может масло в коробке нужно заменить... Ну или уровень проверить хотя бы.
Женился сам - останови товарища! :)
Чт окт 13, 2011 21:48
Автомобиль: QQ
Та же проблема с переключением! В начале туго идет очень минут 5-10 потом в норме все. Кто найдет решение - отписывайтесь:)
Чт ноя 03, 2011 18:37
Не знаю об этом ли вы говорите, у меня с утра до того как прогреется масло в коробке (ну по ощущениям так) передачи включаются несколько неохотно.
Я перед движением при заведённом двигателе прогоняю (в смысле переключаю стоя на месте) все передачи разик другой. После этого всё ОК.
Чт ноя 03, 2011 21:06
Автомобиль: QQ lux мех
Сообщение Попросы по подвеске, шасси, рулевое.
Подскажите пожалуйста нужно заменить шаровые правую и левую, судя по поиску они у нас вварены в рычаг номер по каталогу S11-2909010 а как узнать это номер правого/левого рычага? или они у нас одинаковые? во ссылка на каталог http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ-SWEET- ... 88102.aspx
И еще вопрос рычаг продают уже в сборе с шаровой и сайлетблоком?
Сб янв 14, 2012 19:31
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Re: Рычаги передней подвески
Ставили на сто не оригинальные, шли вместе с сайлентблоками, на вид одинаковые, что левый, что правый.
Сб янв 14, 2012 20:14
Автомобиль: eastar 2.4AT+гбо4
у нас умерли за пол года:(
надо наверно что то с матиза и аналогов подбирать
Сб янв 14, 2012 22:02
Автомобиль: BMW 3
Если интересно могу коробки аналогов сфоткать! Сам менять собираешься?
Сб янв 14, 2012 23:33
Рычаги подходят от Матиза.Схождение после установки делать обязательно.
Вс янв 15, 2012 7:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 27  След.
