vladsam
Зарегистрирован: Чт мар 29, 2007 12:25 Сообщения: 457 Откуда: Сумы
Скажу сразу мультилок для угонщика 15 мин. Как писали ранее лучшая сигналка это КАСКО и та которую ставил сам(а лучше всего которую сам придумал и поставил!)! :!:
_________________ Eastar- это здорова, это здорова, это очень харашо!!!!!
| Сб апр 28, 2007 11:56 |
ARIK
Люди, как показывает практика любая серийная противоугонка против угонщиков это понты, т к для них не составляет труда приобрести её и разобраться как её обойти, по этому самый надёжный метод это поставить разрыватель на какойто важный провод и подальше его спрятать
| Сб окт 06, 2007 15:46 |
михаил
 штатная сигнализация
истаровцы-подскажите у нас есть кнопка отключения сигнализации в салоне???в случии отказа брелка-где ее вырубить???и еще по поваду руля-поменяли всю ходовку-гидро усилитель а на брущатке все равно отбивает по рулю-грешу на крестовину под капотом-подскажите как устранить-меняется одна крестовина или с рулевой колонкой ???и воще дол гий ли это гиморой???
| Ср апр 27, 2011 20:48 |
Рожновский
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 14:56 Сообщения: 378 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
 Re: штатная сигнализация
я в єтом случае отключал крякалку и вперед, аварийка поморгала и перестала
| Пт апр 29, 2011 9:26 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Как к штатной подключить датчик удара?
| Вс ноя 20, 2011 22:52 |
Подскажите, купил колокол на 30 Вт - его можно паралельно подключить к штатному? Или через реле? Какое реле?
| Вт ноя 29, 2011 14:14 |
Помогите установить датчик удара на Истар? Это вообще возможно? И кто-то ставил именно gsm модуль к штатным сигналкам?(они по цене 50-70 дол.)
| Чт дек 01, 2011 14:50 |
Anton Oprya
в теме тиго расписано там скорее всего все очень похоже
| Пт дек 02, 2011 20:53 |
А как работает наша штатная сигналка? Если : 1. Открыть и закрыть дверь(капот, багажник) у постановленной на охрану машины-отключится сама?? 2. Открыть дверь (капот, багажник) и не закрывать? 3. Поставить машину на сигнализхацию сидя в салоне и попробовать завести - заведеться? Может кто-то пробывал?
| Сб дек 03, 2011 18:21 |
Ol
Зарегистрирован: Вс июл 15, 2007 23:00 Сообщения: 226 Откуда: Киев
Клубная карта №: 25
А что мешает самому попробовать?
| Сб дек 03, 2011 21:41 |
а вдруг что-то заблокирую) страшно. + может кто-то пробывал уже
| Сб дек 03, 2011 21:48 |
1NTERSolli
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 17:16 Сообщения: 148 Откуда: Х.А.Р.Ь.К.О.В ❶ сити
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
Сигналка сидя в машине заведется но только родным ключам с чипом
| Вс дек 04, 2011 17:12 |
Попробывал: 1. Включается и отключается через 40 секунд примерно. 2. так же само. 3. Заводится, но сигнализация работает(блокировки стартера или насоса нет).
| Вс дек 04, 2011 18:33 |
Anton Oprya
завестись только иммо помешает, сигналка тут не причем, сигналку отключит и ключ при чем без иммо, то есть груббо говоря отверткой можно снять
| Вс дек 04, 2011 23:02 |
Andriulik
Зарегистрирован: Чт ноя 29, 2012 16:54 Сообщения: 33 Откуда: Луганск
 Штатный блок сигнализации не срабатывает
Штатная сигнализация как я уже разобрался со спецами, находится в одном блоке вместе со всеми мозгами и чтобы поставить новую сказали много гемора. Пытаемся восстановить старую, но все попытки напрасны потому что все повторяется снова, а именно: При отключении питания-(аккамулятора или + от блока мозгов) а потом подключаем, сигнализация работает, все брелки открывают и закрывают двери как положено, НО стоит только включить-выключить зажигание как все кнопки на брелках перестают работать!! ЧТО это может быть???? Где в Луганске можно найти нормальных спецов по сигналкам Чери?
_________________ Колеса крутятся резина трется
| Вс дек 02, 2012 15:56 |
Саня_8445
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 7:49 Сообщения: 200 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
 Re: Штатный блок сигнализации не срабатывает
Блин,у меня таже хрень.штатка не срабатывает,и с ключа багажник не открывается.а сканером она не читается,если она в мозгах машины?
| Вт дек 18, 2012 1:28 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Стоит и штатная и дополнительная. И та и та работают нормально. С брелка багажник открывается и т.д. Как установлена не знаю, устанавливал бывший хозяин авто, а вот то, что работает доп. сигналка параллельно со штатной 100%. Ищите вменяемых спецов.. Удачи.
| Вт дек 18, 2012 13:19 |
Истар
Автомобиль: Черри Истар
 Замок зажигания
Ключ болтается в замке зажигания, пропадает питание на прикуривателе, поболтаю ключем появляется, не могу найти контактную группу , подскажите как быть, или от чего подходит
| Ср дек 26, 2012 7:02 |
резвик
 Re: Замок зажигания
Была тема, и я там, писал, что лично сам себе поставил контакную группу от Эванды - Магнуса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Подходит 100%!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И замок зажигания тоже от этих машин встает без переделок!!!!!!!!!!!!!
| Ср дек 26, 2012 21:07 |
Эдуард1977
 Re: Замок зажигания
100% Эванда и поехал дальше.
| Ср дек 26, 2012 21:14 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
23090 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8055 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36779 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
Потеря ключа зажигания, восстановление
Uran |
187 |
44331 |
Вс дек 09, 2018 22:30
Bizontrop
