Сармат
 Установка шестерні разпредвала.
Хто знімав головку,шестерні разпредвала?Як потім поставити їх на вірне місце,бо кажуть,що шпонок немає?!Як УОЗ вірно зробити? Бо мій дід поїхав до майстра ,щоб вияснити ,що стукає в ДВЗ - Цитата: ліна писал(а): При заводці діигуна чути стукіт спереді і двигун починає глохнути, зрушити з місця не можна - стукає. Після прогрівання стукіт зникає і не глохне. В чому причина?
Те саме лихо.Стук в районі гена-ГУР-конд-вихл.труба.Тобто з ліва і ближче до панелі.Але прослуховували ,ніякого результату.Але стук,скоріше клац-клац,з різним інтервалом,та зникав з нагрівом ДВЗ. Але останнім часом і цього не було,вже клацало і на гарячу.Авто -215 тис.
_________________ ,там розібрали,потім зібрали і погнули 4 клапана.Міток не зробив майстер ,а зараз не знає ,що робити.Як вірно поставити шестерні на разпредвали?Дякую.
| Чт май 19, 2011 9:23 |
ACTECO
 Re: Установка шестерні разпредвала.
1й шаг - установить коленвал в положение как на фото. под стартером откручиваем пробку вставляем стопор; 2й шаг - нужно в пазы распредвала вставить пластину они с смещением иначе не вставить болты шестерен ослабить. Поворачиваем валы и совмещаем пазы чтобы зашла планка. Затягиваем болты шестерен распредвала. Так выставляются метки ГРМ
грм.JPG [ 96.19 КБ | Просмотров: 31572 ]
IMG_0122.JPG [ 31.57 КБ | Просмотров: 31565 ]
Последний раз редактировалось Sergg Чт май 19, 2011 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Добавил в FAQ
| Чт май 19, 2011 14:15 |
Сармат
Так.Добре.Тобто не треба ставити поршня посередині гільз?1-ий та 4-ий цил у ВМТ?А як самі шестерні виставляємо?Адже там немає шплінтів?Є тільки фарба з заводу.Чи спонтанно?Приблизно по заводським міткам?
Мои метки и заводская краска..JPG [ 59.32 КБ | Просмотров: 31539 ]
| Чт май 19, 2011 20:15 |
ACTECO
Сармат писал(а): А як самі шестерні виставляємо? можно выставить и по заводским меткам, чтобы потом знать, куда улетели фазы не снимая клапанной крышки.
Rabochie_protsessyi_konstruktsiya_i_osnovyi_rascheta_avtomobilnyih_dvigateley_1_11.jpg [ 20.72 КБ | Просмотров: 31504 ]
| Чт май 19, 2011 23:24 |
Сармат
А як натягнути ремень ? Прикрутити болти шестерні ,надіти пасок ГРМ,а потім остаточно затягнути болти?.Тобто ,що хочу казати,зуб'я шестерні повинні бути симетричні.Так.?
| Пт май 20, 2011 9:40 |
ACTECO
Сармат писал(а): А як натягнути ремень ? не снимая планки распредвалов и фиксатора коленвала, устанавливаем ремень ГРМ болты шестерен отпущены. натягиваем натяжным роликом ремень ГРМ и закручиваем болты шестерен, удерживая ключом снимаем стопора, делаем 2 оборота кол. вала и смотрим на совпадение стопоров коленвала и распредвалов.
грм.JPG [ 33.92 КБ | Просмотров: 31474 ]
| Пт май 20, 2011 12:53 |
Сармат
Ок.
| Пт май 20, 2011 17:16 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
 Re: Замена ремня ГРМ.
Вчера поменяли мне ГРМ и ролик натяжной.Пробег 57000 - ремень почти как новый,а на ролике небольшой люфт.Движок у меня 1,1:каталоговый номер ремня 372-1007081;ролика 372-1007030.Ремень стоит - 500 с копейками,а ролик - 300 с копейками(рублей).За установку взяли - 2300руб.Заодно поменял ремень кондей-гидрач(4PK-985) и ремень помпа-гена(4РК-738 , а стоял 740,но я его не нашёл)Первый стоит 310руб.,а второй 250руб.Но вот какая штука - присвист, короткий, при запуске всё равно имеет место быть.
| Пт июн 03, 2011 8:28 |
aisokol
Впрос по существу. Вчера развалился паразитный ролик ГРМ. Купил новый запчасти два ролика ремень, болты. (предидущие срезало). Естественно ни каких меток не было... вопрос как ставить ремень??? И второй вопрос каков шанс того что погнуло клапана?
| Вс сен 04, 2011 15:06 |
дедушка юра
Вернее .Каков шанс что не погнуло клапана.Все на форуме утверждают что клапана встречаются с поршнями.Хотя я до сих пор не могу в это поверить.
| Вс сен 04, 2011 17:26 |
дедушка юра
В поршнях есть проточки под клапана .Не зря их запрограмировали.И потом - современные двигателя разрабатывают с учетом всех непредвиденных ситуаций.Так что - не очень хочется верить в ГРИБКИ выложенные где-то здесь на ФОРУМЕ.
| Вс сен 04, 2011 18:43 |
Sergg
На форуме Кимо.
| Вс сен 04, 2011 20:10 |
aisokol
Спс. Решил всетаки разобрать движок чтоб глянуть клапана. Отпишусь как посмотрю и фоткну.
| Вс сен 04, 2011 21:20 |
Llex
дедушка юра писал(а): Так что - не очень хочется верить Поверь, гнет, и не плохо, проверено на личном опыте. Сейчас двиг на ремонте. Погнуто 6 (шесть!!!) клапанов, и отметины на всех 16 !!! клапанах от контакта с поршнями.
| Вс сен 04, 2011 23:30 |
Сармат
Гне! Гне і ще раз гне! Повірте. Діду некоректно поставили пасок ГРМ(ось що таке зраджувати майстра) погнуло 8 клапанів.
| Вс сен 04, 2011 23:53 |
Сармат
karas писал(а): Вот теперь в сервисе бьются как ремень поставить,чтоб все было ок, уже 2 дня. Дивись сюди і хай дилери  читають. viewtopic.php?f=24&t=24848
| Вс сен 04, 2011 23:56 |
aisokol
Погнуло два клапана впускных. НА поршне отметины остались хотя судя по поршням шанс погнуть клапана при обрыве гдето процентов под 30. Пока снимал крышку обматерился. Очень неудобно сделано . В результате влет получился не особо большой: два клапана, три прокладки (под крышку клапанов и цилиндоров, один на выпускной коллектор и по мелочи. всего на 4500 руб. Мдя и это всего на 25 тысячах.
| Вс сен 11, 2011 14:03 |
дедушка юра
ЧТО значит судя по поршням шанс погнуть клапана процентов 30?Напиши если можеш.
| Вс сен 11, 2011 14:19 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
дедушка юра писал(а): В поршнях есть проточки под клапана .Не зря их запрограмировали.. Вы розбирали двигатель Чери? Вы видели эти проточки? Во всех чери клапана гнёт и гнуть будет при обрыве ремня ГРМ!
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Вс сен 11, 2011 15:17 |
дедушка юра
Я двигатель не рОзбирал.Но проточки там есть и я понял что их глубина не достаточна для того чтобы поршень не встречался с клапанами. Вот собственно и ВСЕ что я мог выяснить , общаясь с одноклубниками на нашем форуме .Всем спасибо .До свидания.
| Вс сен 11, 2011 19:16 |
