BigMan.
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:55 Сообщения: 199 Откуда: DoneTsk TiGGo SriBLo 2.0
 Re: Ошибка клапана АБС
Это не обязательно клапан. Стандартно: предохранители на клемме аккамулятора и прозвон датчиков. Ну и почистить колодку на блоке абс.
_________________ Tiggo SriBlo 2.0
| Вс июл 10, 2011 19:52 |
eXformer
А каким боком тут могут быть замешаны предохранители на клемме АКБ? Авто едет, при чём тут эти предохранители?
| Вс июл 10, 2011 20:02 |
Salvator
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 15:15 Сообщения: 226 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Модуль АБС у Тигго как оказалось корейский. Фирмы MANDO модель MGH-25 http://www.mando.com/mando/eng/tech/brake/equip_05.asp В последней версии TIGGODIAG сделал поддержку диагностики наших АБС.Как раз для таких случаев. Так что теперь сможешь самостоятельно прочитать, и стереть ошибку.
| Вс июл 10, 2011 20:08 |
eXformer
Самостоятельно - это навряд ли... Для меня диагностика авто - лес дремучий. Да и толку, если на СТО мне ошибку обнуляли, но она появляется вновь и вновь.
| Вс июл 10, 2011 20:09 |
BigMan.
>А каким боком тут могут быть замешаны предохранители на клемме АКБ? Замешаны, замешаны. Там их штук 6. И лопаются они часто.
| Вс июл 10, 2011 20:32 |
eXformer
BigMan. Ок, спасибо за совет, проверю. А где находится блок АБС и можно ли самому почистить эту колодку? Посмотрел издание по ремонту Тигго от "Третий Рим" и ничего об этом не нашёл, описана только замена датчиков.
| Вс июл 10, 2011 21:07 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Посмотри под капотом и там его найфдешь.
T11-3550010BA.jpg [ 24.54 КБ | Просмотров: 4587 ]
| Вс июл 10, 2011 22:10 |
usl
Загорелся значек АВS, при проверке датчиков обнаружил, что на заднем колесе датчик был обвешан чугуном. Почистил, проблема ушла и ещё не приходила.
| Вс июл 10, 2011 22:33 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
 Re: ABS
Тоже такая фигня была. Прозвонил все датчики, проверил все предохранители, все было в норме. Проблема была в разъеме в блоке АБС (кстати снимается довольно не сложно), не плохо был залит водичкой. Продул компрессором, попшикал ВД-ешкой, установил, проехал метров 20 и абс снова в норме.
| Пн авг 29, 2011 1:29 |
lebka
Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 17:08 Сообщения: 14 Откуда: Винница
 частая сработка ABS
Доброго дня всем! Помогите решить проблемму с ABS. При скорости 5-7 км/ч даже ненажимая на пидаль тормоза срабатывает ABS,при этом лампочка при включении зажигания загорается и гаснет,никаких ошибок не выдаёт. Из проделаной работы,чистили трещётку передних колёс,но проблемма не исчезла,какие есть соображения,новые датчики поменял бы знать бы какой,диагностика показывает все ошибок нет.
_________________ Tiggo 2.0 чип-тюнинг двигателя, защита двигателя, стойки KyB, полеуретан втулки
| Пн сен 12, 2011 12:29 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: частая сработка ABS
Скорее всего какой то датчик лег, и неправильный сигнал дает. Надо подключать сканер и ехать смотря на показания от датчиков - там аномалию будет видно. Мою так проверяли, хотя на месте ошибок не выдавала...
| Пн сен 12, 2011 12:40 |
eXformer
Rоман писал(а): Скорее всего какой то датчик лег, и неправильный сигнал дает. У меня "ложился" датчик, дак при этом обязательно будет гореть лампочка неисправности АБС на приборке. Если не горит и диагностика АБС ничего не показывает, то не в АБС дело. Может, где-то подклинивают колодки или в амиках дело. А диагностика на УкрАвто - дело 5 минут. Комп присоединили и посмотрели.
| Пн сен 12, 2011 14:02 |
бывает такой прикол и не всегда нормльно диагностируется, надо подключить комп и проехать, посмотреть на показания датчиков в реальном времени.
| Пн сен 12, 2011 14:37 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
По моему я тоже самое написал...
Последний раз редактировалось Varelik Пн сен 12, 2011 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Пн сен 12, 2011 15:21 |
та это типа плюс адин, только в расширенной форме:)
| Пн сен 12, 2011 16:13 |
В.Од.
Если срабатывает АБС БЕЗ нажатия на педаль - то, в первую очередь, проверить датчик положения педали тормоза - "лягушку". Поскольку она не только управляет стопами, но и даёт сигнал блокам АБС и двигателя. Кроме того, в схеме АБС присутствует такой "deceleration sensor" - что в переводе есть "датчик замедления". По логике, это акселерометр, дающий сигнал об интенсивности замедления. Система АБС содержит систему EBD - электронное распределение тормозных усилий, буквально. Система призвана увеличить торможение до максимума при срабатывании АБС хоть на одном из колёс. А на совсем малых скоростях АБС отключается, EBD, как я понял, остаётся. И если датчик на педали тормоза показывает, что педаль нажата - из-за сбитой установки, или износа - то, "видя" по датчикам колёс, что авто всё ещё едет, мотор на холостых, педаль "нажата" - система тормозит сама....
что-то типа этого... если верно описаны "симптомы". Ну, и конечно, не исключаются и более "глубокие" причины - но это уже с диагностикой...
| Вт сен 13, 2011 21:59 |
lebka
Сегодня поеду к электрикам вроде согласились люди помочь,предложу им версию о жабке к расмотрению,а вообще печально,никто не хочет браться за такое,о результате отпишусь...
| Пт сен 16, 2011 10:37 |
lebka
был на диагностике,методом долгих проверок прозвонов и замеров выявили разницу в показаниях передних датчиков ABS 5 мили секунд,короче замена датчика,в понедельник поеду на сервис с датчиком на замену,о полном результате отпишусь...
| Пт сен 16, 2011 17:03 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Успеха, потом отпишись. Да и после замены будешь проверять показания?
| Пт сен 16, 2011 18:47 |
lebka
Ситуация печальная,датчик поменяли,денег за датчик с заменой взяли 410 грн,но изменений никаких,поеду опять к человеку на диагностику снимать показания,говорят на Винничине авто сервисе,что это глюк блока ABS,нужно менять.Но такая замена очень бьёт по финансам блок в районе 5000 грн.хочу ещё попробовать прокачать тормозную систему,проверить на наличие воздуха...
| Чт сен 22, 2011 13:31 |
Stack |
653 |
98323 |
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R |
2665 |
395470 |
Пт авг 28, 2020 9:00
Eko |
809 |
99869 |
Сб сен 26, 2020 20:51
