Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
 Re: Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3
Дело в том что у меня летом было тоже самое
| Ср ноя 16, 2011 18:00 |
Romzess
Знающие люди подскажите возможно ли такое:
у Dedviktorа на морозе начинает сопливить форсунка, какое-нибудь уплотнительное кольцо подмерзая начинает пропускать в цилиндр бенз, и при первом запуске идет перелив и смесь не загорается?, а у меня она постоянно сопливит? Возможен из-за этого запуск только со второй, третьей попытки или это бред? Чуть не забыл важный момент у меня еще установлено ГБО.
| Ср ноя 16, 2011 19:25 |
Dedviktor
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 15:01 Сообщения: 145 Откуда: Новая Каховка теперь и Берислав
Автомобиль: CHERY QQ
По поводу вышесказанного:при дальнейшем похолодании тоесть при -6-7-10 -15 заводится без проблем по крайней мере так было прошлый год до похолодания при + 8+10 и выше тоже .При чистке форсунок состояние резинок на форсунках определено как ИДЕАЛЬНОЕ форсунки бошевские .Проверялись форсунки и под давлением без подачи напряжения 1час -ни капельки .В рабочем режиме с нормальной частотой и до 700 гц все с одинаковой производительностью .По идее спереливом : не просто не заводится с первого раза а--при повороте ключа на стартер заводится сразу 1 секунду обороты 1200 в следующую секунду падают на500 калбасит 1-2 секундыи снова 1200и всё окей .Если сразу заглушить и заводить то заводится идеально . Если повернуть при первом после стоянки пуске ключ на стартер и сразу выключить не дав даже завестись то тутже через 1-2 сек заводится безовсяких фокусов . Сегодня вечером после работы завелась секунда 1200 и заглохла даже не выключал зажигание сразу опять на стартер чирк и работает ???НЕ ПОНИМАЮ
| Ср ноя 16, 2011 23:08 |
exey
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 13:37 Сообщения: 33 Откуда: Харьков
Автомобиль: qq3
Аналогично и у меня, включаешь зажигание, крутишь стартером пол секунды, выкл-вкл зажигание: заводится. Заправился хорошим бензином - заводится с первого раза. Пробег 20т.
| Чт ноя 17, 2011 0:24 |
Dedviktor
Сегодня утром температура на улице -3 завелась безовсяких фокусов я в шоке .А заправляюсь только Shell -92 и форсунки были чистые и свечи всегда в норме
| Чт ноя 17, 2011 10:06 |
serko
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 12:51 Сообщения: 30 Откуда: Измаил
Автомобиль: QQ 1,1;Opel
У меня заводится при температуре ноль---пару градусов мороза без проблем, как говорится с пол оборота.Авто новое, пробег 2400. НО! При заводке обороты сразу прыгают до 2500-2800 (чем прохладнее, тем больше).Через 2-3 сек падают примерно до 1500, потом по мере прогрева 1200, 1000, 800-900 . На "теплую" забросы при заводке до 2000, через пару сек падают до нормы. Не знаю, неисправность это или нет, и как ее лечить--подскажите..До Кукушки у меня были (и есть) только карбюраторные авто, с инжекторами не сталкивался.Уверен в одном--такие забросы оборотов, да еще и "на холодную" , для любого двигла не есть хорошо...
| Чт ноя 17, 2011 12:06 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
serko писал(а): ..При заводке обороты сразу прыгают до 2500-2800 (чем прохладнее, тем больше).Через 2-3 сек падают примерно до 1500, потом по мере прогрева 1200, 1000, 800-900 ... Не помню итога, но тема обсуждалась ранее 100% (проблема вроде была у девушки или участвовала она в обсуждении). Может более старые товарищи, но у кого с памятью получше, напомнят.
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Чт ноя 17, 2011 12:13 |
serko
С помощью поиска нашел только похожую тему viewtopic.php?f=6&t=12023&hilit=%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B . Но как я понял не совсем мою "" бороты сами поднимаються до 2000-3000 оборотов на холостых и держаться "" , может ошибаюсь, но разве это именно при запуске ? По совету камрада ManOwaRа нужно разобрать и почистить дроссельную заслонку а заодно и шаговый двигатель клапана регулятора ХХ. Я конечно посмотрю указанные детали, но забросы оборотов при запуске -с покупки машины.Получается на новом, практически не работавшем движке заслонка и моторчик могут быть уже залипающие и засранные , как в ситуации у mudrik-а ??
| Чт ноя 17, 2011 13:39 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
Я понимаю, но если только при запуске, то могу предположить, что после прогрева двигателя все ОК..
| Чт ноя 17, 2011 14:08 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
Забросы оборотов в холодную погоду эт норм, во всяком случае у меня постоянно так и держатся на 1300-1400 а потом падают когда чуть двиг. греется
| Чт ноя 17, 2011 14:56 |
Сашун
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
Работа двигателя на холостом ходу после холодного пуска с частотой до 1500-2000 об/мин на принудительно обогащенной топливной смеси - нормальное явление. Холодная нормально обедненная смесь стандантного состава 1/14 просто не будет воспламеняться при степени сжатия (около 10) наших двигателей. Поэтому в холодную погоду приготавливается обогащенная смесь - естественно и обороты двигателя выше, аж покуда не прогреется до рабочей температуры впускной коллектор и головка блока цилиндров - несколько минут в зависимости от температуры окружающего воздуха...
| Чт ноя 17, 2011 17:17 |
serko
Сашун писал(а): Работа двигателя на холостом ходу после холодного пуска с частотой до 1500-2000 об/мин на принудительно обогащенной топливной смеси - нормальное явление. ... То что после пуска 1500-2000 -нормально, это я понимаю.По прогреву потом ещё падают .А что подскажите именно за момент пуска и 2-3 сек после него --почти до 3000 бросок.Вот именно это нормально?
| Чт ноя 17, 2011 19:13 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
А что именно вас смущает? Да действительно в момент пуска и сразу после него идёт "заброс оборотов" после чего они понижаются до некоторого значения и потом уже постепенно по мере прогрева снижаются до оборотов ХХ. Так и должно быть. Не помню на сколько у меня "забрасывает", если не забуду завтра утром гляну.
| Чт ноя 17, 2011 21:28 |
gugik
Посмотрел, "заброс" был где-то до 1800-2000. Но иногда (раньше обращал внимание) бывает и больше.
| Пт ноя 18, 2011 10:34 |
serko
Вот видите, у вас (и как я понял у большинства) на тысячу меньше при холодном пуске. Забросы как у вас на холодную- у меня такие на "гарярячую". Можно ли это как то подрегулировать? На офиц.СТО (за 40км ) делают все работы, кроме диагностики-нет пока оборудования. А на ближайшию диагностику мне пилить в одну сторону 250 км( в Одессу)
| Пт ноя 18, 2011 12:36 |
Принцесса
Зарегистрирован: Ср июн 18, 2008 14:46 Сообщения: 32 Откуда: Одесса
и зачем Вы им показали, что у Вас есть деньги....бегите теперь от них(сантехников) к нормальным мастерам а то эти (сантехники) Вас очень даже красиво разводят...  [/quote] Может подскажете куда?
| Пн ноя 21, 2011 13:15 |
Принцесса
Ребята, у меня новый вопрос! Со вчерашнего вечера при включении правого поворот - он так быстро мигает. С левым все в порядке - мигает с расстановкой, спокойно, и если аварийку включить, то оба поворотника мигают спокойно. А вот если правый сам включить, то как с цепи сорвался Это предохранитель сгорел или к электрику ехать?
| Пн ноя 21, 2011 13:21 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
Принцесса, это означает что у тебя перегорела одна из лампочек правого поворота, включи его и выйди из машинки для "посмотреть" и будет тебе радость
| Пн ноя 21, 2011 14:10 |
Принцесса
о_О=МАЛЫШ=О_о писал(а): Принцесса, это означает что у тебя перегорела одна из лампочек правого поворота, включи его и выйди из машинки для "посмотреть" и будет тебе радость  Выходила - смотрела. Лампочка зажигается, вот только мигает быстро
| Пн ноя 21, 2011 14:49 |
timon220
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 11:55 Сообщения: 180 Откуда: Краматорск
Автомобиль: QQ,1.1 люкс без ГМО
Имелось ввиду что одна из лампочек.....их же всего 3 по идее!!!
_________________ Модели железных дорог: http://minitrains.sells.com.ua/
| Пн ноя 21, 2011 14:52 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Vitja |
49 |
14890 |
Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa |
553 |
49227 |
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87
