Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 85  След.
Автомобиль: QQ lux мех
Сообщение Re: Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3
Дело в том что у меня летом было тоже самое
Ср ноя 16, 2011 18:00
Знающие люди подскажите возможно ли такое:
у Dedviktorа на морозе начинает сопливить форсунка, какое-нибудь уплотнительное кольцо подмерзая начинает пропускать в цилиндр бенз, и при первом запуске идет перелив и смесь не загорается?, а у меня она постоянно сопливит? Возможен из-за этого запуск только со второй, третьей попытки или это бред?
Чуть не забыл важный момент у меня еще установлено ГБО.
Ср ноя 16, 2011 19:25
Автомобиль: CHERY QQ
По поводу вышесказанного:при дальнейшем похолодании тоесть при -6-7-10 -15 заводится без проблем по крайней мере так было прошлый год до похолодания при + 8+10 и выше тоже .При чистке форсунок состояние резинок на форсунках определено как ИДЕАЛЬНОЕ форсунки бошевские .Проверялись форсунки и под давлением без подачи напряжения 1час -ни капельки .В рабочем режиме с нормальной частотой и до 700 гц все с одинаковой производительностью .По идее спереливом : не просто не заводится с первого раза а--при повороте ключа на стартер заводится сразу 1 секунду обороты 1200 в следующую секунду падают на500 калбасит 1-2 секундыи снова 1200и всё окей .Если сразу заглушить и заводить то заводится идеально . Если повернуть при первом после стоянки пуске ключ на стартер и сразу выключить не дав даже завестись то тутже через 1-2 сек заводится безовсяких фокусов . Сегодня вечером после работы завелась секунда 1200 и заглохла даже не выключал зажигание сразу опять на стартер чирк и работает ???НЕ ПОНИМАЮ
Ср ноя 16, 2011 23:08
Автомобиль: qq3
Аналогично и у меня, включаешь зажигание, крутишь стартером пол секунды, выкл-вкл зажигание: заводится. Заправился хорошим бензином - заводится с первого раза. Пробег 20т.
Чт ноя 17, 2011 0:24
Сегодня утром температура на улице -3 завелась безовсяких фокусов я в шоке .А заправляюсь только Shell -92 и форсунки были чистые и свечи всегда в норме
Чт ноя 17, 2011 10:06
Автомобиль: QQ 1,1;Opel
У меня заводится при температуре ноль---пару градусов мороза без проблем, как говорится с пол оборота.Авто новое, пробег 2400. НО! При заводке обороты сразу прыгают до 2500-2800 (чем прохладнее, тем больше).Через 2-3 сек падают примерно до 1500, потом по мере прогрева 1200, 1000, 800-900 . На "теплую" забросы при заводке до 2000, через пару сек падают до нормы. Не знаю, неисправность это или нет, и как ее лечить--подскажите..До Кукушки у меня были (и есть) только карбюраторные авто, с инжекторами не сталкивался.Уверен в одном--такие забросы оборотов, да еще и "на холодную" , для любого двигла не есть хорошо...
Чт ноя 17, 2011 12:06
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
serko писал(а):
..При заводке обороты сразу прыгают до 2500-2800 (чем прохладнее, тем больше).Через 2-3 сек падают примерно до 1500, потом по мере прогрева 1200, 1000, 800-900 ...
Не помню итога, но тема обсуждалась ранее 100% (проблема вроде была у девушки или участвовала она в обсуждении). Может более старые товарищи, но у кого с памятью получше, напомнят.
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Чт ноя 17, 2011 12:13
Профиль ICQ YIM
С помощью поиска нашел только похожую тему viewtopic.php?f=6&t=12023&hilit=%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B . Но как я понял не совсем мою ""бороты сами поднимаються до 2000-3000 оборотов на холостых и держаться "" , может ошибаюсь, но разве это именно при запуске ? По совету камрада ManOwaRа нужно разобрать и почистить дроссельную заслонку а заодно и шаговый двигатель клапана регулятора ХХ. Я конечно посмотрю указанные детали, но забросы оборотов при запуске -с покупки машины.Получается на новом, практически не работавшем движке заслонка и моторчик могут быть уже залипающие и засранные , как в ситуации у mudrik-а ?? :o :o
Чт ноя 17, 2011 13:39
Автомобиль: Peugeot
Я понимаю, но если только при запуске, то могу предположить, что после прогрева двигателя все ОК..
БортЖурнал
Чт ноя 17, 2011 14:08
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: Кукушка
Забросы оборотов в холодную погоду эт норм, во всяком случае у меня постоянно так и держатся на 1300-1400 а потом падают когда чуть двиг. греется :)
Чт ноя 17, 2011 14:56
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
Работа двигателя на холостом ходу после холодного пуска с частотой до 1500-2000 об/мин на принудительно обогащенной топливной смеси - нормальное явление.
Холодная нормально обедненная смесь стандантного состава 1/14 просто не будет воспламеняться при степени сжатия (около 10) наших двигателей.
Поэтому в холодную погоду приготавливается обогащенная смесь - естественно и обороты двигателя выше, аж покуда не прогреется до рабочей температуры впускной коллектор и головка блока цилиндров - несколько минут в зависимости от температуры окружающего воздуха...
_____________________
С уважением, А.Малышев
Чт ноя 17, 2011 17:17
То что после пуска 1500-2000 -нормально, это я понимаю.По прогреву потом ещё падают .А что подскажите именно за момент пуска и 2-3 сек после него --почти до 3000 бросок.Вот именно это нормально?
Чт ноя 17, 2011 19:13
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
А что именно вас смущает? Да действительно в момент пуска и сразу после него идёт "заброс оборотов" после чего они понижаются до некоторого значения и потом уже постепенно по мере прогрева снижаются до оборотов ХХ. Так и должно быть. Не помню на сколько у меня "забрасывает", если не забуду завтра утром гляну.
Чт ноя 17, 2011 21:28
Посмотрел, "заброс" был где-то до 1800-2000. Но иногда (раньше обращал внимание) бывает и больше.
Пт ноя 18, 2011 10:34
Вот видите, у вас (и как я понял у большинства) на тысячу меньше при холодном пуске. Забросы как у вас на холодную- у меня такие на "гарярячую". Можно ли это как то подрегулировать? На офиц.СТО (за 40км ) делают все работы, кроме диагностики-нет пока оборудования. А на ближайшию диагностику мне пилить в одну сторону 250 км( в Одессу) :angry:
Пт ноя 18, 2011 12:36
и зачем Вы им показали, что у Вас есть деньги....бегите теперь от них(сантехников) к нормальным мастерам а то эти (сантехники) Вас очень даже красиво разводят... :bye:[/quote]
Может подскажете куда?
Пн ноя 21, 2011 13:15
Ребята, у меня новый вопрос!
Со вчерашнего вечера при включении правого поворот - он так быстро мигает. С левым все в порядке - мигает с расстановкой, спокойно, и если аварийку включить, то оба поворотника мигают спокойно.
А вот если правый сам включить, то как с цепи сорвался :o
Это предохранитель сгорел или к электрику ехать?
Пн ноя 21, 2011 13:21
Автомобиль: Кукушка
Принцесса, это означает что у тебя перегорела одна из лампочек правого поворота, включи его и выйди из машинки для "посмотреть" и будет тебе радость :)
Пн ноя 21, 2011 14:10
Выходила - смотрела. Лампочка зажигается, вот только мигает быстро
Пн ноя 21, 2011 14:49
Автомобиль: QQ,1.1 люкс без ГМО
Имелось ввиду что одна из лампочек.....их же всего 3 по идее!!!
Модели железных дорог:
http://minitrains.sells.com.ua/
Пн ноя 21, 2011 14:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1698 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации
mikhadze
1285
182058
Вс июл 24, 2022 15:03
