Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: Фары, лампочки (ремонт, регулировка)
Кстати а откуда у китайцев такая "неграмотная" электрика? Вечером приезжаю, заглушил, ключ вытянул а ближний СВЕТ Горит, даже в Ку-Ку при вытянутом ключе выключаеться свет-остаються габариты. Кто подскажет что сделать (где впаять) чтобы было по нормальному ???
beatle писал(а):
подсветка в бардачке у всех есть? у меня почему то нет.
Есть плафон подсветки с левой стороны и даже работает.
Пн ноя 28, 2011 15:23
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Машинка просто "провожает" тебя к дому. Должна выключаться в течение минуты.
Пн ноя 28, 2011 17:39
Автомобиль: Beat
К сожалению, в Бите это недоработали. Свет в салоне тухнет в течении минуты, при постановке на сигнализацию - моментально. Фары и габариты не выключаются не со временем, ни от сигналки. :(
Пн ноя 28, 2011 17:46
Автомобиль: Beat
Выждал 4 минуты - фары не тухнут, дальше ждать не стал. Как оно должно работать? Заглушить, выйти из машины, закрыть дверь, поставить на сигналку. Сколько минут ждать?
Пт дек 23, 2011 10:06
Пока не сдохнет АКБ. НетУ такой хвункции в наших авто. Посему простое реле+ пищалка спасут от оплошности оставить авто на габаритах, особенно в яркий день.
Пт дек 23, 2011 11:11
Автомобиль: Beat
Для чего тогда так сделано? Раньше не встречал такого.
Пт дек 23, 2011 11:46
Всем привет!
Кто подскажет какой тип лампы (тип цоколя и мощность) установлен в передних противотуманных фарах?, хочу поменять на более яркую.
Каким образом меняется лампа - снимается подкрылок и доступ через арку колеса или еще как?
Есть опыт - поделитесь.
Пт мар 09, 2012 17:53
Фары/габариты и не должны тухнуть при остановке двигателя.
Сделано это специально, чтобы в темную/туманную погоду при остановке, машина была видна издалека.
Пт мар 09, 2012 21:20
Автомобиль: Beat
как по мне, то приличный как ближний, так и дальний) у меня на Шкоде и на девятке дальний светил, как тут ближний....сравнивал с Шкода Октавия, новым Хюндай Акцент, Деу Сенс, СанЯнг Кирон, Л200, вполне нормальное освещение дороги )
Чт мар 15, 2012 18:02
Автомобиль: Beat
Сообщение удалено: из-за регулярных нарушений правил форума
Последний раз редактировалось Sergg Вс мар 25, 2012 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование
Вс мар 25, 2012 14:43
Вот нашел на сайте такие линзы - http://item.taobao.com/item.htm?id=3571 ... 065fc6c3bb
Думаю эти нам подошли бы на ПТФ, и выглядят очень даже интересно.
И все таки никто не подсказал какого типа лампы на ПТФ у Бита?
Вт мар 27, 2012 1:07
alex41177. да туманки то что надо! а про лампочки врятли кто скажет, потому что никто туда ещё не лазил. Ближния я менял там стоят H1, поставил Osram H1 Night Breaker,и разницы с стандартными по мощности не почувствовал
Чт мар 29, 2012 11:01
У меня напрашивается на замену левая ПТФ, так как потеет и поплавилась пленка зеркальная отражателя, может уточню потом сам - скажу.
Чт мар 29, 2012 11:33
Автомобиль: Beat
где то читал, что там Н11, может на российском форуме
Чт мар 29, 2012 11:48
Вычитал в отзывах о Джаги, что есть промежуточное положение на переключателе света при котором горит и ближний и дальний, попробовал ....в бите тоже такая штука есть. Надо при ближнем свете включить дальний и немного потянуть на себя рычаг и будет двойной свет. Попробуйте!
Вт май 08, 2012 10:32
Автомобиль: beat
Что-то я не понял... 8-)
По подробней пжл.
Вт май 08, 2012 23:02
Автомобиль: VW Caddy
И в Кимо есть такая фишка. Включить дальний (как обычно рычажек вперед) и легонько тянуть на себя (в то положение когда надо включить ближний), и где-то посредине можно поймать легкий щелчек (надо приловчиться, сразу и не всегда получится), это будут оба положения: светит и дальний и ближний. Видно то отлично, как днем, но:
применить это можно только на пустынной дороге, и было что отписывались что лучше не употреблять такую комбинацию. Кто силен в электронике, пусть отпишется. :?
Вт май 08, 2012 23:14
Автомобиль: Beat
попробовал сегодня в гараже, не получилось
Вт май 08, 2012 23:54
Я пробовал, работает, только нужно не на себя, а от себя и ловить рычагом среднее положение включнения между дальним и ближним светом. Положение не совсем четко фиксируется, но срабатывает. Это все равно лучше, чем поддерживать рычаг пальцем на себя в движении, неудобно. Еще можно было бы диод поставить, но нужно знать конкретный тип диода. Так что Nerde, спс за совет.
Ср май 09, 2012 8:18
ехал около 100 км. с таким светом, никаких последствий, правда у меня ближний ксенон, меньше нагрузка, меньше ток от двух ламп.
Ср май 09, 2012 23:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
Riki
38
9846
Вс окт 10, 2021 12:13
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Двигателя acteco 2.0 кто делал капиталку?
DIMKA
Пт окт 31, 2014 21:38
DIMKA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
