Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 38  След.
 Неустойчивая работа двигателя
Сообщение Re: Неустойчивые обороты холостого хода
точно такие же приколы, братья по несчасью :(
был случай когда заправился на Шелле V-Powerом и небыло дерганий, и ещё когда скидывал клему с аккума то глюков не было до 2-3 завода.
Пт окт 28, 2011 15:39
такс, подключившись к газовым мозгам наблюдал время впрыска когда начинает дергаться, итак время впрыска начинает сильно расти вплоть до 24 мс, это бензиновые мозги не дают заглохнуть движку.
Сб окт 29, 2011 12:20
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
Вчера закончился газ и ездил на бензине. Сегодня утром завелась отлично. Получается, если глушишь с вечера машину на бензе - утром заводится отлично. А если на газу - заводится хреново. Когда делал газовое ТО, сказали что с газовыми мозгами все нормально.
Бортовой журнал
Сб окт 29, 2011 21:11
ну дак у вас еще больше гемора, в двойне
мне бы хоть с приколами на бензе разобратся
Сб окт 29, 2011 22:27
отдал машину на сервис сегодня, пока смотрят
но по рассказаным мною симптомам, говорят бензонасос возможно
отпишусь попозже еще
вообще я как понял, получается что раннеее зажигание, стреляет под капотом, хлопки такие, пока толком не прогреется, не едит нормлаьно
и в том году было похожее, но тогда была проблема с закосовкой клапанов, и может на фоне той проблемы, была и другая, которая вылезла сейчас
мне еще за бензаносос говорили той зимой , но как то обошлось
посмотрим
зато поехал со своимми запчастями купленным ранее, когда еще начались проблемы, там и лямбда, и ВВ, свечи, катушка :drag:
я уже и рад взять тот бензаносос, лиж бы оно помогло и она ездила без траблов :)
хотя щас посмотрим что по гарантии на бензаносос :-D
зы поглядел, гарантия на него 12 мес или 60 тыщ км, так что опа....если че бум брать, да и я так бы взял, пока дождешся той гарантии...пришлось бы брать всеравно а второй был бы запасным если бы прокатило по гарантийке
Вт ноя 01, 2011 11:00
Тут скорее не в нем дело. У меня подозрение что пропуски зажигания и мозги этого не видят, а отслеживают по оборотам двигла, если немного падают то они(мозги) увеличивают время впрыска, и тогда уже переливает бенза. И ещё вариант подкинуть другие мозги. Как-то был на сервисе и один чувак говорит что выходные ключи на катушку слабенькие и могут быть трабла. Но пока ждем вердикта от твоих сервисменов.
Вт ноя 01, 2011 12:12
ну вообщем машину заберать неспешу, если что и завтро оставлю, потому как это ж не езда
вот когда были траблы с двигателем, сначало то и грешили на мозги, и ставили другие, только толку 0
если что думаю у них есть мозги, я тогда сразу и перепрошил их, может в этом дело, хотя говорили прошивка обкатанная, тоесть золотая середина, и дали мне прошитые мозги на пробу, пару дней, а родные забрали в залог типа...
да вот именно пропуски зажигания...вот едеш, давиш на гашетку, а она на месте едит..тоесть разгона нету, потом бах и поперла..
неравномерная работа двига, вибрация...ну кароче букет
в 15 звоню, что они там наковыряли
зы а сегодня ехал утром, завелась ну как всегда, фигово...потом вроде проехал км 10...раздуплилась, пришлось по трассе ехать в обьезд на сто, так едит, притензий тут нет особо когда прогрета хорошо
Вт ноя 01, 2011 14:14
вести с полей ахаха
кароче машину оставил на сто
позвонил мастер, сказал что вроде как провода новые, неоригинал который, туфта
он поменял на старые которые были изначально, говорит машину не колбасило, ну может из за того что она ранее немного прогрелась
так же сказал что лямбда в норме, рабочая, бензонасос тоже, давление в норме,тоесть проблема в холостом ходу которая тянет за собой этот весь гемор
если завтро заведет и будет все нормально, то сказал что тогда провода ну а если нет..вообщем в обоих случаях будет еще кумекать
пока так
еще ж думал провода заменить, свечи то менял..прикол будет если провода :)
возможно и они, потому как началось все когда ,только начало холодать, перепад температур как бы, ну а если там не все в порядке с проводами и тд..то начинает троить...пукать :)
Вт ноя 01, 2011 17:00
подождем завтра, надо на холодную, что бы машина стояла на улице, а не в боксе.
Вт ноя 01, 2011 17:07
стоит на улице на стоянке где охрана
потому и оставил, пешочком тоже полезно
завтро отпишусь
по мне проще знать в чем бок, пусть и горькая правда..., но это лучше ,чем быть в неведении
зы самое главное мастера снабдил нужными запчастями :-D
Вт ноя 01, 2011 17:14
ну что там Hacker, какие результаты по твоей Джаге?
Ср ноя 02, 2011 18:45
да пока ниче толком
звонил мастеру, заводил с утра
троит, немного но всеравно троит
потом заводил еще ближе к вечеру, троит
толком ничего и несказал
машину оставил еще на день
завтро к 10 сказал что ответ якобы будет
хз что
Чт ноя 03, 2011 0:18
я попробовал снять клемму с аккума и обнулить мозги, дергания пока пропали
Чт ноя 03, 2011 9:40
вообщем снова таже проблема зависания клапанов что и в том году
щас там попробуют без вскрытия прогнать движек, и попробуют завести через пару часов
если все тоже самое , тогда хз
первые симптомы, догадывался но не думал что все так печально
Чт ноя 03, 2011 13:49
мне ранее еще говорили за какие то присадки, чтобы такого не происходило так как 16 клапанники более к этому склонны..к такой ерунде
мастер еще сказал что на шевролле лошетее 3 раза была проблема с клапанами также, и у авео да и ланосах 16 клапанных тоже, типа этакая болезнь
еще рекомендуют прогнать машину на трассе..дать ей под хвост
может снова масло гомняное..а залей другое так снимут с гарантии
Чт ноя 03, 2011 16:06
Автомобиль: chery qq6 1,1
Сухов писал(а):
На прогретой:газ чуть-чуть нажал(коротко и резко)-обороты чуть-чуть прибавляются,а потом падают так что чуть ли не глохнет. Так же как и на холодной,но глохнуть у неё не получается.Т.е. почти вроде бы заглохла,но схватывает и работает нормально.
Был сегодня на диагностике.Вердикт:пробои в 1,3 и 4 цилиндрах.Диагност посоветовал поменять свечи на те,которые стояли с новья.А я их выкинул и не знаю ни названия,ни номера(помню только,что иридиевые)Иридиевые прошли 50000.Последние,которые стояли(они пока и стоят) ,NGK 2197.Помогите те кто помнит или знает какие свечи китайцы ставят на новые машины.
Чт ноя 03, 2011 16:23
Пока не нашёл старые свечи, уменьши у этих зазор до 0.8-0.9 мм. Будет меньше пробивать.
Чт ноя 03, 2011 17:21
chubarevsg! Спасибо за совет,но поищи,пожалуйста,старые.
Чт ноя 03, 2011 17:26
поначалу стояли какие то БОШ, у меня остались, попозже маркировку могу написать
по теме
забрал машину с сервиса
прикол в общем в том что кароче нагар...тупо нагар на клапанах и тд. потом подвисают клапана, и машина троит чихает и так далее и тому подобное
тоесть кароче надо крутить двигатель ...
мастер сказал заправлятся попробывать 95
возможно еще почистить форсунки но сначало посмотреть как ездить будет
приехал за машиной, завел, как часы...прогрета небыла
все что делал мастер это просто дал ей под хвост и все
пока что так
зы кстате сказал что после моего случая уже было 3 машины с такой же проблемой
я был первый :-D
еще сказал авешка тоже ездит с такой проблемой ..китайская
за все про все отдал 50 грн. :)
Чт ноя 03, 2011 18:23
Старые свечки у меня лежат в гараже, но я уезжаю на неделю и не буду иметь доступа к компу. Приеду - сфотаю их и покажу, если к тому времени будет ещё в этом необходимость. Помню, что это трёхэлектродные BOSH. Маркировку, к сожалению, не помню.
Чт ноя 03, 2011 19:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 742 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 38  След.
Сулейман
73
18489
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
21145
Вс май 06, 2018 21:53
valera_m
73
28998
Ср ноя 20, 2013 16:28
