Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Бортовой журнал Igorsan (KIMO)
Сообщение Re: Бортовой журнал Igorsan (KIMO)
Контакты можно этих ребят, какие именно работы производят, что там за помещение? Как их найти?
Сб ноя 12, 2011 2:03
Игорь, не сдавай точку, а то у Дениса не будет времени заниматься изобретениями))
Сб ноя 12, 2011 11:15
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
:idea:
Сб ноя 12, 2011 18:23
Была сколхозена защита для гены. За толчок идеи спасибо Саньку555 (у которого кстати были заменены свечи на Денсо ТТ и за это ему отдельное спасибо).
Так вот - начало идеи было положено в использовании 5-ти литровой пластиковой бутылки. Но сидя дома и оглядевшись, я увидел пустую 5-ти литровую канистру из-под дистилированной воды "Полюс", которая имеет плоскую конструкцию и выполнена из более толстого пластика. Разрезав её пополам по вертикали и примеряя была вырезана защита, которая потом, дабы на создавать очагов корозии, была приклеена с помощью силиконового монтажного клея. Фото будут, но немного позже.
Вт ноя 22, 2011 10:45
Фотки. И уже можно увидеть сколько грязи на защите и это ещё не было дождей, луж и основательной грязи.
IMAG0132.jpg [ 771.84 КБ | Просмотров: 5239 ]
IMAG0131.jpg [ 454.99 КБ | Просмотров: 5239 ]
IMAG0128.jpg [ 758.13 КБ | Просмотров: 5239 ]
IMAG0125.jpg [ 571.52 КБ | Просмотров: 5239 ]
IMAG0124.jpg [ 560.81 КБ | Просмотров: 5239 ]
Ср ноя 23, 2011 10:49
Супер! Себе тоже так сделаю! У меня тоже защиты двигла нет и этот вариант в самый раз! И с клеем силиконовым тоже супер идея! Респект, что не поленился позаглядывать с фотиком!
Ставил на яме или можно без ямы "приколхозить"?
Ср ноя 23, 2011 19:57
Можно и без ямы, просто сняв колесо. В лонжероне есть 3 отверстия (с нарезаной резьбой!!!) Так что и варить ничего не надо, это уж чересчур.
Ср ноя 23, 2011 21:51
Без ямы и без снятия колеса. Просто вывернуть колесо. Отверстия штатные есть, но чтобы к ним подступиться необходимо действительно снимать колесо и подбирать ещё и болтики под размер и резьбу. Мне было в падло, я просто приклеил.
п.с. я ничего не варил, делать мне нечего....
Чт ноя 24, 2011 12:00
Сорри, не разглядел на счет монтажного клея.. на сварку похоже :o
Чт ноя 24, 2011 16:04
Я бы все же еще лучше прикрутил. От вибрации, от летящих из под колеса камней, или наезда на какое-то препятствие этот клей может оторваться.
Чт ноя 24, 2011 16:11
И что? Новую сделаю, у меня запас этих бутылок :-D
У меня она закреплена в трёх точках: по всей горизонтале, частично по вертикале по правой стороне и ещё внизу правым углом дабы не болталась.
Крутить, кроме как в штатные гнёзда некуда, в ином случае нужно сверлить, там очень толстый металл. Также, я использовал естественный изгиб "бутылки", если крепить в штатные места, то естественный изгиб использовать не удасться.
Чт ноя 24, 2011 16:24
Оторвется и кому-то в голову полетит.
Чт ноя 24, 2011 17:11
Если так рассуждать, то ветровики - это 100% оружие, т.к. прикленно на скотч и полетит точно по уровню головы человека :-D
Прям дурдом какой-то :eek: , а не комментарии :roulette:
Чт ноя 24, 2011 18:03
Чего в голову, ноги отрежет. :-D
п.с. У меня уже на силиконов клею зеркало боковое держится два года.
Думаю при скорости 120-140, нагрузки там побольше чем на пластину. Да и мало себе представляю, что это должен быть за камень, чтоб туда залететь и сорвать защиту.
Нужно и себе так сделать, а то гену жалко нового.
Сб ноя 26, 2011 14:13
та я же в шутку писал, просто интересно наблюдать как колпаки на железки отлетают при попадании в яму.
Сб ноя 26, 2011 17:37
Супер :D , только в следующий раз смайлики :idea: добавить не помешало бы.
Сб ноя 26, 2011 22:55
Раз да гаразд
IMG_1253 - копия.JPG [ 64.09 КБ | Просмотров: 5079 ]
Комментарий к файлу: внизу с загибом. Материал дюраль
IMG_1252 - копия.JPG [ 105.9 КБ | Просмотров: 5079 ]
Чт дек 08, 2011 11:59
Сделал ТО 90К
Психанул и залил себе Motul CNG/LPG 5W40 - масло для двигателей работающих на газе (би-топливных). Почему? Да потому, что если умные люди делают масло для двигателей на газу, то это не спроста. Да и самому можно додуматься, ведь температура двигателя использующего газ - выше, соответственно масло должно быть рассчитано на работу при такой температуре. Также, в нём низкое содержание сульфатов, фосфоросодержащих примесей и серы, насколько я понимаю, это те вещи, которые будут откладываться при использовании обычного масла при таких температурах. Ну, фото ниже, можете прочитать сами.
Также поставили фильтр Тойотовский (фото также прилагается). Топливный и воздушный родной.
Теперь рассчитываю менять раз в 15К (т.к. газ чище, чем бензин + спецмасло), а не раз в 10К, масло и фильтр, воздушный конечно чаще. За счёт увеличенного интервала я выхожу на ту же стоимость одного ТО (т.к. прохожу 2 ТО за 30К км), что и при 3-х ТО при спользовании стандартного масла раз в 10К.
По ходовой замечаний нет.
Клапан от Alex-ti забрал (спасибо!), но сегодня, т.к. в субботу не получилось. Поэтому ещё не установлен. Внутри клапана шарик, в одну сторону продувается, в противоположную сторону не продувается.
Честно говоря - купил, а теперь грызут сомнения - я же езжу на газу и вижу, что двигатель прогревается быстрее, чем на бензине, т.к. температура выделяемая выше. Вот и думаю - поставлю клапан и не нанесу ли вред этим...в раздумьях...
IMAG0135.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 5047 ]
IMAG0134.jpg [ 536.54 КБ | Просмотров: 5047 ]
Пн дек 12, 2011 13:42
За воздушным фильтром следи - ему пофиг какое у тебя масло и топливо! :-P
А клапан ставь - еще быстрее будет грется))) На БИТ его же китайцы оствавили!
Пн дек 12, 2011 20:04
Вчера клапан (viewtopic.php?f=29&t=5972&p=427632#p427632) был установлен. О точных впечатлениях пока рано говорить.
Также была заменена покоцанная задняя фара (viewtopic.php?f=10&t=26458&start=80)
Ср дек 14, 2011 11:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 280 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
41984
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти на Chery Beat, Kimo
в форуме Продам
Elek-315
Вт авг 23, 2022 13:20
Elek-315 Перейти к последнему сообщению
