Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
 КПП- механика
Автомобиль: EASTAR 2.0
Сообщение Re: Хруст при переключении передач
Заливать синтетику,а уровень до заливного отверстия.
Пн ноя 21, 2011 15:49
Автомобиль: Eastar 2.0
Сколько примерно литров покупать:? 75w90подойдет?
Пн ноя 21, 2011 17:00
Кто на каких оборотах переключается с 1 на 2? если не под горку.
Ср ноя 23, 2011 0:28
Автомобиль: Eastar
В районе 2к оборотов
Чт ноя 24, 2011 14:05
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
На 3 тыщ оборотах , чтобы без хруста это примерно 20 км/ч
Чт ноя 24, 2011 23:36
Сообщение МКПП и всё что с ней связано.
Как снять ручку КПП с рычага? Хочу укоротить рычаг и поставить кожанную ручку!
На Форе (Эларе) так сделал, ооочень мне нравится!
Вс апр 01, 2012 22:57
Сообщение Re: МКПП и всё что с ней связано.
Что сделал, снял ручку? Ручка оказывается снимаеться очень легко, её нужно резко в верх дернуть и всё. А я её крутил в разные стороны, а дернуть в верх боялся!
http://s017.radikal.ru/i435/1112/26/71a57de44ecd.jpg, ручку поставил от ВАЗ 09.
Хочу на Истаре так же сделать!!!
Вс апр 01, 2012 23:05
Клубная карта №: 25
Что то вы не правильно рассказываете. На Истаре ручка снимается вместе с защитным чехлом и панелью к которой крепится чехол. Чтобы укоротить рычаг, его нужно снять с кулисы. Дергать сильно вверх или забивать ручку вниз не рекомендую-разобъете опорный шарик рычага или обойму. ширик и обойма выполнены из винила, который боится механических воздействий. После укорочения рычага, на нем протачивается шлиц чтобы рукоятка не прокручивалась.
Пн апр 02, 2012 13:45
Если бы рычаг не укорачивал, то и не говорил!
А так, что Вы говорите - это теория!!!, на практике всё проще!!!! :bye: Рукоятка (ручка) ставится ДРУГАЯ!!!!!
Это я про Элару!
Как я понял, на Истаре так же как на Эларе ручка снимается???
Пн апр 02, 2012 19:26
Клубная карта №: 25
Против лома нет приема... К сожалению я не знаю как снимется ручка на Эларе.
Пн апр 02, 2012 21:40
На Эларе, я, знаю как снимается!
У меня вопрос; как на Истаре снять? Она прикручена, приклеена, навернута и ...?
Пн апр 02, 2012 21:45
Клубная карта №: 25
Плотно одета на рычаг.
Пн апр 02, 2012 21:52
Всё спасибо, огромное!
Сниму чехол, зажму рычаг ключем-обхват (собака) и сдерну ручку (рукоятку)!
Я всё правильно понял?! :-(
Пн апр 02, 2012 21:55
Клубная карта №: 25
Чехол изнутри привязан к рукоятке
Пн апр 02, 2012 22:00
Клубная карта №: 25
Почитай, здесь есть информация как добраться до кулисы. viewtopic.php?f=8&t=2991&p=241404&hilit=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0#p241404
Пн апр 02, 2012 22:07
Понятно, что чехол привязан, я имел в виду то, что держу рычаг и просто тяну вверх ручку (рукоятку) и всё! Правильно?
Пн апр 02, 2012 22:09
Клубная карта №: 25
Правильно
Пн апр 02, 2012 23:33
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Ручка просто сверку натянута на шток, креплений там нет. Я купил на перова цельную ручка+чехол за 90 грн. (правда 4 года назад),только смотрите что-бы ручка была универсальная (отверстие под шток конусом).
Отпилил 3 или 5 см штока и нарезал резьбу, потом просто накрутил ручку.
Вот что у меня получилось
P5100203.JPG [ 122.36 КБ | Просмотров: 7271 ]
Сб апр 07, 2012 7:40
Очень неплохо получилось! ;)
Сб апр 07, 2012 8:07
Укортил рычаг КПП, ручку поставил от ВАЗ с перфорированной кожей. Времени заняло 13 - 15 мин., посадка на ручке оказалась больше по диаметру чем рычаг. Обмотал изолентой рычаг и забил ручку, получилось "намертво"! Ход рычага уменьшился, теперь хоть не по всему салону рычаг КПП перемещаеться! ;)
Пт апр 20, 2012 19:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. полетела раздатка Тиго 2.0 механика 4х4 2011 г.вып.
Стас
Чт ноя 20, 2014 14:05
Стас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Avirta (Chery QQ Lux механика)
avirta
168
41600
Пн окт 10, 2011 23:07
avirta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал KRL (Chery QQ Lux механика)
krl
Пн апр 18, 2011 21:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Ranna (QQ lux механика)
Ranna
40
14698
Чт дек 03, 2009 23:32
Ranna Перейти к последнему сообщению
