Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
 Re: Хруст при переключении передач
Заливать синтетику,а уровень до заливного отверстия.
| Пн ноя 21, 2011 15:49 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Сколько примерно литров покупать:? 75w90подойдет?
| Пн ноя 21, 2011 17:00 |
Кто на каких оборотах переключается с 1 на 2? если не под горку.
| Ср ноя 23, 2011 0:28 |
rubak
Автомобиль: Eastar
inko писал(а): Кто на каких оборотах переключается с 1 на 2? если не под горку. В районе 2к оборотов
| Чт ноя 24, 2011 14:05 |
1NTERSolli
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 17:16 Сообщения: 148 Откуда: Х.А.Р.Ь.К.О.В ❶ сити
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
На 3 тыщ оборотах , чтобы без хруста это примерно 20 км/ч
| Чт ноя 24, 2011 23:36 |
резвик
 МКПП и всё что с ней связано.
Как снять ручку КПП с рычага? Хочу укоротить рычаг и поставить кожанную ручку! На Форе (Эларе) так сделал, ооочень мне нравится!
| Вс апр 01, 2012 22:57 |
резвик
 Re: МКПП и всё что с ней связано.
Что сделал, снял ручку? Ручка оказывается снимаеться очень легко, её нужно резко в верх дернуть и всё. А я её крутил в разные стороны, а дернуть в верх боялся! http://s017.radikal.ru/i435/1112/26/71a57de44ecd.jpg, ручку поставил от ВАЗ 09. Хочу на Истаре так же сделать!!!
| Вс апр 01, 2012 23:05 |
Ol
Зарегистрирован: Вс июл 15, 2007 23:00 Сообщения: 226 Откуда: Киев
Клубная карта №: 25
Что то вы не правильно рассказываете. На Истаре ручка снимается вместе с защитным чехлом и панелью к которой крепится чехол. Чтобы укоротить рычаг, его нужно снять с кулисы. Дергать сильно вверх или забивать ручку вниз не рекомендую-разобъете опорный шарик рычага или обойму. ширик и обойма выполнены из винила, который боится механических воздействий. После укорочения рычага, на нем протачивается шлиц чтобы рукоятка не прокручивалась.
| Пн апр 02, 2012 13:45 |
резвик
Если бы рычаг не укорачивал, то и не говорил! А так, что Вы говорите - это теория!!!, на практике всё проще!!!!  Рукоятка (ручка) ставится ДРУГАЯ!!!!! Это я про Элару! Как я понял, на Истаре так же как на Эларе ручка снимается???
| Пн апр 02, 2012 19:26 |
Ol
Клубная карта №: 25
Против лома нет приема... К сожалению я не знаю как снимется ручка на Эларе.
| Пн апр 02, 2012 21:40 |
резвик
На Эларе, я, знаю как снимается! У меня вопрос; как на Истаре снять? Она прикручена, приклеена, навернута и ...?
| Пн апр 02, 2012 21:45 |
Ol
Клубная карта №: 25
Плотно одета на рычаг.
| Пн апр 02, 2012 21:52 |
резвик
Всё спасибо, огромное! Сниму чехол, зажму рычаг ключем-обхват (собака) и сдерну ручку (рукоятку)! Я всё правильно понял?!
| Пн апр 02, 2012 21:55 |
Ol
Клубная карта №: 25
Чехол изнутри привязан к рукоятке
| Пн апр 02, 2012 22:00 |
Ol
Клубная карта №: 25
| Пн апр 02, 2012 22:07 |
резвик
Понятно, что чехол привязан, я имел в виду то, что держу рычаг и просто тяну вверх ручку (рукоятку) и всё! Правильно?
| Пн апр 02, 2012 22:09 |
Ol
Клубная карта №: 25
Правильно
| Пн апр 02, 2012 23:33 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Ручка просто сверку натянута на шток, креплений там нет. Я купил на перова цельную ручка+чехол за 90 грн. (правда 4 года назад),только смотрите что-бы ручка была универсальная (отверстие под шток конусом). Отпилил 3 или 5 см штока и нарезал резьбу, потом просто накрутил ручку. Вот что у меня получилось
P5100203.JPG [ 122.36 КБ | Просмотров: 7263 ]
| Сб апр 07, 2012 7:40 |
резвик
Очень неплохо получилось!
| Сб апр 07, 2012 8:07 |
резвик
Укортил рычаг КПП, ручку поставил от ВАЗ с перфорированной кожей. Времени заняло 13 - 15 мин., посадка на ручке оказалась больше по диаметру чем рычаг. Обмотал изолентой рычаг и забил ручку, получилось "намертво"! Ход рычага уменьшился, теперь хоть не по всему салону рычаг КПП перемещаеться!
| Пт апр 20, 2012 19:20 |
