Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Бортовой журнал Parkhom
Сообщение Бортовой журнал Parkhom
Проехал 20500. Поехал на "Сентозу" заменили масло и маслянный фильтр.Осталось топливный и воздушный заменить.Масло залил LIQUI MOLY Synthoil High Tech SAE 5W-40. До этого было Castrol Magnatec 5W40. Заменил клапан картерных газов ,чтобы не "хрюкала" на холостых.Сначала хрюканье не ушло, а на 3-й день заметно убавилось и теперь хрюкает один раз только когда глушишь мотор.Клапан разбирал, мембрана целая, снизу в масле, а так вроде рабочий.
Комментарий к файлу: Это я его разобрал.Мембрана целая, снизу в масле сверху сухая.
051120111260.jpg [ 88.64 КБ | Просмотров: 8902 ]
Комментарий к файлу: Название с другой стороны
051120111259.jpg [ 66.25 КБ | Просмотров: 8902 ]
Комментарий к файлу: Его маркировка
051120111258.jpg [ 64.19 КБ | Просмотров: 8902 ]
Комментарий к файлу: Старый клапан
051120111257.jpg [ 57.14 КБ | Просмотров: 8902 ]
Комментарий к файлу: Корбка с новым клапаном
051120111256.jpg [ 114.95 КБ | Просмотров: 8902 ]
БортЖурнал
Последний раз редактировалось PARKHOM Ср ноя 09, 2011 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Сб ноя 05, 2011 20:58
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Сообщение Re: Бортовой журнал Parkhom
Сколько стоит этот клапан?
Вс ноя 06, 2011 9:39
Брал на www.mao.in.ua за 180 грн. + пересылки "Новой почтой" итого вышло 205 грн.
БортЖурнал
Вс ноя 06, 2011 10:27
Что то ненашёл я этот клапан на на www.mao.in.ua за 180 грн.
Вс ноя 06, 2011 23:22
На "хрюканье" авто этот клапан особо не влияет.
Вс ноя 06, 2011 23:27
Lakhnv писал(а):
Что то ненашёл я этот клапан на на http://www.mao.in.ua за 180 грн.
Он у них под таким обозначением 473H-1014110 Фильтр(сапун)
БортЖурнал
Вс ноя 06, 2011 23:36
С холодами начались проблемы при запуске движка с утра. :( ,всё как в прошлом году.С утра заводишь, начинают обороты дёргаться, двигатель почти глохнет, потом подхватывает и стабилизирует обороты.Или подгазовывать надо.Это только при первом пуске после ночёвки.Потом в течении дня нормально заводится.Залил в бак очиститель клапанов LIQUI MOLY VENTIL SAUBER.Понаблюдаю...
ochistitel-klapanov-329-B.jpg [ 108.04 КБ | Просмотров: 8875 ]
БортЖурнал
Пн ноя 14, 2011 17:12
Это плохой бензин. В зимний период, я раньше заливал 95премиум на заправках "Параллель". Всю зиму заводилась отлично. Но если заливал дешевый, то опять при утреннем запуске дергался двигатель.
Временно пешеход.
Пн ноя 14, 2011 21:14
Что вы за этот клапан уцепились .Хрюкает ? и пусть хрюкает себе на доровье.У меня уже 87 тыщ хрюкает.Так работает мембрана.Если хрюкает ,значит работает.!!!.
Пн ноя 14, 2011 21:31
Ну так и наслаждайся столь приятным звуком :-D ,а я не хочу.А с чего ты взял, что он должен хрюкать? Сразу не хрюкала машинка, а со временем начала... и не только у меня так было.Если так и должно быть , то обьясни почему с самого начала я про этот клапан и не догадывался?Правильно, потому-что я не слышал этого дотошного хрюканья на холостых!А через пол года началось.А сейчас тишина, раз хрюкнет как глушу мотор и всё! 8-)
БортЖурнал
Пн ноя 14, 2011 22:54
[quote="Llex"]Это плохой бензин.
Возможно.Я на ОККО заправляюсь 92 или 95.На 92-м порезвее едет.Летом правда по Крыму попадались одни ТНК и Лукойл, бенз на них 95 неважный был.
БортЖурнал
Пн ноя 14, 2011 22:58
Ну и какой эффект?
Что касается бензина, то да, насчет ТНК и Лукойл согласен, бодяга редкостная, а из хорошего добавил бы 95 на "Донбасснефтепродукт" и "Параллель". Очень мягко работает на Перфекте.
Вт ноя 15, 2011 14:13
[quote="Dominic"][
Ну и какой эффект?
Да всё по прежнему :shock: , заводишь вроде все нормально, а секунд через 5 обороты резко снижаются, чуть не глохнет и снова стабилизируются. Правда по резвее стала, и расход на 0,3 л снизился на 100 км. Подожду пока весь бак не выкатаю...
БортЖурнал
Вт ноя 15, 2011 22:11
Купил вчера на рынке резину Debica Frigo 2 165/65/14.Затем в "Эпицентре" 4 диска приобрел железных по 238 грн., сделано в Китае, (ланос, нубира,корса) параметры 5.5j*14 4х100 ет=49 dia=56.8. Все стало отлично, не затирает при выворачивании колес.Гайки крепления колес родные оставил, но буду менять , а то они попускаются.По виду 1 в 1 как у Hackerа
Hacker писал(а):
вчера поставил диски железки на 14 (ланос, авео, опель) параметры 5.5 4х100 ет=49 диа=56.6
резина 14 165 на 65
все стало как родноеhttp://www.chery-club.org/forums/download/file.php?id=53353&mode=view
Завтра свои сфоткаю.
БортЖурнал
Ср ноя 16, 2011 22:40
Вот собственно и фото.На шпильках гайки с "Нивы".Пока не откручиваются ;) .
Гайки с Нивы.jpg [ 57.85 КБ | Просмотров: 8783 ]
Перед.левый.jpg [ 84.42 КБ | Просмотров: 8783 ]
3адний левый.jpg [ 89.23 КБ | Просмотров: 8783 ]
Задний пр..jpg [ 96.17 КБ | Просмотров: 8783 ]
БортЖурнал
Пн ноя 21, 2011 15:16
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Залей удалитель влаги из топливной системы, должно помочь с заводом на холодную с утра. Мне помогло.
Пн ноя 21, 2011 16:24
Igorsan, а что у тебя такого было, что-то я упустил этот момент?
Пн ноя 21, 2011 16:59
Странно, но ты комментировал мои посты viewtopic.php?f=29&t=25948&start=40
Пн ноя 21, 2011 17:43
Дамс, старею, ниххна не вижу.
Пн ноя 21, 2011 19:53
Спасибо,попробую!
БортЖурнал
Ср ноя 23, 2011 14:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 114 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Топ топ
59
36547
Вт апр 16, 2013 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal
112
47038
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал İlgar74 из солнечного Баку (Chery QQ)
ilgar74
Пт дек 05, 2008 9:56
ilgar74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой журнал Felix'a(Chery ELARA Base )
felix-andrew
219
61842
Пт мар 19, 2021 9:16
felix-andrew Перейти к последнему сообщению
