Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 37  След.
Сообщение Re: Тросик сцепления
А сцепление у нас беззазорное?Или свободный ход есть и его надо регулировать?
Пт дек 02, 2011 16:24
канеш есть такое как свободный ход и тд..оно регулируется гайкой,тобиш контрагайкой
Пт дек 02, 2011 17:40
Я думаю что свободного хода не должно быть,а гайкой натягивается трос для нормальной работы сцепления.Гайка для натяжения нужна для компенсации всех зазоров которые выплывают в процессе экспуатации.Ну там -усадка резиновых прокладок,растяжения тросса или стирания каких нибудь металлических элементов.Это мое мнение. :-(
Пт дек 02, 2011 19:18
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
viewtopic.php?f=24&t=4445&start=120
Вс дек 04, 2011 18:56
как это так?
если не будет свободного хода, то сцепа будет брать в самом верху, разве так правильно?а износ тогда больше будет получается?
то что, четче передачи будут включатся то понятно
Пн дек 05, 2011 1:59
Хакер ты не горячись.Тут надо конкретно разобраться.Что такое свободный ход?Исвободный ход чего?Педали или выжимного подшипника?Ичто такое беззазорное сцепление? А потом все эти аспекты увязать в одно целое и сделать соответствующие выводы.К примеру на ЖИГУЛЯХ и на МОСКВИЧАХ когда то необходим был зазор в движеннии вилки с подшипником выжимным.Сейчас на современных автомобилях это не приемлемо.Так что в этом вопросе надо досконально разобраться .Ты думаеш про одно, а ктото думает совсем про другое.
Пн дек 05, 2011 21:34
а вилки свободный ход должен быть?
поменял тросик сцепи, на новый, а то педаль тугая была, и скрип...на старом тросике порван был пыльник
влом было возится, решил пока новый поставить а старый позже зделать
еще наблюдаю некую перегазовку чтоле, но недавно правда клемму снимал с акума...может мозги адаптируются, перегазовка как то невсегда есть
раньше как то небыло, как ездил так и езжу..
вообщем и нехочется перетянуть тросс...
сейчас у вилки свободный ход есть еще впринципе
сцепа берет не снизу, ну и не с середины..
свободный ход педали..тоже имеется, небольшой
как то так..
попробую еще может подтянуть, котрагайку поставил
Пт янв 06, 2012 22:57
Я на своей вилке свободного хода ни давал никогда.Откатал 90 с лишним и все пока нормально.
Сб янв 07, 2012 0:51
а схватывает сцепление снизу, середина, вверх?
передачи переключаются четка?вдавливать в пол педаль сильно приходится, при переключении?
у меня еще когда выжимаеш педаль сцепы, то пол хода мягко, а вторую половину хода когда почти уже в полик, как то немного туго, с небольшим усилием
незнаю нормально ли это, или у всех так
но результат замены тросика сцепления есть, нету скрипа, скрежета, и педаль более мягче стала
Сб янв 07, 2012 1:18
Если вторая половина нажатия педали идет туго,значит трос начинает изнашиваться и скоро прийдется его заменить.Я через это проходил.
Сб янв 07, 2012 13:26
Прошу учесть,что новый тросик может пойти на ИЗЛОМ у самого основания привода вилки сцепления.По этому совет-тросик только оригинал.
Порваный пыльник-знак к тому ,чтобы менять трос!
Сб янв 07, 2012 21:43
У нас гайка регулировки сцепления фиксируется только с шагом 90°. Чуть закрутишь - уже тросик натянут, нет свободного хода. На один зубчик отпустишь - уже появляется свободный ход. Интересно, как ты Дедушка Юра регулируешь ? Что тросик всегда натянут? По-моему это грозит пробуксовкой сцепления на больших нагрузках.
Вс янв 08, 2012 11:15
Свободого хода нет.Пробуксовок небыло никогда.Кстати сегодня поменял трос второй раз на 91 тыще.Поставил новый ,но чувствую ,что долго не проходит .Както туго ходит.Старый начал заедать -поэтому и поменял.Отрегулировал гайкой так ,что-бы сцепление брало когда педаль отходит от пола где то на 1,5 см - так было раньше.
Вс янв 08, 2012 14:38
Когда тросик постоянно натянут, все вибрации силового агрегата передаются через него на оболочку и он её постоянно пилит. Поэтому и происходит изнашивание и заедание.
Если не хватает 1.5-2 см. хода педали из-зи наложеных на пол разных ковриков, то педаль можно поднять на эту величину упорным болтиком. А трос не должен быть натянут.
Вс янв 08, 2012 15:32
Как раз наоборот, увеличенные люфты - ускоренный износ :P
Вс янв 08, 2012 19:20
Вот такая беда меня постигла.
DSCF1355.JPG [ 486.51 КБ | Просмотров: 2172 ]
Вс янв 08, 2012 21:05
У меня было так-же. Накладывал сверху металлическую пластину, помогло.
Временно пешеход.
Вс янв 08, 2012 22:48
Вчера поставил новый трос,как выяснилось неоригинал.Так на нем вообще ездить не возможно.Педаль тугая,скрежет при выжимании,короче фигня .Не пойму-зачем такое производить?Прям вредительство какое-то.Завтра поеду искать на Лоске оригинальный тросик.
Пн янв 09, 2012 17:21
Может ты его не так установил ? Было на форуме, что для разных тросиков по разному ставить, для одних стрелочкой вверх, а для других стрелочкой вниз.
Пн янв 09, 2012 18:14
Установил как надо .Неоригинал-стрелочка вниз.Все правильно,без изломов.Та я еще когда покупал ,то закрадывалось сомнение.Короче я сфоткаю неоригинал и оригинал и покажу на форуме,что б не покупали нэпотрэб.Кстати у сына ставили оригинальный тросик-ну это просто прелесть.Сцепление мягкое как на ЭЛАРЕ.
Пн янв 09, 2012 18:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 724 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 37  След.
shinkarenko_va
99
26932
Ср янв 27, 2010 21:39
Кусочек
876
93335
Чт апр 08, 2021 22:41
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23494
Пн ноя 12, 2007 17:23
0915BT
311
65085
Чт фев 04, 2021 19:03
