Вопросы по коробке передач
Китайчонок
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2009 19:32 Сообщения: 303 Откуда: Алатырь
 Re: Вопросы по коробке передач
Dmitrich по моему менял,попробуй с ним связаться
| Вс ноя 06, 2011 17:43 |
Motto
seka1921 писал(а): Привет всем!  У меня проблема с коробкой в следующем:пока машина холодная-кулиса по оси нейтрали ходит свободно.При длительной езде начинает ходить туговато,то есть чтобы после выключения 1-й или 2-й передачи ручка вернулась в положение между 3-й и 4-й ее нужно подталкивать рукой.Соответственно с 2-й на 3-ю не всегда сразу получается перейти  .Может это уже где то обсуждалось?Помогите решить проблему. У меня проблемы когда на улицы минус и только начал движение. Понаблюдал за проблемой. Сначала пару слов о переключении передач. С первой все понятно. С 1-й на 2-ю выдергиваю рычаг из первой и не отпуская подтыкаю вторую. Не только не отпускаю, но еще и влево давлю, чтобы уж наверняка. Со 2-й на 3-ю выдергиваю рычаг из второй, ослабляю хватку, рычаг сам возвращается в нейтраль, из нейтрали подтыкаю третью движением руки вперед. Зачастую просто толкаю рычаг раскрытой ладонью вперед. С 3-й на 4-ю беру рычаг, выдергиваю из третьей и не отпуская втыкаю четвертую. Так вот, когда я выдергиваю 2-ю, рычаг не совсем встает в нейтраль, потому, что если его двигать вперед, включая третью, он попадает куда то между первой и третьей. Приходится рукой его доводить чуть вправо, что неудобно. А если тупо надавить, то включиться первая передача. Когда переключаюсь в нормальном режиме, то чувствую, что рычаг уперся и даю его чуть вправо. А в спортивном режиме, когда передергиваю передачу за полсекунды, не успеваю почувствовать, что рычаг не попадает в третью. Ясно, что подрегулировать надо, но что и где, вот вопрос??? ЗЫ Такая же фигня (нечеткое включение передач) мне знакома по пожилым девяткам. Там помогает замена втулки в механизме переключения. Но там и механизм кулисный, а здесь тросовый.
| Вт ноя 08, 2011 13:25 |
Panzerjager
Уважаемые форумчане, у меня один большой вопрос - "робот" в Кимо?
как себя ведет? надежен ли? вызывает ли нарекания? как обстоят дела с динамикой?
п.с. в соответствующую тему прошерстил всю вдоль и поперек, но существенного, практически, ничего не нашел.
| Пн ноя 14, 2011 23:55 |
ACTECO
Panzerjager писал(а): Уважаемые форумчане, у меня один большой вопрос - "робот" в Кимо? смотри в ветке кукушонка
500_cacb_3624b47c_3624b47c.jpg [ 121.14 КБ | Просмотров: 1842 ]
| Вт ноя 15, 2011 1:07 |
Panzerjager
ACTECO, благодарю. Но и там ситуация не полностью, увы, проясняется.
| Вт ноя 15, 2011 9:19 |
ACTECO
Chery Beat лучший выбор передач и не воет коробка
1.JPG [ 41.84 КБ | Просмотров: 1791 ]
Комментарий к файлу: ЗАДНЯЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ
Безымянный.JPG [ 53.01 КБ | Просмотров: 1791 ]
| Пт дек 02, 2011 23:08 |
дедушка юра
Судя по конструкции задней опоры у БИТА ,она должна лучше работать при нагрузке .Я -бы сказал более мягче.
| Сб дек 03, 2011 9:08 |
VJ54
Скорее всего некуда было прилепить, вот широкоформатные и присобачили дополнительный кронштейн.
| Сб дек 03, 2011 10:04 |
acid yellow
скорее да,из экономии места. с ихней дубовой резиной эффект на сайлентах ноль!
| Сб дек 03, 2011 10:12 |
Motto
Нашел методику борьбы с тем, что в мороз передачи сначала переключаются плохо и рычаг может попадать не в ту передачу. Дело тут вовсе не в масле в коробке, а в самом механизме переключения. Густеет смазка где то в механизме переключения. Стоит перед поездкой выжать сцепление и подрыгать рычагом во все передачи 2-3 раза и дальнейшее переключение становится нормальным.
| Ср дек 07, 2011 10:00 |
acid yellow
дык, сам и ответил - изза масла - разработал и вуаля! для эксперемента - залей нигрол!
| Чт дек 08, 2011 1:09 |
Motto
Не из за масла в коробке, а из за СМАЗКИ в механизмах переключения. Масло у меня в коробке Мобил-1 синька. Пока мотор греется, первичный вал в коробке крутится и разгоняет масло по КПП. Можно греть хоть 5, хоть 10 мин. результат не меняется. А рычагом подергаешь, эффект сразу есть.
| Пн дек 12, 2011 11:00 |
acid yellow
когда дергаешь рычагом при выжатом сцеплении просто центруешь механизм внутри кробки и поэтому после таких манипуляций передачи включаются точнее. у меня допустим, машина 2007 года так там согласно бюлетеня чаериавто не вставлены центровочные пружины в коробке... у вас в россии с вашими морозами я бы вообще волосы на себе драл! и в конечном итоге пришлось бы снимать коробку, ставить пружинки. так что не проблемы а неудобства внутри коробки, но не снаружи. снаружи только регулировки. а если не смазывать, то только на срок службы компонентов повлияет...
| Пн дек 12, 2011 11:59 |
ittchmh
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 20:35 Сообщения: 189 Откуда: Харьков
Автомобиль: KIMOLЁT
ACTECO писал(а): Chery Beat лучший выбор передач и не воет коробка Так она вообще другая или только крепление и механизм переключения? viewtopic.php?p=431550#p431550
| Вт янв 10, 2012 21:42 |
polmaro
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 19:58 Сообщения: 459 Откуда: Харьков
после снижения температуры за бортом ниже -12 перестала включатся третья передача на холодной машине. начинает включатся только после 10 минут прогревания (путем езды на 1-2-4 передачах). подозреваю что лечить можно только сменой масла или ожиданием весны?..
| Пт янв 27, 2012 23:05 |
mastersumy
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 20:39 Сообщения: 169 Откуда: Сумы
Я перед выездом (во время 2-х минутного прогрева) "разминаю" коробку путем 3-х кратного включения каждой передачи. Вроде - помогает.
_________________  [/url]
| Пт янв 27, 2012 23:17 |
Мыссык
Залей хорошую синтетику и танцы с бубном не нужны.
| Пт янв 27, 2012 23:41 |
mastersumy
При следующем ТО обязательно залью, а так - в принципе - и зарядка с утра
| Сб янв 28, 2012 0:56 |
Llex
polmaro писал(а): после снижения температуры за бортом ниже -12 перестала включатся третья передача на холодной машине. начинает включатся только после 10 минут прогревания (путем езды на 1-2-4 передачах). подозреваю что лечить можно только сменой масла или ожиданием весны?.. Пропускать передачи не рекомендуется, может накрыться синхронизатор. Поменяй масло не на следующим ТО, а как можно быстрей, коробке будет приятно.
| Сб янв 28, 2012 8:50 |
mastersumy
Не синхронизатор, а синхронизаторЫ, и накрыться они не должны, так как там в принципе и накрываться то там нечему, если только не переключать без выжима сцепления. А как переключать передачи (через одну или через две) это - дело каждого водителя, в зависимости от текущих оборотов двигателя и текущей ситуации.
Например, если разогнался на 2-й до 4500-5000 об/мин, то спокойно можно переключаться на 4-ю, если ситуация того требует. При этом обороты будут в районе 2000 об/мин, что находится в пределах нормальной рабочей зоны.
| Сб янв 28, 2012 15:31 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Vitja |
49 |
14894 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
