Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 43  След.
 Вопросы по магнитоле и акустике
Сообщение Re: Вопросы по магнитоле и акустике
ПАВЛЕНТИЙ писал(а):
Ребята У всех при заводке тухнет магнитофон (радио,USB) ?
Тут страниц 15 назад ребята пытались впаять конденсатор, но экспериментаторы тихонько успокоились и конечного результата никто, к сожалению, не получил.
Пт ноя 11, 2011 10:04
500_257d9c15-e59b-4590-ade5-92b1195bc372.jpg [ 107.22 КБ | Просмотров: 2115 ]
500_d2d67759-fcb0-4952-8d97-2c3ddf157776.jpg [ 71.05 КБ | Просмотров: 2115 ]
А никто не думал над идеей прозвонить сигналы от кнопок на шлейфе и, либо дублировать проводом, либо радиосигналом, вывести на кнопки на руль?
Не могу сейчас найти, но писали, что на свежих машинах в магнитоле функция USB реализована нормально и кнопка случайного воспроизведения работает. Может можно наши магнитолы просто перепрошить?
Пт ноя 11, 2011 13:36
На бразильском форуме представлены 3 типа DVD
dvd1.jpg [ 52.69 КБ | Просмотров: 2108 ]
этот с GPS DVB-T
dvd2.jpg [ 58.7 КБ | Просмотров: 2108 ]
а это новая модель, которая планируется на модели 2012 года
dvd3.jpg [ 61.07 КБ | Просмотров: 2108 ]
примерная стоимость в Бразилии:
1 DVD S12-7901130 US$313
2 DVD S12-7901130AB US$469
3 NEW A1 DVD US$483
Как видно с новым китайцы заморачиваться не стали, а в сунули в рамку 2-диновую систему.
При наших ценах http://hotline.ua/auto/avtomagnitoly-i- ... -7640/?o=0 + рамка 150 грн. лучше выбор оставить за собой :drinks:
Пт ноя 11, 2011 15:01
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
USB CD магнитола Чери Кимо http://photo.qip.ru/users/niki1966/151117164/ мануал сканирован на англ. Может кому надо.
Пн ноя 21, 2011 18:49
Александр C писал(а):
Други. подскажите можно ли подобрать компактный (что б под пассажирское сиденье поместился) при этом недорогой и относительно вменяемый саб?
да, есть такие. но кагбы это сказать.... лучше вменяемые блины, ибо это среднее между плохо и очень плохо.
из подседельников были одно время m- dimention, гупают ничё, получше с виду 1:1 шатл и еще скайлор....
видел у тимона из краматорска трубу сони в багажнике дин примерно 16-17 см, активный. тож неплохой выход для кукушки.
Вт ноя 22, 2011 3:24
Сань, человек ты не глупый, а порой как ляпнешь :roulette: вменяемый саб по сиденье :-D
Бортовой журнал
Вт ноя 22, 2011 10:49
Да я ж так и спросил бывают чудеса али нет? Вдруг есть какой чудный девайс, да и ще вменяемый, прогрес то движется особенно у желтокожих!.
Вт ноя 22, 2011 19:33
Тут ребята с российского форума подбросили идейку, что бы флешка не сбрасывалась: подвести на неё питание +5 В постоянно при выключенном питании магнитолы.
Последний раз редактировалось AlexeyM Пт дек 02, 2011 17:46, всего редактировалось 1 раз.
Ср ноя 30, 2011 18:14
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
хм, а можно подробней, я думал что магнитола у себя в памяти нужный номер трека держит, а не флешка, на флешке данные ,а на каком месте остановилась мелодия это уже в памяти магнитолы.
Ср ноя 30, 2011 19:32
Сам пытаюсь узнать http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16650&start=150, а утверждение прозвучало на 7 странице. Написал товарищу в личку - жду ответа.
Из анализа проблемы в интернете: сброс флешки при запуске случается не только на нашей магнитоле, возможных причин две.
1 - скачок напряжения, когда магнитола отключается и сбрасывется её внутренняя память (но на СД это почему-то не влияет).
2 - на некоторых магнитолах вопрос решался заменой флешки. (но судя по тому что еще никому не удалось запустить, для нашей магнитолы это отпадает).
Ср ноя 30, 2011 21:18
считывающая головка после вкл. выкл никуда не двигается, вот и все.
Ср ноя 30, 2011 23:42
Ага, а перед выключением магнытолы она с силой шлёпает по диску, дабы снять отпечаток дорожек с профиля алюминиевой подложки диска и после включения сразу стартовать с той же ноты. "горячий старт" так сказать.
Надо иметь понятие о физических и логических процессах, выполняемых оптическим приводом.
Ср ноя 30, 2011 23:52
єм при включении оптического привода будет инициализация диска и головка по любому будет ездить по диску смотр что оно такое, так что это не патифон с виниловой пластинкой что где оставил там и заиграло ), а по поводу сохранения и не сохранения я думаю это беда с прошивкой, для cd и рандом доделали и сохранение ,а для usb нет.
Чт дек 01, 2011 1:18
Anton Oprya писал(а):
Мыссык писал(а):
Таки дошли руки до переноса 16см НЧастотников в передние двери. Работа черновая (эксперимент), поэтому без подробностей. Эффект превзошел ожидания, хотя нечто подобное я и ожидал. Очень отчетливый бас. Тыловые овалы в сравнении просто громыхают пирдежом. Отключил их пока, чтобы не портить ощущения. Проверял на Слипкнот, ЛимпБизкит, Ред хот чили пейперс :-P Теперь надо все разобрать, обработать двери и собрать, а то ручки дверные снаружи дребезжат и зеркала вибрируют.
на тыл нужны кроссоверы и обрезать все частоты там кроме средних
ну дык в этой АС остались незадействованными СЧ динамики. Лежат в пакетике в гараже, ждут своего звездного часа. Может просто их и кинуть на зад. Но тогда придется выкинуть тыловые блины. И тыл останется незадействованным. :buba:
Бортовой журнал
Чт дек 01, 2011 12:19
Я тоже к этому склоняюсь, но это только на производителя магнитолы надо выходить, или же искать специалиста и брать магнитолу новую, снимать с неё прошивку и заливать на нашу, если это возможно.
Чт дек 01, 2011 15:02
Народ, у кого-нибудь есть знакомые, которые могут снять прошивку с нашей магнитолы?
Чт дек 08, 2011 16:52
Вот еще вариант решения проблемы с флэшкой: "Хитрость в том, что при запуске двигла в модуле чтения флэшки происходит кратковременное выключение питания, что равносильно смене диска в приводе. Соответственно, воспроизведение начинается с первой записи. Вопрос, имхо, можно решить, закольцевав питание на флэшку и модуль чтения от неисчезающего источника, часов например"
Только тут нужен человек, который дружит с паяльником
Чт дек 08, 2011 18:12
я дружу. Тащи свою магнитолу. :drag:
Бортовой журнал
Чт дек 08, 2011 20:44
да не мучайся! с этого роя не выйдет ни х...я! когда проектировалась эта гамнитолка, флешек больше 256метров не было! соответственно не было смысла занижать версию прошивки для чтения с флехи. соответсственно и уровень сложности электроники.
тем кто будет возражать, вот мол, инструкция к гамнитолке говорит об флехах 2 гига и хдд 160 гиг... это всего лишь возможность но не полноценность!
Чт дек 08, 2011 23:42
я не мучаюсь, это сарказм. Идея- бредятина.
Бортовой журнал
Пт дек 09, 2011 7:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 858 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 43  След.
