TRAFF
 Re: Бортовой журнал Skifa (Skifus)
у меня тоже с правой стороны есть шумы, но не дребезжание а глухое гупание.
| Сб июл 23, 2011 9:45 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Дружище этот вариант я сразу проверил и увы это не то !
| Пн июл 25, 2011 22:09 |
skifus
Наконец то дошли руки для решения проблемы "фильтра воздуха в салон" вот что получилось ....попутно решил проблему аварийного открытия капота(в случае обрыва основного тороса). Ну и напоследок немного тюнинга решетки как у ACTECO.
| Пн июл 25, 2011 22:26 |
skifus
Сделал сегодня развал после замены рычага,цена вопроса 100гр.
img001.jpg [ 96.1 КБ | Просмотров: 5983 ]
| Ср июл 27, 2011 20:00 |
skifus
Продолжение фоток с развала(рабочий момент),+ наконец то нашел "слив" в глушителе...но правда только с одной стороны...
| Чт июл 28, 2011 12:23 |
skifus
Ну вот рубеж  пройден...осталось пройти ТО-1,кстати как и полагается радостно загорелся и ключик
02.jpg [ 134.2 КБ | Просмотров: 5898 ]
01.jpg [ 129.9 КБ | Просмотров: 5898 ]
| Пн авг 08, 2011 11:38 |
skifus
Вот как ключик гармонирует с пробегом
090820112956.jpg [ 175.26 КБ | Просмотров: 5877 ]
| Ср авг 10, 2011 9:04 |
skifus
ТО на СТО фрунзе проходить не советую, деньги берут а к агрегатам даже не прикасаются(на акте то к чему не прикасалась рука мастера обозначено желтым цветом. Мастер приемки Роман приложил максимум усилий к тому что б более желания проходить плановый  ТО на СТО Фрунзе у меня не возникало  . НУ что ж благо в Харькове есть "Горизонт",Ботаника",на крайняк(я правда не могу смоделировать этот случай  ) СТО песочин ....
| Ср сен 07, 2011 23:08 |
Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
после 10000 я тоже сделал такой вывод  что проще делать самому, так надежней и дешевле и теперь замена масла да фильтров мне обходится примерно в 350 грн.
| Пн сен 12, 2011 10:16 |
skifus
Согласен на все 100%,ибо откатав еще 2 тыс (12000) я обнаружил течь масла вчера,сочилось из под фильтра ,и на защите было пятно "хороших" размеров...подъехал сегодня на СТО мне пытались "докрутить" фильтр не снимая защиту а лишь ее(представите мой ужас  ) вот вам и сервис СТО Фрунзе.....
| Вт сен 13, 2011 20:52 |
skifus
Сегодня купил в АТБ на ул.Танкопии бюджетные (в смысле недорогие) без каркасные щетки стоимость малой 25,99грн стоимость большой 29,99грн, с установкой проблем не возникло! Работают на 5+
140920113049.jpg [ 630.35 КБ | Просмотров: 5684 ]
| Ср сен 14, 2011 20:59 |
skifus
Вот сегодня у меня было такое...
1400.jpg [ 144.82 КБ | Просмотров: 5599 ]
| Вт окт 04, 2011 21:24 |
ittchmh
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 20:35 Сообщения: 189 Откуда: Харьков
Автомобиль: KIMOLЁT
TRAFF писал(а): у меня тоже с правой стороны есть шумы, но не дребезжание а глухое гупание. И у меня так же. Как Skifus заменил: рычаги, рейку, амортизаторы Все равно немного гупает... Звук не меняется, поэтому забил и не обращаю внимания... У меня скоро 18000км будет Сеточку нужно было задуть какой-нить черной краской  Не очень красиво с под пластмасски желтизна выглядывает...
| Ср окт 05, 2011 22:32 |
Sergg
Если звук глухой то может быть износились резиновые втулки крепления поперечного стабилизатора.
| Ср окт 05, 2011 23:36 |
skifus
ittchmh писал(а): TRAFF писал(а): у меня тоже с правой стороны есть шумы, но не дребезжание а глухое гупание. И у меня так же. Как Skifus заменил: рычаги, рейку, амортизаторы Все равно немного гупает... Звук не меняется, поэтому забил и не обращаю внимания... У меня скоро 18000км будет Сеточку нужно было задуть какой-нить черной краской  Не очень красиво с под пластмасски желтизна выглядывает... Понятие красоты  штука спорная лично мне нравится оранжевый цвет  классно гармонирует с темно серым,так что дружище ittchmh ты не прав( ибо как говорят на флоте в черный цвет красятся только баржи и то несамоходные ),что касаемо самой сетки то штука несомненно очень полезная(думаю излишне объяснять почему)
| Чт окт 06, 2011 0:23 |
skifus
Sergg писал(а): Если звук глухой то может быть износились резиновые втулки крепления поперечного стабилизатора. началось то это на 5 тыс...как то рановато для износа то,хотя....
| Чт окт 06, 2011 0:25 |
TRAFF
Sergg писал(а): Если звук глухой то может быть износились резиновые втулки крепления поперечного стабилизатора. Втулки поменял, не то. Подозрение что из-за того стоят каябы и перевертыш в креплении, и где-то не правильная технология перевертыша, интересно как у тех кто переделал под каяб и с перевертышем.
| Чт окт 06, 2011 18:44 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
skifus писал(а): Сегодня купил в АТБ на ул.Танкопии бюджетные (в смысле недорогие) без каркасные щетки стоимость малой 25,99грн стоимость большой 29,99грн, с установкой проблем не возникло! Работают на 5+  ггг купил точно такие же сегодня правда за 17,99 и 19,99. Работают отменно я вообще от них в восторге, после родных.
| Пт окт 07, 2011 17:11 |
skifus
Наконец то дошли "руки" до задних резинок на ветровичках... сожалею что не сделал это до поклейки пластиковых ветровиков.... но эффект оттопыренных ушек исчез
| Пн окт 10, 2011 7:15 |
skifus
Мои показания спидометра
0000.jpg [ 387.67 КБ | Просмотров: 5851 ]
| Сб окт 22, 2011 23:07 |
