Бортовой журнал Тigrik-007-Kimo
Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
 Re: Бортовой журнал Тigrik-007-Kimo
Да, у меня нулевик, еще на 26000 поставил. А по фильту не кипятись, просто посмотри, может резинку поменять можно. к томуже я заметил у тебя на фильте снизу буковки стоят 1ВХ У меня такого на маркировке не было
Последний раз редактировалось Tigrik-007 Ср авг 03, 2011 22:03, всего редактировалось 2 раз(а).
| Ср авг 03, 2011 19:50 |
Tigrik-007
37230 км Сегодня по дороге домой заглох на сфетофоре:-o, после того как выскочил за город, обратил внимание на загоревшуюся лампочку ЕРС  , по приезду домой сосчитал код ошибки (10-2-2-1) ошибка датчика дросельной заслонки. Полез на форум  , полистал темку и понял  нужно просто все проверить что связано с заслонкой.. Вышел из дому, завел машину, лампочка опять горит  сделал перегазовку , поднял обороты до 3000 - лампочка потухла  . Но на этом не успокоилась моя душа и проделал следующее  : 1) Проверил воздушный фильтр на плотность прилегания- все тип-топ; 2) Снял гофру – заслонка чистая, т как три дня назад чистил; 3) Снял лямда-зонд и прочистил его тем же средством что и для заслонки ; 4) Поменял местами все релюшки на блоке предохранителей; 5) Проверил провода которые идут от педали газа- аномалий не обнаружил, 6) Проверил концевик на педали сцепления и он оказался на один щелчок утоплен, пришлось сделать выкл и вкл обратно; 7) Отсоединил клеммы на аккуме на 20 мин. 8) За это время успел слегка протереть машину, сдела ей влажную уборочку, что и стало решающим фактором в том что все работает как и прежде Р.С В субботу была халепа с колесом  , при заезде во двор не заметил под травой кусок старой бордюры и в результате пробил боковину резины  , вулканизация обошлась в 130грн, и пришлось переставить передние колеса на зад.
| Ср авг 03, 2011 21:44 |
Tigrik-007
По последовательности за две недели: 38600 - 11.07.11 провел ТО на ГБО заменил фильтра - 170 грн 39540 - 13.07.11попал в халепу  сбил собаку по трасе Житомир -Ровно  в результате погнут капот, лопнута решотка, и бампер, левая противотуманка тоже приказала долго жить и согнулся радиатор кондиционера, но кондей работает нормально утечки нет. 20.07.11 пробег перевалил за отметку 40000, надо делать ТО
P8211788.JPG [ 132.37 КБ | Просмотров: 5657 ]
| Пт авг 26, 2011 13:59 |
Tigrik-007
41000км поменял масло в гидроусилителе. Масло Castrol TQ-Dexron III 85грн и работа 65 грн .замену делал в Бровары-Авто.
| Сб авг 27, 2011 8:24 |
Tigrik-007
41150 км 27.07.11 поменяд масло и поменял : масло Арал 5W40 - 300грн и свечи Denco- 220грн, маслянный фильт как и перед этим -50 грн
| Вт сен 06, 2011 15:56 |
Tigrik-007
04.09.11г подготовка к ремонту после столкновения с собачкой
| Вт сен 06, 2011 16:04 |
Tigrik-007
 Клуб очумелые ручки проводит презентацию нового выпуска в котором пойдет речь об установке  навигатора Промуздыхался я с новым дивайсом три дня но в итоге домучал  . Идея опять от Мыссыка, ему респект  , исполнение мое с некоторыми доработками  . В итоге, навигатор установлен в верхний бардачек торпеды на стационарной основе. Правда не все так гладко как хотелось  , но все же основная цель достигнута.  Теперь его можно не снимать после покидания машины на некоторое время и установленный концевичек в сложенном состоянии отключает питание на навигатор тем самым не нагружая зарядное устройство в момент когда навигатором не пользуешься. Зарядное устройство подключено тоже стационарно через доп гнездо прикуривателя, которое спрятал под торпедой. Механизм был использован от кассетной каретки старого музыкально центра точно так же с некоторой модернизацией работает и кнопка на открытие. ВСЕ:drag: Фотоотчет ниже.
| Чт сен 15, 2011 23:00 |
Tigrik-007
Вчера 21.09.11 поменял радиатор кондиционера, (отдельное спасибо Jeky  ) и заправил фреоном. Все работатет тип-топ как и прежде, только теперь радиатор ровненький, хоть и б/у  все обошлось в 700 грн
P9232217.JPG [ 177.81 КБ | Просмотров: 5520 ]
| Чт сен 22, 2011 14:01 |
Tigrik-007
Вот и у нас наступил день рождения и ровно год как я забрал машинку с салона. пробег составил 44045км. Много писать не буду, все есть в бортовике. Из общего. Поломки по вине производителя: лопнул резонатор - по гарантии; сгорела релюшка ПТФ. Вот и все Все остальное мелочи и по моей вине. Подводя итог затарт на экплуатацию получается следующая картина: Раасход на горюску составляет- Газ 3892л 20236,97 грн или 0,46грн.км - Бензин 220 л 2092грн или 0,05грн/км в тотале 0,51грн/км Вот еще все расчеты по затратм на содержание машинки: общий пробег км л грн средняя цена расход 44045 Газ грн/км 0,46 3892 20236,97951 5,2 8,835797093 Бензин грн/км 0,05 220 2092,1375 9,5 0,5 Общие грн\км 0,51 Расходники по ТО ремонт масло 2500 6 360 10000 4 340 20000 4 240 30000 4 320 40000 3,5 280 фильтра масл 5 225 Масло гидроусилителя 1 150 масло КП 4 390 вильтр фоздушний 3 290 свечи 2 344 антифриз 1 65 реле ПТФ 1 20 ТО ГБО 2 190 ТО СТО 600 Итого на ТО 0,087 грн/км 3814 Доп затраты акуммулятор 1 700 Резина зимняя 4 2480 Резина летняя 4 2600 Диски 4 2800 дворники 1 100 колодки 2 140 защита картера 1 500 тонировка 1 500 шумка 1 251 покраска торпеды 1 145 Багажник 1 2700 Итого доп Затрат 0,29 грн/км 12916 Автохимия Промывка 1 43 Очиститель дроселя 1 50 Селикон 2 50 ВД 2 63 очеститель колес 2 70 шампуть 1 15 Полироль 1 32 полироль торпеды 2 51 Очиститель двигателя 1 27 октанкорректор 1 35 0,010 грн/км 436 Затарты всего 0,897 грн/км 39495,11 Вот и все, начинаем новый виток нашей жизни
P9232216.JPG [ 110.54 КБ | Просмотров: 5519 ]
| Пт сен 23, 2011 13:48 |
Tigrik-007
25.09.11 был доведен до ума . вернее спаян на сттационар навигатор и поставлена подсветка в бардачек. Все запиал от проводов прикуривателя. поставлены концевички которые отключают питане в закрытом положении. Подсветка в бардачек ( 25грн лампа от ВаЗа и кнопка за 3 грн) по времени час делов:moil: 26.09.11 пробего 44400км поставил на обратку радиатора клапан от 8-ки цена вороса (15 грн клапан и два хомутика по 4 грн)
2011-09-26-274.jpg [ 211.09 КБ | Просмотров: 5493 ]
2011-09-26-275.jpg [ 167.35 КБ | Просмотров: 5493 ]
| Вт сен 27, 2011 17:32 |
Tigrik-007
Вчера поменял большой дворник и опять на 650мм, цена вопроса 49грн. Старый выходил ровно год, чем я вполне доволен
| Ср окт 05, 2011 11:57 |
Tigrik-007
15.10.11г. 46150 км переобулся на зиму  и наконец забрал бампер под покраску  надеюсь за недельку будем с обновкой
2007-11-03-278.jpg [ 154.08 КБ | Просмотров: 5415 ]
| Пн окт 17, 2011 10:49 |
Мыссык
Рестайлинг? симпотично.
| Пн окт 17, 2011 20:56 |
pms neon
Зарегистрирован: Ср окт 14, 2009 21:11 Сообщения: 142 Откуда: Донецк
Интересный вариант! Но задний бампер тоже нужно переделывать - выпадет из вида.
_________________ Тюнинг - это болезнь)
| Пн окт 17, 2011 20:59 |
Мыссык
Согласен. И пороги еще, и спойлер, чтобы наверняка совсем из виду не выпало.
| Пн окт 17, 2011 21:08 |
Tigrik-007
Согласен с вами на все 100% но если бы не лупанул бампер так бы и катался на штатном  без этого можножить
| Пт ноя 04, 2011 14:14 |
Tigrik-007
48955 Заменил все стойки перед - масло( переделенные под новый вкладыш), задние газомаслянные, а также замена стоек стабилизатора. Все посталено благодаря Александру-С. При установке возникла проблема с шайбой на упорном подшипнике, так как она каленая палюка и рассверливаться по 14 диаметр не хотела  . Также приобретенные нове отбойники подошли с некотоыми доработками, вернее с доработкой пыльника, т.к. тот который ишол в комплекте по размеру не входил в пружину Задние вместе с доп шайбами на 12 стали как родные А в целом результатом доволен  вот немного покатаюсь  и опишу свои впечатления  . Осталось еще поменять шаровые и будет почти новая ходовка
| Чт ноя 17, 2011 14:56 |
Tigrik-007
Что-то ядавненько не заглядывал, нужно восполнить пробел. 52000 11.12.11 провет ТО- замена ГРМ и роликов, замена масла, фильтра и промывка фоздушного. С роликами навошкались до немогу  , приобрел ролик нового образца  никто не знае толком как его устатавливать. А в итоге, все значительно просто, его хорошо затягивать нужно центральным болтом и усе  а опосля в противоположном направлении (в отличии от старого ролика) делается натяжка с помощью шестигранника. В общем все стоит пока нормалек, первые страхи, что может провернуть ролик без упора который есть на старом, уже ушли, после замены проехл уже 3600 км и все тип топ. И еще после установки ГРМ пересотрел метки на распредваллах и при высатвлении их симетрично по горизонтали, метки краской на шестиренках распредвалов сместились напол зуба, но при этом вороде бы как машина немного ярче реагирует на педаль газе. Далее 52500 13.12.11перестал переключаться ГБО на газ, оказалось перетерся проводок и коротил на массу, сделали перепрошивку программы и замену фильтров, все работает как обычно. А теперь на 55000 01.01.12 при поеездке в Буковель пропала сигнализация, поменял батарейки в ключах но так ничего и не поменялось, ЦЗ работает от ключа. сегодя буду смотерть может что с блоком управления. Забыл: 29.12.11 в левой противотуманке перегорела лампочка, купил первую попавшуюся Н11 и паставил обратно.
| Вт янв 03, 2012 12:44 |
acid yellow
чем моешь фильтр, где фотки ролика и процесса? (пазалуста.....)
| Вт янв 03, 2012 13:15 |
Tigrik-007
Фотки ролика выложу чуть попозжей. процесс не снимал не до фоток было Фильтр мою обыкновенной галой для посуды и после высыхания обрабатываю спец пропиткой, только напомню что, у меня стоит тканевый нулевичек, а не бумажный одноразовый
| Чт янв 05, 2012 12:41 |
