Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Бортовой журнал Тigrik-007-Kimo
Сообщение Re: Бортовой журнал Тigrik-007-Kimo
Да, у меня нулевик, еще на 26000 поставил. А по фильту не кипятись, просто посмотри, может резинку поменять можно. к томуже я заметил у тебя на фильте снизу буковки стоят 1ВХ У меня такого на маркировке не было :?
Последний раз редактировалось Tigrik-007 Ср авг 03, 2011 22:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Ср авг 03, 2011 19:50
37230 км Сегодня по дороге домой заглох на сфетофоре:-o, после того как выскочил за город, обратил внимание на загоревшуюся лампочку ЕРС :o , по приезду домой сосчитал код ошибки (10-2-2-1) ошибка датчика дросельной заслонки. Полез на форум :frends:, полистал темку и понял :buba: нужно просто все проверить что связано с заслонкой.. Вышел из дому, завел машину, лампочка опять горит :wizard: сделал перегазовку , поднял обороты до 3000 - лампочка потухла :P . Но на этом не успокоилась моя душа и проделал следующее :moil: :
1) Проверил воздушный фильтр на плотность прилегания- все тип-топ;
2) Снял гофру – заслонка чистая, т как три дня назад чистил;
3) Снял лямда-зонд и прочистил его тем же средством что и для заслонки ;
4) Поменял местами все релюшки на блоке предохранителей;
5) Проверил провода которые идут от педали газа- аномалий не обнаружил,
6) Проверил концевик на педали сцепления и он оказался на один щелчок утоплен, пришлось сделать выкл и вкл обратно;
7) Отсоединил клеммы на аккуме на 20 мин.
8) За это время успел слегка протереть машину, сдела ей влажную уборочку, что и стало решающим фактором в том что все работает как и прежде :idea:
Р.С
В субботу была халепа с колесом :sad: , при заезде во двор не заметил под травой кусок старой бордюры и в результате пробил боковину резины :censored: , вулканизация обошлась в 130грн, и пришлось переставить передние колеса на зад. :not_i:
Ср авг 03, 2011 21:44
По последовательности за две недели:
38600 - 11.07.11 провел ТО на ГБО заменил фильтра - 170 грн
39540 - 13.07.11попал в халепу :sad: сбил собаку по трасе Житомир -Ровно :viking: в результате погнут капот, лопнута решотка, и бампер, левая противотуманка тоже приказала долго жить и согнулся радиатор кондиционера, но кондей работает нормально утечки нет.
20.07.11 пробег перевалил за отметку 40000, надо делать ТО :?
P8211788.JPG [ 132.37 КБ | Просмотров: 5647 ]
Пт авг 26, 2011 13:59
41000км поменял масло в гидроусилителе. Масло Castrol TQ-Dexron III 85грн и работа 65 грн .замену делал в Бровары-Авто.
Сб авг 27, 2011 8:24
41150 км 27.07.11 поменяд масло и поменял : масло Арал 5W40 - 300грн и свечи Denco- 220грн, маслянный фильт как и перед этим -50 грн
2011-08-27-256.jpg [ 151.95 КБ | Просмотров: 5601 ]
2011-08-27-254.jpg [ 185.52 КБ | Просмотров: 5601 ]
Комментарий к файлу: Передидущий газовый фильтр после 20000 км
2011-04-11-141.jpg [ 133.89 КБ | Просмотров: 5601 ]
Комментарий к файлу: Газовый фильтр после 16000км
2011-08-11-251.jpg [ 142.35 КБ | Просмотров: 5601 ]
Комментарий к файлу: Газовый редуктор до чистки
2011-08-11-250.jpg [ 140.12 КБ | Просмотров: 5601 ]
Вт сен 06, 2011 15:56
04.09.11г подготовка к ремонту после столкновения с собачкой :viking:
2011-09-04-269.jpg [ 159.9 КБ | Просмотров: 5602 ]
2011-09-04-259.jpg [ 163.21 КБ | Просмотров: 5602 ]
2011-09-04-261.jpg [ 157 КБ | Просмотров: 5602 ]
2011-09-04-265.jpg [ 124.8 КБ | Просмотров: 5602 ]
2011-09-04-264.jpg [ 119.37 КБ | Просмотров: 5602 ]
Вт сен 06, 2011 16:04
:welcom: Клуб очумелые ручки проводит презентацию нового выпуска в котором пойдет речь об установке :moil: навигатора
Промуздыхался я с новым дивайсом три дня но в итоге домучал :roulette: . Идея опять от Мыссыка, ему респект :drinks:, исполнение мое с некоторыми доработками :buba:. В итоге, навигатор установлен в верхний бардачек торпеды на стационарной основе. Правда не все так гладко как хотелось :? , но все же основная цель достигнута. :idea: Теперь его можно не снимать после покидания машины на некоторое время и установленный концевичек в сложенном состоянии отключает питание на навигатор тем самым не нагружая зарядное устройство в момент когда навигатором не пользуешься. Зарядное устройство подключено тоже стационарно через доп гнездо прикуривателя, которое спрятал под торпедой. Механизм был использован от кассетной каретки старого музыкально центра точно так же с некоторой модернизацией работает и кнопка на открытие. ВСЕ:drag:
Фотоотчет ниже.
P9152188.JPG [ 135.55 КБ | Просмотров: 5564 ]
Комментарий к файлу: Кнопка открытия навигатора
P9152187.JPG [ 130.93 КБ | Просмотров: 5564 ]
Комментарий к файлу: Вид снизу
P9152189.JPG [ 127.78 КБ | Просмотров: 5564 ]
Комментарий к файлу: Вид сбоку
P9152195.JPG [ 133.93 КБ | Просмотров: 5564 ]
Комментарий к файлу: Концевичек отключения питания
P9152196.JPG [ 130.37 КБ | Просмотров: 5564 ]
Комментарий к файлу: Так в слодженном сотоянии
P9152202.JPG [ 193.74 КБ | Просмотров: 5564 ]
Комментарий к файлу: Жмакаем кнопочку
P9152203.JPG [ 127.15 КБ | Просмотров: 5564 ]
Комментарий к файлу: Окончание журнала
P9152201.JPG [ 132.15 КБ | Просмотров: 5564 ]
Чт сен 15, 2011 23:00
Вчера 21.09.11 поменял радиатор кондиционера, (отдельное спасибо Jeky :frends: ) и заправил фреоном. Все работатет тип-топ как и прежде, только теперь радиатор ровненький, хоть и б/у :? все обошлось в 700 грн
P9232217.JPG [ 177.81 КБ | Просмотров: 5510 ]
Чт сен 22, 2011 14:01
Вот и у нас наступил день рождения и ровно год как я забрал машинку с салона. пробег составил 44045км. Много писать не буду, все есть в бортовике. Из общего.
Поломки по вине производителя: лопнул резонатор - по гарантии;
сгорела релюшка ПТФ. Вот и все 8-)
Все остальное мелочи и по моей вине. Подводя итог затарт на экплуатацию получается следующая картина:
Раасход на горюску составляет- Газ 3892л 20236,97 грн или 0,46грн.км
- Бензин 220 л 2092грн или 0,05грн/км
в тотале 0,51грн/км
Вот еще все расчеты по затратм на содержание машинки:
общий пробег км л грн средняя цена расход
44045
Газ грн/км 0,46 3892 20236,97951 5,2 8,835797093
Бензин грн/км 0,05 220 2092,1375 9,5 0,5
Общие грн\км 0,51
Расходники по ТО ремонт
масло 2500 6 360
10000 4 340
20000 4 240
30000 4 320
40000 3,5 280
фильтра масл 5 225
Масло гидроусилителя 1 150
масло КП 4 390
вильтр фоздушний 3 290
свечи 2 344
антифриз 1 65
реле ПТФ 1 20
ТО ГБО 2 190
ТО СТО 600
Итого на ТО 0,087 грн/км 3814
Доп затраты
акуммулятор 1 700
Резина зимняя 4 2480
Резина летняя 4 2600
Диски 4 2800
дворники 1 100
колодки 2 140
защита картера 1 500
тонировка 1 500
шумка 1 251
покраска торпеды 1 145
Багажник 1 2700
Итого доп Затрат 0,29 грн/км 12916
Автохимия
Промывка 1 43
Очиститель дроселя 1 50
Селикон 2 50
ВД 2 63
очеститель колес 2 70
шампуть 1 15
Полироль 1 32
полироль торпеды 2 51
Очиститель двигателя 1 27
октанкорректор 1 35
0,010 грн/км 436
Затарты всего 0,897 грн/км 39495,11
Вот и все, начинаем новый виток нашей жизни :D
P9232216.JPG [ 110.54 КБ | Просмотров: 5509 ]
Пт сен 23, 2011 13:48
25.09.11 был доведен до ума . вернее спаян на сттационар навигатор и поставлена подсветка в бардачек. Все запиал от проводов прикуривателя. поставлены концевички которые отключают питане в закрытом положении. Подсветка в бардачек ( 25грн лампа от ВаЗа и кнопка за 3 грн) по времени час делов:moil: 26.09.11 пробего 44400км поставил на обратку радиатора клапан от 8-ки цена вороса (15 грн клапан и два хомутика по 4 грн)
2011-09-26-274.jpg [ 211.09 КБ | Просмотров: 5483 ]
2011-09-26-275.jpg [ 167.35 КБ | Просмотров: 5483 ]
Вт сен 27, 2011 17:32
Вчера поменял большой дворник и опять на 650мм, цена вопроса 49грн. Старый выходил ровно год, чем я вполне доволен :D
Ср окт 05, 2011 11:57
15.10.11г. 46150 км переобулся на зиму :moil: и наконец забрал бампер под покраску :eek: надеюсь за недельку будем с обновкой
2007-11-03-278.jpg [ 154.08 КБ | Просмотров: 5405 ]
Пн окт 17, 2011 10:49
Рестайлинг? симпотично.
Бортовой журнал
Пн окт 17, 2011 20:56
Интересный вариант! Но задний бампер тоже нужно переделывать - выпадет из вида.
Тюнинг - это болезнь)
Пн окт 17, 2011 20:59
Согласен. И пороги еще, и спойлер, чтобы наверняка совсем из виду не выпало. :moil:
Бортовой журнал
Пн окт 17, 2011 21:08
Согласен с вами на все 100% но если бы не лупанул бампер так бы и катался на штатном :D без этого можножить 8-)
Пт ноя 04, 2011 14:14
48955 Заменил все стойки перед - масло( переделенные под новый вкладыш), задние газомаслянные, а также замена стоек стабилизатора. Все посталено благодаря Александру-С. :frends:
При установке возникла проблема с шайбой на упорном подшипнике, так как она каленая палюка и рассверливаться по 14 диаметр не хотела :eek: . Также приобретенные нове отбойники подошли с некотоыми доработками, вернее с доработкой пыльника, т.к. тот который ишол в комплекте по размеру не входил в пружину :viking:
Задние вместе с доп шайбами на 12 стали как родные :-P
А в целом результатом доволен :idea: вот немного покатаюсь :cars: и опишу свои впечатления :spruce_up: .
Осталось еще поменять шаровые и будет почти новая ходовка :idea:
Чт ноя 17, 2011 14:56
Что-то ядавненько не заглядывал, нужно восполнить пробел. :hunter:
52000 11.12.11 провет ТО- замена ГРМ и роликов, замена масла, фильтра и промывка фоздушного. С роликами навошкались до немогу :roulette: , приобрел ролик нового образца :eek: никто не знае толком как его устатавливать. А в итоге, все значительно просто, его хорошо затягивать нужно центральным болтом и усе 8-) а опосля в противоположном направлении (в отличии от старого ролика) делается натяжка с помощью шестигранника. В общем все стоит пока нормалек, первые страхи, что может провернуть ролик без упора который есть на старом, уже ушли, после замены проехл уже 3600 км и все тип топ.
И еще после установки ГРМ пересотрел метки на распредваллах и при высатвлении их симетрично по горизонтали, метки краской на шестиренках распредвалов сместились напол зуба, но при этом вороде бы как машина немного ярче реагирует на педаль газе.
Далее 52500 13.12.11перестал переключаться ГБО на газ, оказалось перетерся проводок и коротил на массу, сделали перепрошивку программы и замену фильтров, все работает как обычно.
А теперь на 55000 01.01.12 при поеездке в Буковель пропала сигнализация, поменял батарейки в ключах но так ничего и не поменялось, ЦЗ работает от ключа. сегодя буду смотерть может что с блоком управления.
Забыл: 29.12.11 в левой противотуманке перегорела лампочка, купил первую попавшуюся Н11 и паставил обратно. :D
Вт янв 03, 2012 12:44
чем моешь фильтр, где фотки ролика и процесса? (пазалуста.....)
Вт янв 03, 2012 13:15
Фотки ролика выложу чуть попозжей. процесс не снимал не до фоток было :moil:
Фильтр мою обыкновенной галой для посуды и после высыхания обрабатываю спец пропиткой, только напомню что, у меня стоит тканевый нулевичек, а не бумажный одноразовый :D
Чт янв 05, 2012 12:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
41985
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти на Chery Beat, Kimo
в форуме Продам
Elek-315
Вт авг 23, 2022 13:20
Elek-315 Перейти к последнему сообщению
