Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  След.
Автомобиль: Jaggi & Kimo
Сообщение Re: Замена родных динамиков
Сделал крайне бюджетный способ замены аккустики. Уточню, что у меня стояла невыносимая на вид и слух кассетная магнитола.
Все куплено в Комфи, т.к. они частенько предлагают интересные цены.
Приобретено:
1. Магнитола Prology CMD-150 (http://www.e-katalog.kiev.ua/PROLOGY-CMD-150.htm) по цене 299 грн.
2. Две пары динамиков Sony XS-F 1035 (http://www.sokol.ua/sony-xs-f-1035/p186 ... cteristics) по 176 грн за пару.
Намеренно приобретал динамики 10 см в диаметре, чтобы не связываться с подиумами и усложнениями, понимая, что потеряю в звуке.
В итоге динамики были установлены за час-полтора без переделок. Пришлось лишь обрезать рожные штекера и сделать скрутки с проводами, идущими в комлекте с динамиками.
Магнитола была установлена часа за два в неспешном режиме. Пришлось обрезать провода от родного штекера и сделать скрутки с проводами от магнитофолы, при этом к самой магнитоле все удовольствие подключается идущим в комплекте штекером.
Ощущения - звук стал намного лучше, ощутимых басов, конечно же, нет, но намек на них присутствует; нормальное, здоровое управление музыкой, возможность слушать CD.
Главная цель достигнута - вписался в небольшую сумму 650 грн.
В итоге, хотел бы советовать последователям обратить большее внимание на подбор динамиков и, если есть руки и желание, заниматься подиумами для установки 13см динамиков.
П.С. Добавлю. Магнитолу удалось закрепить лишь двумя винтами и она установилась немного под углом, но не значительным.
21052011.jpg [ 294.65 КБ | Просмотров: 3993 ]
21052011(001).jpg [ 223.29 КБ | Просмотров: 3993 ]
Последний раз редактировалось Method Пн май 23, 2011 12:25, всего редактировалось 1 раз.
Пн май 23, 2011 9:51
смд150 - не такой уж и плохой выбор в звуке. неудобства в пользовании есть, особенно на ходу. пульт дист все решает.
низов у магнитолки тоже не много, поэтому до 13 см сонька - саме тэ! на полную не пытайся - прошьешь динамики!
низа решает саб, даже небольшой. даже перехочешь чё нить подороже!
Пн май 23, 2011 10:38
а я хочу от себя добавить, что начал протяжку новой проводки для динамиков в багажник, силовой кабель от аккума и аудио-кабель от магнитолы от линейного выхода. там поставлю ОЧЕНЬ простой в построении усилитель 4*40 реальных (!) ватт на канал. по стоимости усилок вышел на 500 рублей (2 микрухи, 2 кондера, и пара резюков) - это без учета проводки. очень лесно отзываются об этом усилке, т.к. он очень прост (минимум деталей), не требует наладки и по стоимости очень бюджетен. о результатах сообщю позже. сейчас для меня проблема - протянуть проводку через гофру в передних дверях и силовой от аккума (куда его лучше вывести шоб торпеду не снимать?) может кто что подскажет?
Пн май 23, 2011 10:45
4х40 и с такой обвязкой? без преобразователя?
Пн май 23, 2011 19:53
сегодня уточнил и... :oops: 4*40 - это на 2 омах)) на 4х будет по 25 на канал. но тоже внушительно. а на таком обвесе - это реально и без преобразователя - современная схемотехника это позволяет, это чисто минимальная обвязка, по даташиту. 2*25 - еще нормально и без преобразователя. вот буду делать усилок для саба - тогда, несомненно стоит задуматься над этим вопросом...
з.ы. сегодня закончил прокладку всех кабелей. итог:
---15 метров акустического 2*0,75мм2 (лучше 16, у меня в притык получилось, провел по всем углам, без сокращения пути) - (15*35р)
---5 метров экранированного кабеля со штекерами типа тюльпан на обоих концах, стерео (150р)
---5 метров силового кабеля 2*8мм2 под питалово на усилок (взял с запасом сечение, мало ли, вдруг из багажника прикуривать надо будет :-D ) (5*65р)
вывел это на левый бок багажника. прийдется пока без музыки кататься :(
з.ы.ы. если все будет хорошо - то это будет хорошим бюджетным примером :)
Пн май 23, 2011 21:47
Сообщение Re: Магнитола в Jaggi
Добрейший вечерочек! Подарили мне магнитолу. Думал переставлю и всё! Ан нет, крепление не подходит. Кто уже поставил себе, поделитесь опытом. Новые скобы делали сами, или где-то есть готовые? И второй вопрос - разъёмы. Есть ли переходники, или старый разъём обрезать и припаивать другой?
Заранее спасибо.
Комментарий к файлу: Видно, что родная магнитола миллиметров на 5 выше
Магнитола.jpg [ 211.36 КБ | Просмотров: 2997 ]
Чт ноя 24, 2011 17:41
Скрутки не люблю. Буду паять и изолировать термоусадочными трубками. Где бы найти битую китайскую магнитолу, можно вытащить оттуда разъём и сделать переходник.
Смотрел распиновки всех, существующих в интернете разъёмов, но такого разъёма, как в нашей Джаге, таки нигде не нашёл. Не хочется провода резать. Буду что-то придумывать. Если получится - поделюсь на форуме.
Чт ноя 24, 2011 17:54
у меня параллельно штатному разъему подпаян евро, так что если вдруг отремонтирую стоковую( на случай продажи машины) перетыкну и фсё!
Чт ноя 24, 2011 22:47
У меня Pioneer DEH-2150UB. там не Евро, а свой разъём. Его тоже найти непросто.
Чт ноя 24, 2011 23:34
я предложил стоковый не обрезать...обычно в брендах в комплект переход не кидают, но провода если болтаюцца с оштатного разъема можно евро прикрутить.
Пт ноя 25, 2011 0:06
Господа, подскажите, каким образом вы подключаете флешки через разъем miniUSB? Для менч это просто вынос мозга...
Спасибо
Вт дек 06, 2011 12:49
Есть в продаже переходнички ПАПАмини-МАМА обычный USB -15 гр.
Вт дек 06, 2011 14:52
Спасибо, нашел ра Радиорынке за 20 :)
Теперь музыкой с флешки наслаждаюсь
Ср дек 14, 2011 15:52
Сообщение Re: Джагги-Болталка
Стал плохо ловить приёмник.Полез,снял магнитоллу.Вместо антенны засунул щуп от тестера,ловит прекрасно.Значит антенна.Полез снимать антенну.Эти дятлы узкоглазые придумали тоже :angry: чтобы снять антенну,нужно снять потолок,блин зла нет.Короче снял потолок.вернее его заднюю часть,снял антенну.А антенка с усилителем внутри.Плата усилителя представляла жалкое зрелище,туда попадала вода 100% герметичность не была обеспечена.Пришлось собрать всё обратно и заказать новую антенну.Новую я уж обработаю до установки её на машину.Так что если приёмник стал плохо ловить,то возможно это из-за антенны.
Чт мар 29, 2012 7:05
Спасибо за инфо.Я думаю у меня таже бедулька,однако разбирать не буду.Куплю активную антэнку на лобовое стекло.
Чт мар 29, 2012 11:54
Сообщение Re: Китайская магнитола в китайском автомобиле
не делай этого - нет антенн на стекло, которые будут лучше простого четверть волнового штыря! тем более штатного активного штыря.
Сб мар 31, 2012 22:14
Это точно)))
Вс апр 01, 2012 8:21
2 Den1s : как уже написали - удерживая кнопку AST вы войдёте в режим настроек. Там выбирается и возможность включения магнитолы без ключа, и включение часов на дисплее, и начальный (стартовый) уровень громкости для каждого режима, и такое прочее... Но всё это написано в инструкции, что идёт в комплекте документации на авто. ( во всяком случае, должна идти, причём, наряду с англоязычным вариантом у меня, например, был и отдельный перевод на русском, хоть и выполненный несколько грубовато...) Изменение режима проигрывания флешки ( запоминание или нет последней композиции) у меня тоже произошло при включении режима "без ключа", как я понимаю, это всё-же незамеченный изготовителем "глюк" прошивки. Сброс настроек у вас произошёл, видимо, при нарушении питания, или при просадке напряжения на аккумуляторе. Отсюда и ошибка на панели приборов. У себя давно думаю несколько доработать схему питания, чтобы попробовать исключить глюк с флешкой - да всё руки не доходят. Если "дойдут" и поможет - напишу.
Вс апр 01, 2012 11:15
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Вы о чем ?
Вс апр 01, 2012 12:41
Кстати сегодня взгляд упал на фольцваген поло и на его антенну.Она оказывается абсолютно такая же как наша,только не знаю есть там в ней усилок или нет.
Вс апр 01, 2012 15:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 450 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
16371
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry Перейти к последнему сообщению
Lisa
589
124276
Пт сен 27, 2013 3:06
