Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
Скажу сразу мультилок для угонщика 15 мин. Как писали ранее лучшая сигналка это КАСКО и та которую ставил сам(а лучше всего которую сам придумал и поставил!)! :!:
Сб апр 28, 2007 11:56
Люди, как показывает практика любая серийная противоугонка против угонщиков это понты, т к для них не составляет труда приобрести её и разобраться как её обойти, по этому самый надёжный метод это поставить разрыватель на какойто важный провод и подальше его спрятать :)
Сб окт 06, 2007 15:46
Сообщение штатная сигнализация
истаровцы-подскажите у нас есть кнопка отключения сигнализации в салоне???в случии отказа брелка-где ее вырубить???и еще по поваду руля-поменяли всю ходовку-гидро усилитель а на брущатке все равно отбивает по рулю-грешу на крестовину под капотом-подскажите как устранить-меняется одна крестовина или с рулевой колонкой ???и воще дол
гий ли это гиморой???
Ср апр 27, 2011 20:48
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Сообщение Re: штатная сигнализация
я в єтом случае отключал крякалку и вперед, аварийка поморгала и перестала
Пт апр 29, 2011 9:26
Автомобиль: Eastar 2.0
Как к штатной подключить датчик удара?
Вс ноя 20, 2011 22:52
Подскажите, купил колокол на 30 Вт - его можно паралельно подключить к штатному? Или через реле? Какое реле?
Вт ноя 29, 2011 14:14
Помогите установить датчик удара на Истар? Это вообще возможно?
И кто-то ставил именно gsm модуль к штатным сигналкам?(они по цене 50-70 дол.)
Чт дек 01, 2011 14:50
в теме тиго расписано там скорее всего все очень похоже
Пт дек 02, 2011 20:53
А как работает наша штатная сигналка?
Если :
1. Открыть и закрыть дверь(капот, багажник) у постановленной на охрану машины-отключится сама??
2. Открыть дверь (капот, багажник) и не закрывать?
3. Поставить машину на сигнализхацию сидя в салоне и попробовать завести - заведеться?
Может кто-то пробывал?
Сб дек 03, 2011 18:21
Клубная карта №: 25
А что мешает самому попробовать?
Сб дек 03, 2011 21:41
а вдруг что-то заблокирую) страшно.
+ может кто-то пробывал уже
Сб дек 03, 2011 21:48
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
Сигналка сидя в машине заведется но только родным ключам с чипом
Вс дек 04, 2011 17:12
Попробывал:
1. Включается и отключается через 40 секунд примерно.
2. так же само.
3. Заводится, но сигнализация работает(блокировки стартера или насоса нет).
Вс дек 04, 2011 18:33
завестись только иммо помешает, сигналка тут не причем, сигналку отключит и ключ при чем без иммо, то есть груббо говоря отверткой можно снять :)
Вс дек 04, 2011 23:02
Сообщение Штатный блок сигнализации не срабатывает
Штатная сигнализация как я уже разобрался со спецами, находится в одном блоке вместе со всеми мозгами и чтобы поставить новую сказали много гемора. Пытаемся восстановить старую, но все попытки напрасны потому что все повторяется снова, а именно:
При отключении питания-(аккамулятора или + от блока мозгов) а потом подключаем, сигнализация работает, все брелки открывают и закрывают двери как положено, НО стоит только включить-выключить зажигание как все кнопки на брелках перестают работать!!
ЧТО это может быть????
Где в Луганске можно найти нормальных спецов по сигналкам Чери?
Колеса крутятся резина трется
Вс дек 02, 2012 15:56
Автомобиль: Истарочка 2.4
Сообщение Re: Штатный блок сигнализации не срабатывает
Блин,у меня таже хрень.штатка не срабатывает,и с ключа багажник не открывается.а сканером она не читается,если она в мозгах машины?
Вт дек 18, 2012 1:28
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Стоит и штатная и дополнительная. И та и та работают нормально. С брелка багажник открывается и т.д. Как установлена не знаю, устанавливал бывший хозяин авто, а вот то, что работает доп. сигналка параллельно со штатной 100%. Ищите вменяемых спецов.. Удачи.
Вт дек 18, 2012 13:19
Автомобиль: Черри Истар
Сообщение Замок зажигания
Ключ болтается в замке зажигания, пропадает питание на прикуривателе, поболтаю ключем появляется, не могу найти контактную группу , подскажите как быть, или от чего подходит
Ср дек 26, 2012 7:02
Сообщение Re: Замок зажигания
Была тема, и я там, писал, что лично сам себе поставил контакную группу от Эванды - Магнуса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Подходит 100%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И замок зажигания тоже от этих машин встает без переделок!!!!!!!!!!!!!
Ср дек 26, 2012 21:07
100% Эванда и поехал дальше.
Ср дек 26, 2012 21:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
23093
Чт янв 17, 2008 14:57
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
36792
Пн сен 05, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Внимание с штатными ключами зажигания!!!
DenUA
21
7059
Ср мар 15, 2017 1:15
AURA Перейти к последнему сообщению
