Александр C
 Re: Клапан картерных газов
ACTECO писал(а): на новых Kimo клапан убрали Обратите внимание, что и блок управления дроссельной (привод и заслонка) заслонкой стоит уже другой вместо боша поставили магнетти марелли.
| Чт ноя 10, 2011 7:51 |
ACTECO
Igorsan писал(а): а кто решил что "хрюкать" не должно? хрюкать должно, только когда двигатель глушишь. если хрюкает на хх с разной частотой тогда нужно искать неполадки в системе вентиляции картерных газов. Для проверки клапана нужно приподнять щуп выше резинового уплотнения если клапан начал вибрировать, значит, клапан ок, если тишина и двигатель колбасит клапана нет.
| Чт ноя 10, 2011 14:23 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Вооот. Один ответ который даёт ответ на этот вопрос. Просто перечитав тему - куча флуда и предположений и никто чётко не сказал - когда должно хрюкать и это нормально, а когда не должно и как определить что причина в самом хрюше.
| Чт ноя 10, 2011 16:17 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Igorsan писал(а): Вооот. Один ответ который даёт ответ на этот вопрос. Просто перечитав тему - куча флуда и предположений и никто чётко не сказал - когда должно хрюкать и это нормально, а когда не должно и как определить что причина в самом хрюше. Так и флаг Вам в руки!(как Модератору). Почистите темы. Ну ведь правда одно 3.14 здобольство.
| Чт ноя 10, 2011 16:31 |
Igorsan
А может просто 3.14здеть надобно меньше? "Чисто не так где убирают, а там где не сорят" и "разруха в головах".
| Чт ноя 10, 2011 17:16 |
PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
ACTECO писал(а): хрюшу завалить можно сепаратором буду делать из старого топливного фильтра Я тоже приходил к этой мысли.Но пока в раздумьях.Люди на ДЭО врезали амулетовский отстойник.Пишут, что грязи в нем много собирается и конденсата, который замерзает зимой.Поэтому надо вовремя сливать ту жижу.Хотя и на ДЭО и на наших Кимо и Джагги он как-бы и не нужен, как писали выше у нас крышка клапанов сделана так, что выполняет функции типа такого сепаратора.
_________________ БортЖурнал
| Чт ноя 10, 2011 17:49 |
PARKHOM
Коллеги,как думаете стоит или нет его устанавливать?
| Чт ноя 10, 2011 18:17 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Мой сепаратор
| Чт ноя 10, 2011 21:08 |
Sergg
Ставить сепаратор конечное стоит, так как я снимал и разбирал клапан - масло там есть. Но вопрос какой... Я себе купил вот такой. Пока руки установить не дошли. И мучают мысли где его прикрепить под капотом. Не знаю как в Кимо, но в Джагге места практически нет. Пока два варианта: врезаться в моторную стенку или прикрутить к коробке передач (там как раз 2 шпильки с резьбой торчат) .
| Чт ноя 10, 2011 21:13 |
Lakhnv
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:33 Сообщения: 290 Откуда: Красилов
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Меня хрюканье уже начинает доставать... на хх раз заразом и в движении (если спокойно ехать)тоже практически так.Что делать?
| Чт ноя 10, 2011 23:46 |
дедушка юра
А если обмотать поролоном?
| Пт ноя 11, 2011 7:52 |
Александр C
Простите, други! Но я так и не вкурил несколько моментов по сепаратору: Куда его подсоединять - насколько вижу 3и трубки к сепаратору надо подключать? Так же не пойму почему он на некоторых авто есть на некоторых нет. Насколько я понял роль его на Кимо выполняет конструкция клапанной крышки, а клапан следит за давлением? Тогда вопрос - зачем нам второй сепаратор? Клапан остается при установке сепаратора? Если да - зачем сепартор, если нет - как будет прегулироваться давление? Пы.сы. вопросы не для стеба, а что бы понять и разобраться! Зачем это нужно? Как это работает? Нужно ли вообще мешать механизму работать?
| Пт ноя 11, 2011 8:12 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
интересно почему у Вас хрюкает а меня нет? я что глухой? пойду уши чистить...., конечно шутка ну не слышу я этого !
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Пт ноя 11, 2011 8:18 |
Motto
Александр C писал(а): ACTECO писал(а): на новых Kimo клапан убрали Обратите внимание, что и блок управления дроссельной (привод и заслонка) заслонкой стоит уже другой вместо боша поставили магнетти марелли. Интересно почему. Сэкономить решили наши узкоглазые братья или причина другая? Люди на ДЭО врезали амулетовский отстойник...На нем написано, что это сепаратор паров бензина. А в картере присутствуют пары масла, а не бензина. Плотность бензина много меньше плотности масла. Кто проверял работу этого сепаратора??? Видел несколько вскрытых инжекторных моторов, у них у всех перед шлангом вентиляции картера стоял маслоотражающий экран, чтобы брызги масл в шланг не летели. На VW/audi на конце шланга еще стоит маслоулавливающий клапан на некоторых движках. Смысл его в том, чтобы конденсировать масляный туман в шланге вентиляции, чтобы конденсат стекал обратно в картер. В жигулях карбюраторных в шланге вентиляции картера стоит металлический ершик пламегаситель/уловитель масла. Насчет хрюканья. Я уже писал, что у меня не хрюкает вообще, даже когда мотор глушу (тьфу х3). Ну и логика подсказывает, что мотор во время работы не должен издавать лишние и противоестественные звуки. Значит клапан хрюкать таки не должен.
| Пт ноя 11, 2011 9:37 |
PARKHOM
[quote="Александр C"]писал Простите, други! Но я так и не вкурил несколько моментов по сепаратору: ...Так же не пойму почему он на некоторых авто есть на некоторых нет. Насколько я понял роль его на Кимо выполняет конструкция клапанной крышки, а клапан следит за давлением? Тогда вопрос - зачем нам второй сепаратор?На Ланосе его роль тоже выполняет конструкция клапанной крышки, а посмотри на фото сколько бяки с него вылилось Насчет как подключать во вложении на фото видно.
Последний раз редактировалось PARKHOM Пт ноя 11, 2011 13:59, всего редактировалось 1 раз.
| Пт ноя 11, 2011 12:11 |
Sergg
Александр C писал(а): Так же не пойму почему он на некоторых авто есть на некоторых нет. На Jaggi с мотором 1.1 он есть. Александр C писал(а): Тогда вопрос - зачем нам второй сепаратор? Потому что первый не справляется и маслянные пары попадают во впускной коллектор, при этом засирается датчик ТМАР и искажаются измеряемые им данные. Еще, возможно засирается, дроссельная заслонка, и вообще внутренности впускного коллектора. Александр C писал(а): Клапан остается при установке сепаратора? Я планирую поставить клапан после маслоуловителя. Александр C писал(а): Как это работает? Пары масла и воды остывают в маслоуловители и по пути к нему и оседают на дне банки, чистый воздух продолжает движение дальше. Александр C писал(а): Нужно ли вообще мешать механизму работать? Судя по тому, что на дорогих машинах маслоуловитель уже стоит, и по тому что люди установившие его, выкладывают фотки жижи которой они из него сливаю - маслоуловитель однозначно нужен.
| Пт ноя 11, 2011 12:45 |
Александр C
Спасибо! Sergg, ждем отчет и тест драйв! (лови зеленый кубик))))
| Пт ноя 11, 2011 19:35 |
дедушка юра
Основная версия-Клапан хрюкает не из-за того ,что его засирает масло.А потому что он так конструктивно сделан.И даже если вы поставите сепаратор ,клапант по прежнему будет хрюкать.
| Пт ноя 11, 2011 21:07 |
Александр C
Опыт покажет, лечится или нет! У меня он вообще не хрюкает, а повизгивает (от страха) при выключении двигла, но oч-оч-очень редко,а по "молодости" хрюкал, когда я двигло отработкой-помоями ВР поил. Гы, видать боится шо замучаю)))))
| Пт ноя 11, 2011 21:13 |
TRAFF
сепаратор ставят для того чтобы масло не летело во впускной коллектор.
| Пт ноя 11, 2011 21:17 |
