PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
 Бортовой журнал Parkhom
Проехал 20500. Поехал на "Сентозу" заменили масло и маслянный фильтр.Осталось топливный и воздушный заменить.Масло залил LIQUI MOLY Synthoil High Tech SAE 5W-40. До этого было Castrol Magnatec 5W40. Заменил клапан картерных газов ,чтобы не "хрюкала" на холостых.Сначала хрюканье не ушло, а на 3-й день заметно убавилось и теперь хрюкает один раз только когда глушишь мотор.Клапан разбирал, мембрана целая, снизу в масле, а так вроде рабочий.
_________________ БортЖурнал
Последний раз редактировалось PARKHOM Ср ноя 09, 2011 10:24, всего редактировалось 1 раз.
| Сб ноя 05, 2011 20:58 |
Lakhnv
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:33 Сообщения: 290 Откуда: Красилов
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
 Re: Бортовой журнал Parkhom
Сколько стоит этот клапан?
| Вс ноя 06, 2011 9:39 |
PARKHOM
Брал на www.mao.in.ua за 180 грн. + пересылки "Новой почтой" итого вышло 205 грн.
| Вс ноя 06, 2011 10:27 |
Lakhnv
Что то ненашёл я этот клапан на на www.mao.in.ua за 180 грн.
| Вс ноя 06, 2011 23:22 |
Sergg
На "хрюканье" авто этот клапан особо не влияет.
| Вс ноя 06, 2011 23:27 |
PARKHOM
Он у них под таким обозначением 473H-1014110 Фильтр(сапун)
| Вс ноя 06, 2011 23:36 |
PARKHOM
С холодами начались проблемы при запуске движка с утра.  ,всё как в прошлом году.С утра заводишь, начинают обороты дёргаться, двигатель почти глохнет, потом подхватывает и стабилизирует обороты.Или подгазовывать надо.Это только при первом пуске после ночёвки.Потом в течении дня нормально заводится.Залил в бак очиститель клапанов LIQUI MOLY VENTIL SAUBER.Понаблюдаю...
ochistitel-klapanov-329-B.jpg [ 108.04 КБ | Просмотров: 8833 ]
| Пн ноя 14, 2011 17:12 |
Llex
Это плохой бензин. В зимний период, я раньше заливал 95премиум на заправках "Параллель". Всю зиму заводилась отлично. Но если заливал дешевый, то опять при утреннем запуске дергался двигатель.
| Пн ноя 14, 2011 21:14 |
дедушка юра
Lakhnv писал(а): Сколько стоит этот клапан? Что вы за этот клапан уцепились .Хрюкает ? и пусть хрюкает себе на доровье.У меня уже 87 тыщ хрюкает.Так работает мембрана.Если хрюкает ,значит работает.!!!.
| Пн ноя 14, 2011 21:31 |
PARKHOM
Ну так и наслаждайся столь приятным звуком  ,а я не хочу.А с чего ты взял, что он должен хрюкать? Сразу не хрюкала машинка, а со временем начала... и не только у меня так было.Если так и должно быть , то обьясни почему с самого начала я про этот клапан и не догадывался?Правильно, потому-что я не слышал этого дотошного хрюканья на холостых!А через пол года началось.А сейчас тишина, раз хрюкнет как глушу мотор и всё!
| Пн ноя 14, 2011 22:54 |
PARKHOM
[quote="Llex"]Это плохой бензин. Возможно.Я на ОККО заправляюсь 92 или 95.На 92-м порезвее едет.Летом правда по Крыму попадались одни ТНК и Лукойл, бенз на них 95 неважный был.
| Пн ноя 14, 2011 22:58 |
Dominic
PARKHOM писал(а): Залил в бак очиститель клапанов LIQUI MOLY VENTIL SAUBER.Понаблюдаю... Ну и какой эффект? Что касается бензина, то да, насчет ТНК и Лукойл согласен, бодяга редкостная, а из хорошего добавил бы 95 на "Донбасснефтепродукт" и "Параллель". Очень мягко работает на Перфекте.
| Вт ноя 15, 2011 14:13 |
PARKHOM
[quote="Dominic"][ Ну и какой эффект? Да всё по прежнему  , заводишь вроде все нормально, а секунд через 5 обороты резко снижаются, чуть не глохнет и снова стабилизируются. Правда по резвее стала, и расход на 0,3 л снизился на 100 км. Подожду пока весь бак не выкатаю...
| Вт ноя 15, 2011 22:11 |
PARKHOM
Купил вчера на рынке резину Debica Frigo 2 165/65/14.Затем в "Эпицентре" 4 диска приобрел железных по 238 грн., сделано в Китае, (ланос, нубира,корса) параметры 5.5j*14 4х100 ет=49 dia=56.8. Все стало отлично, не затирает при выворачивании колес.Гайки крепления колес родные оставил, но буду менять , а то они попускаются.По виду 1 в 1 как у Hackerа Завтра свои сфоткаю.
| Ср ноя 16, 2011 22:40 |
PARKHOM
Вот собственно и фото.На шпильках гайки с "Нивы".Пока не откручиваются  .
| Пн ноя 21, 2011 15:16 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Залей удалитель влаги из топливной системы, должно помочь с заводом на холодную с утра. Мне помогло.
| Пн ноя 21, 2011 16:24 |
TRAFF
Igorsan, а что у тебя такого было, что-то я упустил этот момент?
| Пн ноя 21, 2011 16:59 |
Igorsan
Странно, но ты комментировал мои посты viewtopic.php?f=29&t=25948&start=40
| Пн ноя 21, 2011 17:43 |
TRAFF
Дамс, старею, ниххна не вижу.
| Пн ноя 21, 2011 19:53 |
PARKHOM
Igorsan писал(а): Залей удалитель влаги из топливной системы, должно помочь с заводом на холодную с утра. Мне помогло. Спасибо,попробую!
| Ср ноя 23, 2011 14:02 |
