Бортовой журнал Igorsan (KIMO)
Богдан
 Re: Бортовой журнал Igorsan (KIMO)
Контакты можно этих ребят, какие именно работы производят, что там за помещение? Как их найти?
| Сб ноя 12, 2011 2:03 |
mikhadze
Игорь, не сдавай точку, а то у Дениса не будет времени заниматься изобретениями))
| Сб ноя 12, 2011 11:15 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
| Сб ноя 12, 2011 18:23 |
Igorsan
Была сколхозена защита для гены. За толчок идеи спасибо Саньку555 (у которого кстати были заменены свечи на Денсо ТТ и за это ему отдельное спасибо). Так вот - начало идеи было положено в использовании 5-ти литровой пластиковой бутылки. Но сидя дома и оглядевшись, я увидел пустую 5-ти литровую канистру из-под дистилированной воды "Полюс", которая имеет плоскую конструкцию и выполнена из более толстого пластика. Разрезав её пополам по вертикали и примеряя была вырезана защита, которая потом, дабы на создавать очагов корозии, была приклеена с помощью силиконового монтажного клея. Фото будут, но немного позже.
| Вт ноя 22, 2011 10:45 |
Igorsan
Фотки. И уже можно увидеть сколько грязи на защите и это ещё не было дождей, луж и основательной грязи.
| Ср ноя 23, 2011 10:49 |
Александр C
Супер! Себе тоже так сделаю! У меня тоже защиты двигла нет и этот вариант в самый раз! И с клеем силиконовым тоже супер идея! Респект, что не поленился позаглядывать с фотиком! Ставил на яме или можно без ямы "приколхозить"?
| Ср ноя 23, 2011 19:57 |
paKIMOn
Можно и без ямы, просто сняв колесо. В лонжероне есть 3 отверстия (с нарезаной резьбой!!!) Так что и варить ничего не надо, это уж чересчур.
| Ср ноя 23, 2011 21:51 |
Igorsan
Без ямы и без снятия колеса. Просто вывернуть колесо. Отверстия штатные есть, но чтобы к ним подступиться необходимо действительно снимать колесо и подбирать ещё и болтики под размер и резьбу. Мне было в падло, я просто приклеил. п.с. я ничего не варил, делать мне нечего....
| Чт ноя 24, 2011 12:00 |
paKIMOn
Сорри, не разглядел на счет монтажного клея.. на сварку похоже
| Чт ноя 24, 2011 16:04 |
Sergg
Я бы все же еще лучше прикрутил. От вибрации, от летящих из под колеса камней, или наезда на какое-то препятствие этот клей может оторваться.
| Чт ноя 24, 2011 16:11 |
Igorsan
И что? Новую сделаю, у меня запас этих бутылок У меня она закреплена в трёх точках: по всей горизонтале, частично по вертикале по правой стороне и ещё внизу правым углом дабы не болталась. Крутить, кроме как в штатные гнёзда некуда, в ином случае нужно сверлить, там очень толстый металл. Также, я использовал естественный изгиб "бутылки", если крепить в штатные места, то естественный изгиб использовать не удасться.
| Чт ноя 24, 2011 16:24 |
TRAFF
Оторвется и кому-то в голову полетит.
| Чт ноя 24, 2011 17:11 |
Igorsan
Если так рассуждать, то ветровики - это 100% оружие, т.к. прикленно на скотч и полетит точно по уровню головы человека Прям дурдом какой-то  , а не комментарии
| Чт ноя 24, 2011 18:03 |
Богдан
TRAFF писал(а): Оторвется и кому-то в голову полетит. Чего в голову, ноги отрежет.  п.с. У меня уже на силиконов клею зеркало боковое держится два года. Думаю при скорости 120-140, нагрузки там побольше чем на пластину. Да и мало себе представляю, что это должен быть за камень, чтоб туда залететь и сорвать защиту. Нужно и себе так сделать, а то гену жалко нового.
| Сб ноя 26, 2011 14:13 |
TRAFF
та я же в шутку писал, просто интересно наблюдать как колпаки на железки отлетают при попадании в яму.
| Сб ноя 26, 2011 17:37 |
Igorsan
Супер  , только в следующий раз смайлики  добавить не помешало бы.
| Сб ноя 26, 2011 22:55 |
paKIMOn
Раз да гаразд
IMG_1253 - копия.JPG [ 64.09 КБ | Просмотров: 5075 ]
Комментарий к файлу: внизу с загибом. Материал дюраль
IMG_1252 - копия.JPG [ 105.9 КБ | Просмотров: 5075 ]
| Чт дек 08, 2011 11:59 |
Igorsan
Сделал ТО 90К Психанул и залил себе Motul CNG/LPG 5W40 - масло для двигателей работающих на газе (би-топливных). Почему? Да потому, что если умные люди делают масло для двигателей на газу, то это не спроста. Да и самому можно додуматься, ведь температура двигателя использующего газ - выше, соответственно масло должно быть рассчитано на работу при такой температуре. Также, в нём низкое содержание сульфатов, фосфоросодержащих примесей и серы, насколько я понимаю, это те вещи, которые будут откладываться при использовании обычного масла при таких температурах. Ну, фото ниже, можете прочитать сами. Также поставили фильтр Тойотовский (фото также прилагается). Топливный и воздушный родной. Теперь рассчитываю менять раз в 15К (т.к. газ чище, чем бензин + спецмасло), а не раз в 10К, масло и фильтр, воздушный конечно чаще. За счёт увеличенного интервала я выхожу на ту же стоимость одного ТО (т.к. прохожу 2 ТО за 30К км), что и при 3-х ТО при спользовании стандартного масла раз в 10К. По ходовой замечаний нет.
Клапан от Alex-ti забрал (спасибо!), но сегодня, т.к. в субботу не получилось. Поэтому ещё не установлен. Внутри клапана шарик, в одну сторону продувается, в противоположную сторону не продувается. Честно говоря - купил, а теперь грызут сомнения - я же езжу на газу и вижу, что двигатель прогревается быстрее, чем на бензине, т.к. температура выделяемая выше. Вот и думаю - поставлю клапан и не нанесу ли вред этим...в раздумьях...
IMAG0135.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 5043 ]
IMAG0134.jpg [ 536.54 КБ | Просмотров: 5043 ]
| Пн дек 12, 2011 13:42 |
Александр C
За воздушным фильтром следи - ему пофиг какое у тебя масло и топливо! А клапан ставь - еще быстрее будет грется))) На БИТ его же китайцы оствавили!
| Пн дек 12, 2011 20:04 |
Igorsan
Вчера клапан ( viewtopic.php?f=29&t=5972&p=427632#p427632) был установлен. О точных впечатлениях пока рано говорить. Также была заменена покоцанная задняя фара ( viewtopic.php?f=10&t=26458&start=80)
| Ср дек 14, 2011 11:25 |
