Лампы, фары, ПТФ, светльники, поворотники.
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
 Re: Стекла на главные фары
Было 2 проф. набора пока их не украли, теперь руки не доходят купить  А весч очень и очень полезная есть есть желание ченить своими руками крутить
| Вт ноя 08, 2011 12:51 |
ManOwaR
gugik писал(а): Ну тогда всё что может её заменить: "овёрточная" рукоятка под головку, гибкий удлинитель, вороток, да, вроде, даже обычным ключом можно попробовать... но видимо ооочень долго получится (угол поворота небольшой и постоянно перекидывать нужно). Хотя с другой стороны если болт не заржавел то сорвать далее может и руками пойдёт. Да и трещётку купить есть повод - вещь то весьма неплоха. Трещётка с удлинителями и шарнирами у меня естественно есть, но проблема совсем в другом. Место закрытое, нужно как-то гайку в фаре насадить/совместить с болтом, не видя при этом ни того ни другого. Чисто случайно у меня получилось это сделать с левой фарой, каких-то полчаса матюков. Дальше докрутил уже трещёткой. А вот с правой фарой облом полный. Доступа нет вообще никакого, снял воздушный фильтр, снял аккумулятор, всё равно мешают трубки кондиционера. Максимум что можно - это дотронуться подушечкой левого указательного пальца до шляпки болта... Помучился с часик, промёрз как цуцик, да и забил я на это дело. Возможно, какой-то опытный китайский гинеколог, с маленькими кривыми ручками и сможет закрутить, но я пас...
| Пн ноя 14, 2011 10:46 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
У меня на КуКуне фары полностью покрыты сеткой трещин (лак?) после обработки средсвом DECABIT для удаления следов от мошек.
| Пт ноя 25, 2011 5:29 |
AndreyChyk
Зарегистрирован: Вт ноя 22, 2011 12:32 Сообщения: 30 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: Wolkswagen T4
у меня есть стёкла на фары на амулет, кому нужно пишите....
| Вс дек 04, 2011 12:54 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
В какой то теме уже обслуждали эту проблему. Все сошлись на том, что нужно 3 вида наждачки, Малярный скоч, полировочная паста, новый лак автомобильный в балончике. Лучше это делать летом в жару, чтобы лучше лак сох и растекался. А снять старый лак - с помощью наждачек - грубой, средней пройтись и нулевкой. После этого заполировать пастой, очистить фару и нанести новый лак. Вокруг фары предварительно заклеить краску малярным скотчем, чтобы не поцарапать наждачкой. Работы на 2 часа.
| Пн дек 26, 2011 17:56 |
PatrickYegor
Автомобиль: QQ3
Лак на фарах держаться не будет
любой маляр ответит, что держется только предварительно заматованной поверхности, испортишь фару и на фарах лак пооблазит через неделю если не быстрей, там абразива много летит с дороги
епт! фара 220грн стоит! как по мне это за даром ))) потому что на Октавию фара стоит 3700грн ))))
_________________ Профессия: кинооператор Хобби: мотоциклы, обработка на станках с ЧПУ Автомобиль: Chery QQ Мотоцикл: Yamaha V-Star 1100cc Место нахождение: Украина, Киев Телефон: +38 067 402 62 00
| Вт дек 27, 2011 22:47 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Любой может быть так и ответит а вот нормальный маляр с вами вряд ли согласиться, лаки знаете ли разные бывают
| Ср дек 28, 2011 0:48 |
PatrickYegor
Автомобиль: QQ3
Лак свет искажать не будет, так как лак не является оптическим элементом при такой толщине слоя.
но, лак не будет держаться на полированной поверхности под лак нужно матовать поверхность, исходя из этого можно сделать вывод, что фара будет переливаться, прозрачности не будет вообще
этот этап я уже прошел
красил Mobihel HS лаком с краскопульта, на обе фары ушло около 50г. краски в два слоя, потом полировка, но результат - фе ка лий
оно с виду красиво очень, фара как глянцевая, но свет рассеянный, через месяц лак облез полностью
| Чт янв 05, 2012 10:00 |
AlexSWM
 Re: Линзы на Кукушу. Кто ставил?
Mike писал(а): Кто ставил, поделитесь впечатлениями, по сравнению со штатной оптикой. Шота родной свет какой-то скучный... Это на всех машинках, или тока у меня такое? По линзе ответ и впечатление http://forum.bixenon.biz/index.php?showtopic=186Так что поставить - это как два пальца абацвальт
| Вс янв 08, 2012 9:54 |
ganss
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 11:05 Сообщения: 207 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: qq 1.1
Если ты настроился на ксенон , то по любому линзы . Ксеноновая лампа в заводском плафоне , слепит , ну и я думаю в скором законе его просто запретят , а вот линзы с ксеноном в этом плане не слепят и может будут в законе . Ставить конечно я смотрю сложно , но оно того стоит
| Вс янв 08, 2012 12:47 |
AlexSWM
парни, ничего сложного... но надо аккуратно
| Вс янв 08, 2012 12:50 |
ganss
Автомобиль: qq 1.1
AlexSWM писал(а): парни, ничего сложного... но надо аккуратно  Ага , снять стекло и потом его вернуть на место , я думаю что сложновато , я на бывшей машине пытался вставить диодную ленту , одну фару вскрыл , на вторую сил не хватило (((( так и не сделал .
| Пн янв 09, 2012 0:34 |
Виктор К
Автомобиль: qq
кукушкины фары не очень то легко поддаются,сосед на приоре в два счёта вскрыл,я второй раз вскрываю (клеил на обычный герметик)и пришлось повозится,оч сильно корпус страдает
| Пн янв 09, 2012 1:25 |
AlexSWM
Как я понял, они на полиуретановом клее? Это да, малость проблемнее
| Пн янв 09, 2012 2:12 |
Виктор К
Автомобиль: qq
мой комплект,линза от фрилендера,блок хелла,лампа филипс,пришлось мудрить с отражателем,ковыряюсь потихоньку,хорошо есть одна подменная левая,правой нет, придётся в темпе переделывать
х.jpg [ 91.38 КБ | Просмотров: 3049 ]
о.jpg [ 86.55 КБ | Просмотров: 3049 ]
| Пн янв 09, 2012 11:14 |
Виктор К
Автомобиль: qq
осталось поставить
| Ср фев 15, 2012 21:47 |
Sprinter
Зарегистрирован: Сб авг 30, 2008 22:33 Сообщения: 69 Откуда: г. Волчанск
Автомобиль: M11
 Противотуманная фара
Попал камень и разбил правую противотуманку. Может кто-то подскажет где можно найти оригинал (стеклянную) или может с чего подходит стекло, а то все предлагают с пласстмассовым стеклом. Может у кого-то завалялась с битым корпусом? Нужно только стекло.!
| Ср фев 15, 2012 22:43 |
Виктор К
Автомобиль: qq
 Re: Противотуманная фара
заказывал родную(стекло),качество г..,оккуратно бокорезами поломал корпус извлёк стекло и переклеил в родную
| Ср фев 15, 2012 23:32 |
Sprinter
Автомобиль: M11
Виктор К писал(а): заказывал родную(стекло),качество г..,оккуратно бокорезами поломал корпус извлёк стекло и переклеил в родную За сколько брал? Где?
| Чт фев 16, 2012 13:34 |
Виктор К
Автомобиль: qq
в экзисте,точно непомню-200-300руб за шт
| Чт фев 16, 2012 17:04 |
Виктория |
918 |
148073 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
40132 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16553 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1644 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
