Вопросы по магнитоле и акустике
AlexeyM
 Re: Вопросы по магнитоле и акустике
ПАВЛЕНТИЙ писал(а): Ребята У всех при заводке тухнет магнитофон (радио,USB) ? Тут страниц 15 назад ребята пытались впаять конденсатор, но экспериментаторы тихонько успокоились и конечного результата никто, к сожалению, не получил.
| Пт ноя 11, 2011 10:04 |
AlexeyM
500_257d9c15-e59b-4590-ade5-92b1195bc372.jpg [ 107.22 КБ | Просмотров: 2105 ]
500_d2d67759-fcb0-4952-8d97-2c3ddf157776.jpg [ 71.05 КБ | Просмотров: 2105 ]
А никто не думал над идеей прозвонить сигналы от кнопок на шлейфе и, либо дублировать проводом, либо радиосигналом, вывести на кнопки на руль? Не могу сейчас найти, но писали, что на свежих машинах в магнитоле функция USB реализована нормально и кнопка случайного воспроизведения работает. Может можно наши магнитолы просто перепрошить?
| Пт ноя 11, 2011 13:36 |
AlexeyM
На бразильском форуме представлены 3 типа DVD Вложение:
dvd1.jpg [ 52.69 КБ | Просмотров: 2098 ]
этот с GPS DVB-T Вложение:
dvd2.jpg [ 58.7 КБ | Просмотров: 2098 ]
а это новая модель, которая планируется на модели 2012 года Вложение:
dvd3.jpg [ 61.07 КБ | Просмотров: 2098 ]
примерная стоимость в Бразилии: 1 DVD S12-7901130 US$313 2 DVD S12-7901130AB US$469 3 NEW A1 DVD US$483 Как видно с новым китайцы заморачиваться не стали, а в сунули в рамку 2-диновую систему. При наших ценах http://hotline.ua/auto/avtomagnitoly-i- ... -7640/?o=0 + рамка 150 грн. лучше выбор оставить за собой
| Пт ноя 11, 2011 15:01 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
USB CD магнитола Чери Кимо http://photo.qip.ru/users/niki1966/151117164/ мануал сканирован на англ. Может кому надо.
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Пн ноя 21, 2011 18:49 |
acid yellow
Александр C писал(а): Други. подскажите можно ли подобрать компактный (что б под пассажирское сиденье поместился) при этом недорогой и относительно вменяемый саб? да, есть такие. но кагбы это сказать.... лучше вменяемые блины, ибо это среднее между плохо и очень плохо. из подседельников были одно время m- dimention, гупают ничё, получше с виду 1:1 шатл и еще скайлор.... видел у тимона из краматорска трубу сони в багажнике дин примерно 16-17 см, активный. тож неплохой выход для кукушки.
| Вт ноя 22, 2011 3:24 |
Мыссык
Сань, человек ты не глупый, а порой как ляпнешь  вменяемый саб по сиденье
| Вт ноя 22, 2011 10:49 |
Александр C
Да я ж так и спросил бывают чудеса али нет? Вдруг есть какой чудный девайс, да и ще вменяемый, прогрес то движется особенно у желтокожих!.
| Вт ноя 22, 2011 19:33 |
AlexeyM
Тут ребята с российского форума подбросили идейку, что бы флешка не сбрасывалась: подвести на неё питание +5 В постоянно при выключенном питании магнитолы.
Последний раз редактировалось AlexeyM Пт дек 02, 2011 17:46, всего редактировалось 1 раз.
| Ср ноя 30, 2011 18:14 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
хм, а можно подробней, я думал что магнитола у себя в памяти нужный номер трека держит, а не флешка, на флешке данные ,а на каком месте остановилась мелодия это уже в памяти магнитолы.
| Ср ноя 30, 2011 19:32 |
AlexeyM
Сам пытаюсь узнать http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16650&start=150, а утверждение прозвучало на 7 странице. Написал товарищу в личку - жду ответа. Из анализа проблемы в интернете: сброс флешки при запуске случается не только на нашей магнитоле, возможных причин две. 1 - скачок напряжения, когда магнитола отключается и сбрасывется её внутренняя память (но на СД это почему-то не влияет). 2 - на некоторых магнитолах вопрос решался заменой флешки. (но судя по тому что еще никому не удалось запустить, для нашей магнитолы это отпадает).
| Ср ноя 30, 2011 21:18 |
paKIMOn
считывающая головка после вкл. выкл никуда не двигается, вот и все.
| Ср ноя 30, 2011 23:42 |
VJ54
Ага, а перед выключением магнытолы она с силой шлёпает по диску, дабы снять отпечаток дорожек с профиля алюминиевой подложки диска и после включения сразу стартовать с той же ноты. "горячий старт" так сказать. Надо иметь понятие о физических и логических процессах, выполняемых оптическим приводом.
| Ср ноя 30, 2011 23:52 |
romanck
єм при включении оптического привода будет инициализация диска и головка по любому будет ездить по диску смотр что оно такое, так что это не патифон с виниловой пластинкой что где оставил там и заиграло ), а по поводу сохранения и не сохранения я думаю это беда с прошивкой, для cd и рандом доделали и сохранение ,а для usb нет.
| Чт дек 01, 2011 1:18 |
Мыссык
Anton Oprya писал(а): Мыссык писал(а): Таки дошли руки до переноса 16см НЧастотников в передние двери. Работа черновая (эксперимент), поэтому без подробностей. Эффект превзошел ожидания, хотя нечто подобное я и ожидал. Очень отчетливый бас. Тыловые овалы в сравнении просто громыхают пирдежом. Отключил их пока, чтобы не портить ощущения. Проверял на Слипкнот, ЛимпБизкит, Ред хот чили пейперс  Теперь надо все разобрать, обработать двери и собрать, а то ручки дверные снаружи дребезжат и зеркала вибрируют. на тыл нужны кроссоверы и обрезать все частоты там кроме средних ну дык в этой АС остались незадействованными СЧ динамики. Лежат в пакетике в гараже, ждут своего звездного часа. Может просто их и кинуть на зад. Но тогда придется выкинуть тыловые блины. И тыл останется незадействованным.
| Чт дек 01, 2011 12:19 |
AlexeyM
romanck писал(а): єм при включении оптического привода будет инициализация диска и головка по любому будет ездить по диску смотр что оно такое, так что это не патифон с виниловой пластинкой что где оставил там и заиграло ), а по поводу сохранения и не сохранения я думаю это беда с прошивкой, для cd и рандом доделали и сохранение ,а для usb нет. Я тоже к этому склоняюсь, но это только на производителя магнитолы надо выходить, или же искать специалиста и брать магнитолу новую, снимать с неё прошивку и заливать на нашу, если это возможно.
| Чт дек 01, 2011 15:02 |
AlexeyM
Народ, у кого-нибудь есть знакомые, которые могут снять прошивку с нашей магнитолы?
| Чт дек 08, 2011 16:52 |
AlexeyM
Вот еще вариант решения проблемы с флэшкой: "Хитрость в том, что при запуске двигла в модуле чтения флэшки происходит кратковременное выключение питания, что равносильно смене диска в приводе. Соответственно, воспроизведение начинается с первой записи. Вопрос, имхо, можно решить, закольцевав питание на флэшку и модуль чтения от неисчезающего источника, часов например" Только тут нужен человек, который дружит с паяльником
| Чт дек 08, 2011 18:12 |
Мыссык
я дружу. Тащи свою магнитолу.
| Чт дек 08, 2011 20:44 |
acid yellow
да не мучайся! с этого роя не выйдет ни х...я! когда проектировалась эта гамнитолка, флешек больше 256метров не было! соответственно не было смысла занижать версию прошивки для чтения с флехи. соответсственно и уровень сложности электроники. тем кто будет возражать, вот мол, инструкция к гамнитолке говорит об флехах 2 гига и хдд 160 гиг... это всего лишь возможность но не полноценность!
| Чт дек 08, 2011 23:42 |
Мыссык
я не мучаюсь, это сарказм. Идея- бредятина.
| Пт дек 09, 2011 7:41 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
Vitja |
49 |
14890 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
