яков12
 Re: Тросик сцепления
А сцепление у нас беззазорное?Или свободный ход есть и его надо регулировать?
| Пт дек 02, 2011 16:24 |
Hacker
канеш есть такое как свободный ход и тд..оно регулируется гайкой,тобиш контрагайкой
| Пт дек 02, 2011 17:40 |
дедушка юра
Я думаю что свободного хода не должно быть,а гайкой натягивается трос для нормальной работы сцепления.Гайка для натяжения нужна для компенсации всех зазоров которые выплывают в процессе экспуатации.Ну там -усадка резиновых прокладок,растяжения тросса или стирания каких нибудь металлических элементов.Это мое мнение.
| Пт дек 02, 2011 19:18 |
SAMODELKIN
Зарегистрирован: Пн дек 22, 2008 1:06 Сообщения: 82 Откуда: Одесса
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
яков12 писал(а): А сцепление у нас беззазорное?Или свободный ход есть и его надо регулировать? viewtopic.php?f=24&t=4445&start=120
| Вс дек 04, 2011 18:56 |
Hacker
дедушка юра писал(а): Я думаю что свободного хода не должно быть, как это так? если не будет свободного хода, то сцепа будет брать в самом верху, разве так правильно?а износ тогда больше будет получается? то что, четче передачи будут включатся то понятно
| Пн дек 05, 2011 1:59 |
дедушка юра
Хакер ты не горячись.Тут надо конкретно разобраться.Что такое свободный ход?Исвободный ход чего?Педали или выжимного подшипника?Ичто такое беззазорное сцепление? А потом все эти аспекты увязать в одно целое и сделать соответствующие выводы.К примеру на ЖИГУЛЯХ и на МОСКВИЧАХ когда то необходим был зазор в движеннии вилки с подшипником выжимным.Сейчас на современных автомобилях это не приемлемо.Так что в этом вопросе надо досконально разобраться .Ты думаеш про одно, а ктото думает совсем про другое.
| Пн дек 05, 2011 21:34 |
Hacker
а вилки свободный ход должен быть? поменял тросик сцепи, на новый, а то педаль тугая была, и скрип...на старом тросике порван был пыльник влом было возится, решил пока новый поставить а старый позже зделать еще наблюдаю некую перегазовку чтоле, но недавно правда клемму снимал с акума...может мозги адаптируются, перегазовка как то невсегда есть раньше как то небыло, как ездил так и езжу.. вообщем и нехочется перетянуть тросс...
сейчас у вилки свободный ход есть еще впринципе сцепа берет не снизу, ну и не с середины.. свободный ход педали..тоже имеется, небольшой как то так..
попробую еще может подтянуть, котрагайку поставил
| Пт янв 06, 2012 22:57 |
дедушка юра
Я на своей вилке свободного хода ни давал никогда.Откатал 90 с лишним и все пока нормально.
| Сб янв 07, 2012 0:51 |
Hacker
а схватывает сцепление снизу, середина, вверх? передачи переключаются четка?вдавливать в пол педаль сильно приходится, при переключении?
у меня еще когда выжимаеш педаль сцепы, то пол хода мягко, а вторую половину хода когда почти уже в полик, как то немного туго, с небольшим усилием незнаю нормально ли это, или у всех так
но результат замены тросика сцепления есть, нету скрипа, скрежета, и педаль более мягче стала
| Сб янв 07, 2012 1:18 |
дедушка юра
Если вторая половина нажатия педали идет туго,значит трос начинает изнашиваться и скоро прийдется его заменить.Я через это проходил.
| Сб янв 07, 2012 13:26 |
дедушка юра
Прошу учесть,что новый тросик может пойти на ИЗЛОМ у самого основания привода вилки сцепления.По этому совет-тросик только оригинал. Порваный пыльник-знак к тому ,чтобы менять трос!
| Сб янв 07, 2012 21:43 |
chubarevsg
У нас гайка регулировки сцепления фиксируется только с шагом 90°. Чуть закрутишь - уже тросик натянут, нет свободного хода. На один зубчик отпустишь - уже появляется свободный ход. Интересно, как ты Дедушка Юра регулируешь ? Что тросик всегда натянут? По-моему это грозит пробуксовкой сцепления на больших нагрузках.
| Вс янв 08, 2012 11:15 |
дедушка юра
Свободого хода нет.Пробуксовок небыло никогда.Кстати сегодня поменял трос второй раз на 91 тыще.Поставил новый ,но чувствую ,что долго не проходит .Както туго ходит.Старый начал заедать -поэтому и поменял.Отрегулировал гайкой так ,что-бы сцепление брало когда педаль отходит от пола где то на 1,5 см - так было раньше.
| Вс янв 08, 2012 14:38 |
chubarevsg
Когда тросик постоянно натянут, все вибрации силового агрегата передаются через него на оболочку и он её постоянно пилит. Поэтому и происходит изнашивание и заедание. Если не хватает 1.5-2 см. хода педали из-зи наложеных на пол разных ковриков, то педаль можно поднять на эту величину упорным болтиком. А трос не должен быть натянут.
| Вс янв 08, 2012 15:32 |
usl
Как раз наоборот, увеличенные люфты - ускоренный износ
| Вс янв 08, 2012 19:20 |
дедушка юра
Вот такая беда меня постигла.
DSCF1355.JPG [ 486.51 КБ | Просмотров: 2193 ]
| Вс янв 08, 2012 21:05 |
Llex
У меня было так-же. Накладывал сверху металлическую пластину, помогло.
| Вс янв 08, 2012 22:48 |
дедушка юра
Вчера поставил новый трос,как выяснилось неоригинал.Так на нем вообще ездить не возможно.Педаль тугая,скрежет при выжимании,короче фигня .Не пойму-зачем такое производить?Прям вредительство какое-то.Завтра поеду искать на Лоске оригинальный тросик.
| Пн янв 09, 2012 17:21 |
Sergg
дедушка юра писал(а): Так на нем вообще ездить не возможно. Может ты его не так установил ? Было на форуме, что для разных тросиков по разному ставить, для одних стрелочкой вверх, а для других стрелочкой вниз.
| Пн янв 09, 2012 18:14 |
дедушка юра
Установил как надо .Неоригинал-стрелочка вниз.Все правильно,без изломов.Та я еще когда покупал ,то закрадывалось сомнение.Короче я сфоткаю неоригинал и оригинал и покажу на форуме,что б не покупали нэпотрэб.Кстати у сына ставили оригинальный тросик-ну это просто прелесть.Сцепление мягкое как на ЭЛАРЕ.
| Пн янв 09, 2012 18:19 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26940 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
0915BT |
311 |
65165 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23499 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек |
876 |
93665 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
