Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Клапан картерных газов
Сообщение Re: Клапан картерных газов
ACTECO писал(а):
на новых Kimo клапан убрали
Обратите внимание, что и блок управления дроссельной (привод и заслонка) заслонкой стоит уже другой вместо боша поставили магнетти марелли.
Чт ноя 10, 2011 7:51
Igorsan писал(а):
а кто решил что "хрюкать" не должно?
хрюкать должно, только когда двигатель глушишь.
если хрюкает на хх с разной частотой тогда нужно искать неполадки в системе вентиляции
картерных газов. Для проверки клапана нужно приподнять щуп выше резинового
уплотнения если клапан начал вибрировать, значит, клапан ок, если тишина и двигатель
колбасит клапана нет.
Чт ноя 10, 2011 14:23
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Вооот. Один ответ который даёт ответ на этот вопрос. Просто перечитав тему - куча флуда и предположений и никто чётко не сказал - когда должно хрюкать и это нормально, а когда не должно и как определить что причина в самом хрюше.
Чт ноя 10, 2011 16:17
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Так и флаг Вам в руки!(как Модератору). Почистите темы. Ну ведь правда одно 3.14 здобольство.
Православный..
Чт ноя 10, 2011 16:31
А может просто 3.14здеть надобно меньше? "Чисто не так где убирают, а там где не сорят" и "разруха в головах".
Чт ноя 10, 2011 17:16
ACTECO писал(а):
хрюшу завалить можно сепаратором
буду делать из старого топливного фильтра
Я тоже приходил к этой мысли.Но пока в раздумьях.Люди на ДЭО врезали амулетовский отстойник.Пишут, что грязи в нем много собирается и конденсата, который замерзает зимой.Поэтому надо вовремя сливать ту жижу.Хотя и на ДЭО и на наших Кимо и Джагги он как-бы и не нужен, как писали выше у нас крышка клапанов сделана так, что выполняет функции типа такого сепаратора.
Комментарий к файлу: Инфа по применению сепаратора
поставил сепаратор от чери амулет на вентиляцию картера.doc [867.5 КБ]
Комментарий к файлу: 480E-1014090 СЕПАРАТОР паров бензина AMULET (A11);(A15)
480e-1014090.jpg [20.39 КБ]
БортЖурнал
Чт ноя 10, 2011 17:49
Коллеги,как думаете стоит или нет его устанавливать?
БортЖурнал
Чт ноя 10, 2011 18:17
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Мой сепаратор
PDRM0408.JPG [ 201.82 КБ | Просмотров: 2935 ]
PDRM0404.JPG [ 201.19 КБ | Просмотров: 2935 ]
PDRM0403.JPG [ 224.26 КБ | Просмотров: 2936 ]
Чт ноя 10, 2011 21:08
Ставить сепаратор конечное стоит, так как я снимал и разбирал клапан - масло там есть.
Но вопрос какой...
Я себе купил вот такой. Пока руки установить не дошли. И мучают мысли где его прикрепить под капотом. Не знаю как в Кимо, но в Джагге места практически нет. Пока два варианта: врезаться в моторную стенку или прикрутить к коробке передач (там как раз 2 шпильки с резьбой торчат) .
Чт ноя 10, 2011 21:13
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Меня хрюканье уже начинает доставать... на хх раз заразом и в движении (если спокойно ехать)тоже практически так.Что делать?
Чт ноя 10, 2011 23:46
А если обмотать поролоном?
Пт ноя 11, 2011 7:52
Простите, други!
Но я так и не вкурил несколько моментов по сепаратору:
Куда его подсоединять - насколько вижу 3и трубки к сепаратору надо подключать?
Так же не пойму почему он на некоторых авто есть на некоторых нет.
Насколько я понял роль его на Кимо выполняет конструкция клапанной крышки, а клапан следит за давлением?
Тогда вопрос - зачем нам второй сепаратор?
Клапан остается при установке сепаратора? Если да - зачем сепартор, если нет - как будет прегулироваться давление?
Пы.сы. вопросы не для стеба, а что бы понять и разобраться!
Зачем это нужно?
Как это работает?
Нужно ли вообще мешать механизму работать?
Пт ноя 11, 2011 8:12
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
интересно почему у Вас хрюкает а меня нет? я что глухой? пойду уши чистить...., конечно шутка ну не слышу я этого !
Пт ноя 11, 2011 8:18
Интересно почему.
Сэкономить решили наши узкоглазые братья или причина другая?
Люди на ДЭО врезали амулетовский отстойник...
На нем написано, что это сепаратор паров бензина.
А в картере присутствуют пары масла, а не бензина.
Плотность бензина много меньше плотности масла.
Кто проверял работу этого сепаратора???
Видел несколько вскрытых инжекторных моторов, у них у всех перед шлангом вентиляции картера стоял маслоотражающий экран, чтобы брызги масл в шланг не летели.
На VW/audi на конце шланга еще стоит маслоулавливающий клапан на некоторых движках. Смысл его в том, чтобы конденсировать масляный туман в шланге вентиляции, чтобы конденсат стекал обратно в картер.
В жигулях карбюраторных в шланге вентиляции картера стоит металлический ершик пламегаситель/уловитель масла.
Насчет хрюканья.
Я уже писал, что у меня не хрюкает вообще, даже когда мотор глушу (тьфу х3).
Ну и логика подсказывает, что мотор во время работы не должен издавать лишние и противоестественные звуки.
Значит клапан хрюкать таки не должен.
Пт ноя 11, 2011 9:37
[quote="Александр C"]писал Простите, други!
...Так же не пойму почему он на некоторых авто есть на некоторых нет.
На Ланосе его роль тоже выполняет конструкция клапанной крышки, а посмотри на фото сколько бяки с него вылилось :o
Насчет как подключать во вложении на фото видно.
БортЖурнал
Последний раз редактировалось PARKHOM Пт ноя 11, 2011 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Пт ноя 11, 2011 12:11
На Jaggi с мотором 1.1 он есть.
Потому что первый не справляется и маслянные пары попадают во впускной коллектор, при этом засирается датчик ТМАР и искажаются измеряемые им данные. Еще, возможно засирается, дроссельная заслонка, и вообще внутренности впускного коллектора.
Я планирую поставить клапан после маслоуловителя.
Как это работает?
Пары масла и воды остывают в маслоуловители и по пути к нему и оседают на дне банки, чистый воздух продолжает движение дальше.
Судя по тому, что на дорогих машинах маслоуловитель уже стоит, и по тому что люди установившие его, выкладывают фотки жижи которой они из него сливаю - маслоуловитель однозначно нужен.
Пт ноя 11, 2011 12:45
Спасибо!
Sergg, ждем отчет и тест драйв! :-P
(лови зеленый кубик))))
Пт ноя 11, 2011 19:35
Основная версия-Клапан хрюкает не из-за того ,что его засирает масло.А потому что он так конструктивно сделан.И даже если вы поставите сепаратор ,клапант по прежнему будет хрюкать.
Пт ноя 11, 2011 21:07
Опыт покажет, лечится или нет!
У меня он вообще не хрюкает, а повизгивает (от страха) при выключении двигла, но oч-оч-очень редко,а по "молодости" хрюкал, когда я двигло отработкой-помоями ВР поил. Гы, видать боится шо замучаю)))))
Пт ноя 11, 2011 21:13
сепаратор ставят для того чтобы масло не летело во впускной коллектор.
Пт ноя 11, 2011 21:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
в форуме Харьков
Александр C
60
22255
Вс дек 18, 2011 17:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветовали поставить клапан на обратку
serg 26 eastar
Сб сен 15, 2012 0:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как установлен клапан холостого хода
Рожновский
Пт май 03, 2013 22:20
Рожновский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. клапан вентиляции картера
Вадим037
24
8715
Чт янв 28, 2021 21:46
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2
