Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 52  След.
 Вопросы по коробке передач
Сообщение Re: Вопросы по коробке передач
Dmitrich по моему менял,попробуй с ним связаться
Вс ноя 06, 2011 17:43
seka1921 писал(а):
Привет всем! :-P У меня проблема с коробкой в следующем:пока машина холодная-кулиса по оси нейтрали ходит свободно.При длительной езде начинает ходить туговато,то есть чтобы после выключения 1-й или 2-й передачи ручка вернулась в положение между 3-й и 4-й ее нужно подталкивать рукой.Соответственно с 2-й на 3-ю не всегда сразу получается перейти :-( .Может это уже где то обсуждалось?Помогите решить проблему.
У меня проблемы когда на улицы минус и только начал движение.
Понаблюдал за проблемой.
Сначала пару слов о переключении передач.
С первой все понятно.
С 1-й на 2-ю выдергиваю рычаг из первой и не отпуская подтыкаю вторую. Не только не отпускаю, но еще и влево давлю, чтобы уж наверняка.
Со 2-й на 3-ю выдергиваю рычаг из второй, ослабляю хватку, рычаг сам возвращается в нейтраль, из нейтрали подтыкаю третью движением руки вперед. Зачастую просто толкаю рычаг раскрытой ладонью вперед.
С 3-й на 4-ю беру рычаг, выдергиваю из третьей и не отпуская втыкаю четвертую.
Так вот, когда я выдергиваю 2-ю, рычаг не совсем встает в нейтраль, потому, что если его двигать вперед, включая третью, он попадает куда то между первой и третьей. Приходится рукой его доводить чуть вправо, что неудобно. А если тупо надавить, то включиться первая передача.
Когда переключаюсь в нормальном режиме, то чувствую, что рычаг уперся и даю его чуть вправо.
А в спортивном режиме, когда передергиваю передачу за полсекунды, не успеваю почувствовать, что рычаг не попадает в третью.
Ясно, что подрегулировать надо, но что и где, вот вопрос???
ЗЫ
Такая же фигня (нечеткое включение передач) мне знакома по пожилым девяткам.
Там помогает замена втулки в механизме переключения.
Но там и механизм кулисный, а здесь тросовый.
Вт ноя 08, 2011 13:25
Уважаемые форумчане, у меня один большой вопрос - "робот" в Кимо?
как себя ведет?
надежен ли?
вызывает ли нарекания?
как обстоят дела с динамикой?
п.с. в соответствующую тему прошерстил всю вдоль и поперек, но существенного, практически, ничего не нашел.
Пн ноя 14, 2011 23:55
смотри в ветке кукушонка
500_cacb_3624b47c_3624b47c.jpg [ 121.14 КБ | Просмотров: 1856 ]
Вт ноя 15, 2011 1:07
ACTECO, благодарю. Но и там ситуация не полностью, увы, проясняется.
Вт ноя 15, 2011 9:19
Chery Beat лучший выбор передач и не воет коробка
1.JPG [ 41.84 КБ | Просмотров: 1805 ]
Комментарий к файлу: ЗАДНЯЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ
Безымянный.JPG [ 53.01 КБ | Просмотров: 1805 ]
Пт дек 02, 2011 23:08
Судя по конструкции задней опоры у БИТА ,она должна лучше работать при нагрузке .Я -бы сказал более мягче.
Сб дек 03, 2011 9:08
Скорее всего некуда было прилепить, вот широкоформатные и присобачили дополнительный кронштейн.
Сб дек 03, 2011 10:04
скорее да,из экономии места. с ихней дубовой резиной эффект на сайлентах ноль!
Сб дек 03, 2011 10:12
Нашел методику борьбы с тем, что в мороз передачи сначала переключаются плохо и рычаг может попадать не в ту передачу.
Дело тут вовсе не в масле в коробке, а в самом механизме переключения.
Густеет смазка где то в механизме переключения.
Стоит перед поездкой выжать сцепление и подрыгать рычагом во все передачи 2-3 раза и дальнейшее переключение становится нормальным.
Ср дек 07, 2011 10:00
дык, сам и ответил - изза масла - разработал и вуаля! для эксперемента - залей нигрол!
Чт дек 08, 2011 1:09
Не из за масла в коробке, а из за СМАЗКИ в механизмах переключения.
Масло у меня в коробке Мобил-1 синька.
Пока мотор греется, первичный вал в коробке крутится и разгоняет масло по КПП.
Можно греть хоть 5, хоть 10 мин. результат не меняется.
А рычагом подергаешь, эффект сразу есть.
Пн дек 12, 2011 11:00
когда дергаешь рычагом при выжатом сцеплении просто центруешь механизм внутри кробки и поэтому после таких манипуляций передачи включаются точнее. у меня допустим, машина 2007 года так там согласно бюлетеня чаериавто не вставлены центровочные пружины в коробке... у вас в россии с вашими морозами я бы вообще волосы на себе драл! и в конечном итоге пришлось бы снимать коробку, ставить пружинки.
так что не проблемы а неудобства внутри коробки, но не снаружи. снаружи только регулировки. а если не смазывать, то только на срок службы компонентов повлияет...
Пн дек 12, 2011 11:59
Автомобиль: KIMOLЁT
Так она вообще другая или только крепление и механизм переключения?
viewtopic.php?p=431550#p431550
Вт янв 10, 2012 21:42
после снижения температуры за бортом ниже -12 перестала включатся третья передача на холодной машине. начинает включатся только после 10 минут прогревания (путем езды на 1-2-4 передачах).
подозреваю что лечить можно только сменой масла или ожиданием весны?..
Пт янв 27, 2012 23:05
Я перед выездом (во время 2-х минутного прогрева) "разминаю" коробку путем 3-х кратного включения каждой передачи. Вроде - помогает.
Изображение[/url]
Пт янв 27, 2012 23:17
Залей хорошую синтетику и танцы с бубном не нужны.
Бортовой журнал
Пт янв 27, 2012 23:41
При следующем ТО обязательно залью, а так - в принципе - и зарядка с утра :D
Изображение[/url]
Сб янв 28, 2012 0:56
Пропускать передачи не рекомендуется, может накрыться синхронизатор. Поменяй масло не на следующим ТО, а как можно быстрей, коробке будет приятно.
Временно пешеход.
Сб янв 28, 2012 8:50
Не синхронизатор, а синхронизаторЫ, и накрыться они не должны, так как там в принципе и накрываться то там нечему, если только не переключать без выжима сцепления. А как переключать передачи (через одну или через две) это - дело каждого водителя, в зависимости от текущих оборотов двигателя и текущей ситуации.
Например, если разогнался на 2-й до 4500-5000 об/мин, то спокойно можно переключаться на 4-ю, если ситуация того требует. При этом обороты будут в районе 2000 об/мин, что находится в пределах нормальной рабочей зоны.
Изображение[/url]
Сб янв 28, 2012 15:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1037 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 52  След.
