Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 47  След.
 ГУР, рулевая
Сообщение Re: ГИДРОУСЕЛИТЕЛЬ
ManOwaR писал(а):
SVEN писал(а):
ГИДРОУСЕЛИТЕЛЬ
Правильно писать "гидроусилитель", корень - "сила", а не "село"... :P
Теперь по теме: если ты до 10тыс. жидкость в ГУР-е не менял, то есть очень большая вероятность, что сказали тебе правду по поводу его кончины.
Всем добрый день.
Я тут читаю по-поводу необходимости замены жидкости ГУРа до 10 000км. - и вообще в шок прихожу. Я свою первый раз поменял на 106 000км. (Раньше не менял потому-что 1. В моей сервисной написано - менять на 80 000км 2.Авторитетные люди подтверждали, что раньше не нужно). Г.в. - 2007.
Проблем с ГУРом нет. (тьфу, тьфу, тьфу).
Ну и ????
Валерий.
Пн окт 10, 2011 13:16
Сообщение Кронштейн гидроусилителя
Всем привет. Вот такая проблемка нарисовалась недавно.... В крайних положениях руля свистело. Поехал подтянуть ремень ГУРа. И так, и сяк подтягивали - свист не прекратился. Мастер залез под машину глянуть в чем проблема - оказалось в месте, где крепится ролик ГУР идет вниз кронштейн. Вот там то и оказалась трещина. Треснул кронштейн, сместился на миллиметр, как он до сих пор полностью не отвалился - загадка. Аргонщики говорят, что китайцев не варят, потому что сплав стреляет, дымит - но не приваривается. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Неужели придется весь ГУР в комплекте покупать?
P.S. Пока езжу, аккуратно - не отвалился, но надолго не хватит.
Живу в Киеве, Чери амулет 2007 года.
Сб окт 15, 2011 16:48
Сообщение Re: Кронштейн гидроусилителя
На будущее, если слышишь от мастеров, "что ж ты хотел это китаец","ну стучит это же китаец" беги от этих мастеров....
Сб окт 15, 2011 20:46
В продаже есть кронштейн отдельно, номер не помню, тоже на амулете лопнул при наезде на обочину, машина ездит так уже полтора года, руки не доходят поменять. Так что особо расстраиваться не надо, и не слушай недоразвитых мастеров.
Сб окт 15, 2011 21:44
Автомобиль: QQ, EMGRAND
....Он же и кронштейн крепления компрессора кондиционера.
Херня-война! Я ентим кронштейном об бордюр *бнулся. Отколол с одной стороны. Поменял ремень на жигулёвский (он короче на ~1см) и стоит ~20грн) и затянул покрепче крепление с другой стороны - проехал тысяч двадцать. Потом (бордюром же) отколол и второе крепление. Мастер как-то тоже затянул, только вот не знаю что именно, но уже тысяч тридцать так езжу и не тревожит. Найди постоянного положительного мастера.
Кст, сплав называется "силумин".
Вс окт 16, 2011 21:18
Автомобиль: Amulet Lux
У меня такая же хрень была полгода назад (треснул кронштейн), точно так же мастера предлагали варить, а потом оказалось, что запчасть есть на складе за 80 грн, т.е. отделался легким испугом. Если был на складе (в Черновцах), значит купить (заказать) его не есть большой проблемой. Удачи! ;)
Вт окт 18, 2011 21:52
Всем спасибо. проблему решил. Просто купил кронштейн (у Гуана за 75 грн). Там их есть три вида, у меня треснул тот что в форме лодочки. Снять-поставить 10 минут. В тот же день появилась другая фишка - полетел термостат - начала греться машина. Ну вроде тоже решили. Так что день улетел на любовь с амулетом)
Вт окт 18, 2011 21:56
Автомобиль: Berlingo 1,9D
Клубная карта №: 23
Сообщение Есть ли аналоги рулевой рейки на Амулет?
Руль крутится на холодную туго.
Насос ГУРа поменял, ситуация не изменилась.
Два независимых мастера сказали, что это выработка рейки.
Один из них сказал, что можно рейку ставить от В3 или В4. Правда ли это?
Ср окт 19, 2011 10:20
Автомобиль: Amulet lux
Сообщение Re: Есть ли аналоги рулевой оейки на Амулет?
Так купи на разборках, родные тоже ходят, мало жалоб именно на рейки, это у Тебя скорей исключение из правила, вот на ГУРы жалоб много!
tel. 0667835411
Ср окт 19, 2011 19:43
Автомобиль: CVH-GT
У меняч сто тыщ, отнюдь не мягкой эксполуатации - даже люфта нет...
Рейка подходит от любог третьего гольфа, КРОМЕ ГТИ!!!
Ср окт 19, 2011 20:02
Клубная карта №: 23
спасибо
буду брать с разборки
Чт окт 20, 2011 16:45
Автомобиль: Chery Amulet база
Сообщение Re: Гидроусилитель
Поменял жидкость в ГУРе, хотя на сто частном покрутили у веска,16 тыщ.только, появилась проблема, при выходе из поворота руль туго возвращается, первый раз думал что заклинил, чуть не на..... в штаны, стоял автобус как раз, мож что то не то сделали? раньше не обращал внимания в бачке постоянно циркулирует жидкость, так должно??
Вс окт 23, 2011 10:57
Сообщение Re: гидроусилитель после 70и тыщ
уменя таже проблема только нахолодную гудить ипеница масло тоже недавно менял. +5 иначал жужать ето уже две зимы летом нормально что можна сделать незнаю наверное прийдьоца новый покупать.
Ср окт 26, 2011 10:34
Попробуй присадок ленуть всяких, то есть поигратсья вязкостью масла. Терять то нечего.
Ср окт 26, 2011 12:07
Завтра заеду нарынок возьму новое масло зеленого цвета говорят его надо лить и присадку возьму нанопротек или хадо хотя както денег жалковато почти что настроин покупать бу какойто немецкий.Вот щас вростеряности чтоб непришлось платить дважды когда денег не я думаю что проблема такая у всех с финансами.
Ср окт 26, 2011 12:15
Автомобиль: Амулет
у знакомого на шкоде была проблема как у тебя-оказалось что выпала со своего места сеточка,которая стоит где-то внизу бачка.
Ср окт 26, 2011 12:39
сниму посмотрю бачок вроде как сеточки там нет посмотрю
Ср окт 26, 2011 12:46
Внизу бачка(на дне) есть фильтр-сеточка. Очень полечзно взять магнитик с винчестера и поездить с ним в бачке-соберет весь мусор, я уже тыщ. 20так катаю......присадку всю выдавливать из тюбика не стоит, лить/давить частями......лучше разделить на 2. У сокамерников были проблемы после всего тюба хады-клянется что делал по инструкции. Реально залип перепускной клапан, помывка вылечила. Я выдавил пол тюба хадо и пол тюба бате подарил, и там и там без проблем. Жидкость меняю каждые 20тык. раньше лил ЕНЕОС, теперь религия не позволяет - поменял все жидкости на Motul. Заранее оговорюсь, претензий не было к мисиписивскому маслу.
Ср окт 26, 2011 17:15
Автомобиль: Tiggo FL
а у меня нет притензий к родному маслу в коробке и в гидрике (массовой фобии к заводским жидкостям не подвержен) Пробег 50 тыс, работает все как часы !
Ср окт 26, 2011 19:55
дело не в фобиях, а в мелочах на которые некоторые не обращают внимание.....менять никто не заставляет, просто лучше заменить чем при поломке думать - а если бы земанил, может все и работало бы....
но естественно, я тебе этого не желаю....
Чт окт 27, 2011 10:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 933 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 47  След.
0915BT
311
64893
Чт фев 04, 2021 19:03
bubon
43
17213
Вт дек 09, 2014 9:29
Night Rider
590
104082
Вт окт 26, 2021 20:03
Чт янв 31, 2013 20:14
