Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 48  След.
 Замена ремня ГРМ
Сообщение Установка шестерні разпредвала.
Хто знімав головку,шестерні разпредвала?Як потім поставити їх на вірне місце,бо кажуть,що шпонок немає?!Як УОЗ вірно зробити? Бо мій дід поїхав до майстра ,щоб вияснити ,що стукає в ДВЗ -
ліна писал(а):
При заводці діигуна чути стукіт спереді і двигун починає глохнути, зрушити з місця не можна - стукає. Після прогрівання стукіт зникає і не глохне. В чому причина?
Те саме лихо.Стук в районі гена-ГУР-конд-вихл.труба.Тобто з ліва і ближче до панелі.Але прослуховували ,ніякого результату.Але стук,скоріше клац-клац,з різним інтервалом,та зникав з нагрівом ДВЗ. Але останнім часом і цього не було,вже клацало і на гарячу.Авто -215 тис.
,там розібрали,потім зібрали і погнули 4 клапана.Міток не зробив майстер ,а зараз не знає ,що робити.Як вірно поставити шестерні на разпредвали?Дякую. :drag:
Чт май 19, 2011 9:23
Сообщение Re: Установка шестерні разпредвала.
1й шаг - установить коленвал в положение как на фото. под стартером откручиваем пробку вставляем стопор;
2й шаг - нужно в пазы распредвала вставить пластину они с смещением иначе не вставить болты шестерен ослабить. Поворачиваем валы и совмещаем пазы чтобы зашла планка.
Затягиваем болты шестерен распредвала. Так выставляются метки ГРМ
грм.JPG [ 96.19 КБ | Просмотров: 31573 ]
IMG_0122.JPG [ 31.57 КБ | Просмотров: 31566 ]
Последний раз редактировалось Sergg Чт май 19, 2011 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Добавил в FAQ
Чт май 19, 2011 14:15
Так.Добре.Тобто не треба ставити поршня посередині гільз?1-ий та 4-ий цил у ВМТ?А як самі шестерні виставляємо?Адже там немає шплінтів?Є тільки фарба з заводу.Чи спонтанно?Приблизно по заводським міткам? :drag:
Мои метки и заводская краска..JPG [ 59.32 КБ | Просмотров: 31540 ]
Чт май 19, 2011 20:15
можно выставить и по заводским меткам, чтобы потом знать, куда улетели фазы не снимая
клапанной крышки.
Rabochie_protsessyi_konstruktsiya_i_osnovyi_rascheta_avtomobilnyih_dvigateley_1_11.jpg
Rabochie_protsessyi_konstruktsiya_i_osnovyi_rascheta_avtomobilnyih_dvigateley_1_11.jpg [ 20.72 КБ | Просмотров: 31505 ]
Чт май 19, 2011 23:24
А як натягнути ремень ? Прикрутити болти шестерні ,надіти пасок ГРМ,а потім остаточно затягнути болти?.Тобто ,що хочу казати,зуб'я шестерні повинні бути симетричні.Так.? :drag:
Пт май 20, 2011 9:40
не снимая планки распредвалов и фиксатора коленвала, устанавливаем ремень ГРМ
болты шестерен отпущены.
натягиваем натяжным роликом ремень ГРМ и закручиваем болты шестерен, удерживая ключом
снимаем стопора, делаем 2 оборота кол. вала и смотрим на совпадение
стопоров коленвала и распредвалов.
грм.JPG [ 33.92 КБ | Просмотров: 31475 ]
Пт май 20, 2011 12:53
Ок. :drag:
Пт май 20, 2011 17:16
Автомобиль: chery qq6 1,1
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ.
Вчера поменяли мне ГРМ и ролик натяжной.Пробег 57000 - ремень почти как новый,а на ролике небольшой люфт.Движок у меня 1,1:каталоговый номер ремня 372-1007081;ролика 372-1007030.Ремень стоит - 500 с копейками,а ролик - 300 с копейками(рублей).За установку взяли - 2300руб.Заодно поменял ремень кондей-гидрач(4PK-985) и ремень помпа-гена(4РК-738 , а стоял 740,но я его не нашёл)Первый стоит 310руб.,а второй 250руб.Но вот какая штука - присвист, короткий, при запуске всё равно имеет место быть.
Пт июн 03, 2011 8:28
Впрос по существу. Вчера развалился паразитный ролик ГРМ. Купил новый запчасти два ролика ремень, болты. (предидущие срезало). Естественно ни каких меток не было... вопрос как ставить ремень??? И второй вопрос каков шанс того что погнуло клапана?
Вс сен 04, 2011 15:06
Вернее .Каков шанс что не погнуло клапана.Все на форуме утверждают что клапана встречаются с поршнями.Хотя я до сих пор не могу в это поверить.
Вс сен 04, 2011 17:26
В поршнях есть проточки под клапана .Не зря их запрограмировали.И потом - современные двигателя разрабатывают с учетом всех непредвиденных ситуаций.Так что - не очень хочется верить в ГРИБКИ выложенные где-то здесь на ФОРУМЕ.
Вс сен 04, 2011 18:43
На форуме Кимо.
Вс сен 04, 2011 20:10
Спс. Решил всетаки разобрать движок чтоб глянуть клапана. Отпишусь как посмотрю и фоткну.
Вс сен 04, 2011 21:20
Поверь, гнет, и не плохо, проверено на личном опыте. Сейчас двиг на ремонте. Погнуто 6 (шесть!!!) клапанов, и отметины на всех 16 !!! клапанах от контакта с поршнями.
Временно пешеход.
Вс сен 04, 2011 23:30
Гне! Гне і ще раз гне! Повірте. Діду некоректно поставили пасок ГРМ(ось що таке зраджувати майстра) погнуло 8 клапанів. :drag:
Вс сен 04, 2011 23:53
karas писал(а):
Вот теперь в сервисе бьются как ремень поставить,чтоб все было ок, уже 2 дня.
Дивись сюди і хай дилери ;) читають. :drag:
viewtopic.php?f=24&t=24848
Вс сен 04, 2011 23:56
Погнуло два клапана впускных. НА поршне отметины остались хотя судя по поршням шанс погнуть клапана при обрыве гдето процентов под 30. Пока снимал крышку обматерился. Очень неудобно сделано .
В результате влет получился не особо большой: два клапана, три прокладки (под крышку клапанов и цилиндоров, один на выпускной коллектор и по мелочи. всего на 4500 руб. Мдя и это всего на 25 тысячах.
Вс сен 11, 2011 14:03
ЧТО значит судя по поршням шанс погнуть клапана процентов 30?Напиши если можеш.
Вс сен 11, 2011 14:19
В поршнях есть проточки под клапана .Не зря их запрограмировали..
Вы розбирали двигатель Чери? Вы видели эти проточки? Во всех чери клапана гнёт и гнуть будет при обрыве ремня ГРМ!
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Вс сен 11, 2011 15:17
Я двигатель не рОзбирал.Но проточки там есть и я понял что их глубина не достаточна для того чтобы поршень не встречался с клапанами.
Вот собственно и ВСЕ что я мог выяснить , общаясь с одноклубниками на нашем форуме .Всем спасибо .До свидания. :bye:
Вс сен 11, 2011 19:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 48  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
Пт ноя 27, 2009 20:19
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита ремня генератора
Igor kov 86
27
12250
Вс янв 27, 2013 12:22
balteemor Перейти к последнему сообщению
