Печка или как согреться в QQ!
ganss
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 11:05 Сообщения: 207 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: qq 1.1
 Re: QQ закрывать радиатор или нет?
Вставил картонку , перед решёткой , на вид ужасно но прогрелась быстрей !!! Надо придумать накладку , вот как у людей
| Вс дек 25, 2011 17:12 |
Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
у меня машина серебристого цвета и я купил серебристый армированный скотч и заклеиваю им решетку радиатора
| Вс дек 25, 2011 20:26 |
ganss
Автомобиль: qq 1.1
Мониторил интернет на эту тему , наткнулся на автоодеяло http://youtu.be/JDG7K-zdBZY сначала рассмешило но потом начал верить , токо у нас на Украине его походу не купишь (((
| Вс дек 25, 2011 21:26 |
картонка перед радиатором рулит, между радиатором кнодиционера и основным радитором вставляю на пол радиатора.....реально до 0.5 литра можно наэкономить и теплее в машине быстрее.
| Вс дек 25, 2011 23:28 |
Alyna
Картонка определённо нужна , машина не подогревается до рабочей температуры. 1 палочки не хватает.(панель цифровая)
| Пн дек 26, 2011 15:31 |
ganss
Автомобиль: qq 1.1
Alyna писал(а): Картонка определённо нужна , машина не подогревается до рабочей температуры. 1 палочки не хватает.(панель цифровая) Ну так ставьте картонку , и отпишитесь о результате .
| Пн дек 26, 2011 15:41 |
ganss
Автомобиль: qq 1.1
Токо как то ее там не удобно вставлять эту картонку , я лично прицепил на решетку на бампер . Эфект есть , но если её на самый радиатор , то результат будет эффективней
| Пн дек 26, 2011 15:44 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
ganss писал(а): Ну так ставьте картонку , и отпишитесь о результате . И желательно с фото, чтобы потом остальные сразу правильно поставили.
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Пн дек 26, 2011 17:15 |
drivers
Зарегистрирован: Чт дек 17, 2009 13:59 Сообщения: 112 Откуда: симферополь
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
картонку не ставил а на канцелярских больших зажимах вешаю поллотенце прям на решотку.пол часа позара но темп набирает быстро
| Вт дек 27, 2011 14:06 |
ganss
Автомобиль: qq 1.1
drivers писал(а): картонку не ставил а на канцелярских больших зажимах вешаю поллотенце прям на решотку.пол часа позара но темп набирает быстро Да какой позор !!! Ну выглядит немного не по модному , не как не доберусь до фотоаппарата , что бы щёлкнуть картонное творение .
| Вт дек 27, 2011 15:13 |
ManOwaR
Я вот одного не пойму, зачем весь этот колхоз с картонками, шубами и клеёнками? У вас что, у всех поголовно не работает термостат?  Или вы руководствуетесь принципом: раз деды наши на копейках так делали, то и нам тоже не повредит?
| Вт дек 27, 2011 16:46 |
ganss
Автомобиль: qq 1.1
Да не , копейки тут не причем ( я же выла живал фотку шкоды , где применен такой колхоз ) Попытаюсь объяснить как работает двигатель : При разогреве расходуется бензин , покамест двигатель не получит свою рабочую температуру , потом он расходует уже меньше , но при движение в холодную погоду , воздух его холодит , в этот момент двигатель израсходует сново больше бензина , что бы поддерживает свою рабочую температуру . Вот защет этого и топлива израсходуется . Картонка , ну или колхозные варианты помогают при движение держать двигатель в его рабочей температуре !!! А нам экономия того 0.5 на 100 , уже радость
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт дек 27, 2011 17:34, всего редактировалось 1 раз.
злостный оверквотинг
| Вт дек 27, 2011 17:10 |
ManOwaR
А вы вообще в курсе, какой КПД нашего двигателя? По сути, это больше печка/обогреватель, чем собственно двигатель... Поэтому за то, что он себя согреет - беспокоиться не стоит. Главное - чтобы не перегрелся, а вот за это уже отвечает радиатор, термостат и блок управления двигателем, скромно опущенные в вашем описании.
| Вт дек 27, 2011 17:33 |
ganss
Автомобиль: qq 1.1
ManOwaR писал(а): А вы вообще в курсе, какой КПД нашего двигателя? По сути, это больше печка/обогреватель, чем собственно двигатель... Поэтому за то, что он себя согреет - беспокоиться не стоит. Главное - чтобы не перегрелся, а вот за это уже отвечает радиатор, термостат и блок управления двигателем, скромно опущенные в вашем описании.  Да не опускал я их , при нагреве включится вентилятор , поставит двигатель в нужную температуру . Двигатель как двигатель , принцип у него как и остальных машинах , разница токо в мощности .
| Вт дек 27, 2011 17:44 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
ganss писал(а): Попытаюсь объяснить как работает двигатель : При разогреве расходуется бензин , покамест двигатель не получит свою рабочую температуру , потом он расходует уже меньше , но при движение в холодную погоду , воздух его холодит , в этот момент двигатель израсходует сново больше бензина , что бы поддерживает свою рабочую температуру . Вот защет этого и топлива израсходуется . Вот спасибо вам что объяснили как двигатель работает. Вот только если вы уж занялись таким благородным занятием то следовало бы его делать его как положено. Я вот прочитал и как-то не понял маленько, а что при движении в не холодную пору времени воздух "его" не холодит? И кого "его"? Двигатель что ли? Так у нас двигатели не воздушного а жидкостного охлаждения. Т.е. двигатель охлаждается не напрямую воздухом, а водой. Казалось бы разница не большая, но есть некоторые нюансы. Дело в том что как вам уже указали при работе двигателя выделяется тепло, часть тепла идёт на выполнение полезной работы и т.д., часть уходит вместе с выхлопными газами, часть идёт на нагрев самого двигателя и его нужно принудительно отводить. Тепла которое нужно отвести двигатель производит с избытком, причём даже в холодную пору года. В большинстве автомобильных двигателей применяется водяное охлаждение, т.е. соответствующие детали двигателя охлаждаются охлаждающей жидкостью (ОЖ), а та в свою очередь уже сама охлаждается в радиаторе. Так вот в системе охлаждения есть два контура по которым может двигаться ОЖ, большой и малый. И разница между ними заключается в том, что в малом контуре жидкость циркулирует МИНУЯ РАДИАТОР. А управляет этим "безобразием" штуковина под названием термостат. Причём, я не знаю точно какая температура открытия термостат у кукушки, но обычно она не ниже 70-90 градусов (для разных машин и разных климатических исполнений). Говоря по простому пока ОЖ не прогреется до определённой температуры она не проходит через радиатор В ЛЮБУЮ ПОРУ ГОДА. И лишь после того как она нагреется до определённой температуры термостат открывается и пускает ОЖ по большому контуру (через радиатор). Ещё раз для закрепления - НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ закрыт радиатор или открыт до прогрева ОЖ - ОЖ всё равно через него не идёт. Скажем так, я не буду спорить с тем что зачехлённый радиатор совсем не влияет на скорость прогрева и т.д. (хотя мне лично непонятно почему вы ожидаете одинакового времени прогрева двигателя (этакая железяка весом около 80 кг) до одинаковой рабочей температуры с начальной температуры градусов 20-30 (лето) и с начальной температуры градусов -10-30 (типа зима)..., вроде как физику ещё никто не отменял) вопрос наверное скорее так ли существенно это влияние? И ещё чуток. ЭБУ (это тот который решает сколько топлива скормить нашему двигателю) имеет параметр который и определяет ту самую температуру после которой двигатель считается прогретым и топливо дозируется уже "по взрослому". Я не знаю точно какая именно температура зашита в нашем ЭБУ но позволю себе твёрдо верить что она ниже температуры открытия термостата. ganss писал(а): Картонка , ну или колхозные варианты помогают при движение держать двигатель в его рабочей температуре !!! А нам экономия того 0.5 на 100 , уже радость  Опять же таки не буду спорить по поводу удержания рабочей температуры, но я каждый день езжу на работу, каждый день в одно и то же время, по одному и тому же маршруту. Летом у меня уходило 2,2-2,8 л на весь маршрут. Сейчас (типа зима на дворе, радиатор у меня не зачехлён) уходит... те же 2,2-2,8л на весь маршрут... ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК  ?
| Вт дек 27, 2011 21:14 |
ganss
Автомобиль: qq 1.1
Всё верно сказано , именно так двигатель и работает . gugik писал(а): Опять же таки не буду спорить по поводу удержания рабочей температуры, но я каждый день езжу на работу, каждый день в одно и то же время, по одному и тому же маршруту. Летом у меня уходило 2,2-2,8 л на весь маршрут. Сейчас (типа зима на дворе, радиатор у меня не зачехлён) уходит... те же 2,2-2,8л на весь маршрут... ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК  ? Просто не прогреваешь машину , сел и поехал . Пс : я здесь не умничаю !!! пытаюсь вести диалог на тему --- QQ закрывать радиатор или нет? ---
| Вт дек 27, 2011 22:04 |
PatrickYegor
Автомобиль: QQ3
Колхоз  Лучше на лоб себе картонку приклеить Двигатель прогревается медленней не за счет того что радиатор холодит)))) Теплоемкость той воды и радиатора - смехотворны по сравнению с теплоемкостью масла и картера и всех гвоздей за счет которых работает двигатель)))) Предлагаю вам греть поддон паяльной лампой а потом производить запуск  При этом нужно прицепить полотенце на решетку радиатора, танцевать чечетку, обмотать глушитель стекловатой, а на голову себе одеть фурашку и будет полная фирма )))))) и после этого вам будет не холодно - 100% )
_________________ Профессия: кинооператор Хобби: мотоциклы, обработка на станках с ЧПУ Автомобиль: Chery QQ Мотоцикл: Yamaha V-Star 1100cc Место нахождение: Украина, Киев Телефон: +38 067 402 62 00
| Вт дек 27, 2011 22:42 |
gugik
Я как раз не сторонник "сел и поехал" даже в летнее время, а уж зимой тем более предпочитаю хотя бы минутку-другую прогреть двигатель, но греть её до полного выхода на рабочий режим необходимости тоже не вижу (конечно если так делать то расход увеличиться)
| Вт дек 27, 2011 22:51 |
яков12
Забавно,один кричит это колхоз и не стоит ничего закрывать.Причём наивно полагает,что это ничего не даёт)))Угу.когда на улице -10 и вы едите со скоростью 90.высуньте ручку в окошко и посмотрите,что даёт а что нет.А у второго вообще уникальная ситуация,он пытается всех уверить,что мол зимой и летом-одним цветом  Сколько тратиться летом,столько и зимой  Это вообще что-то новое в эре авто)))
| Чт дек 29, 2011 20:53 |
gugik
яков12 Ну ты то уж точно всё знаешь наверняка... Что-то окромя процесса который у нас принято называть словом "базарить" (от слова "базар") можешь предложить? Ну я не знаю, может объяснить что нибудь, или какие-то факты привести... или у вас "профессионалов" так делать не принято?! А уверять я никого не собираюсь у меня стоит БК. Я дал информацию, а веришь ты или не веришь - это твоё личное дело, мне твоё доверие глубоко до пятой точки. А хочешь подъезжай (только сейчас пока снега нету, а то и ослику понятно что в снег будет расход выше) съездим пару тройку раз посмотришь, ну а потом придётся подождать весны снова прокатиться и извиниться за свой трёп... ах да, забыл, у вас же это не принято. Ну и наконец попробуй всё таки пытаться осмыслить прочитанное и понять смысл сказанного другими людьми... а вдруг!
| Чт дек 29, 2011 22:58 |
слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer |
7 |
4905 |
Пн сен 22, 2014 14:57
taxxer
slava.R |
2665 |
395805 |
Пт авг 28, 2020 9:00
stalinnn |
610 |
111410 |
Пн апр 20, 2026 13:26
max_100
Riki |
78 |
18173 |
Пт июн 07, 2019 18:53
stas.m
