gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: Гофра - выхлопная система
Тут один уже ремонтировал потертость гофры: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=3&t=18854Как временный вариант почему бы и нет.
| Чт май 06, 2010 14:06 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Да способ хороший но экранная оплетка с нержавейки тоже не в каждом гараже валяется.
| Сб май 08, 2010 21:33 |
VIKTOR3613
Автомобиль: CHERY TIGGO
 ремонт выхлопной системы
как отремонтировать глушитель трубы приемной?
| Вт янв 10, 2012 1:47 |
bobi.77
 Re: ремонт выхлопной системы
сделай лучше фотку того что надо отремонтировать.
| Вт янв 10, 2012 10:42 |
VIKTOR3613
как отремонтировать? правда у меня больше растрипалось. и с какой машины подходит? и как можно отремонтировать самому ?
35673_1294510624_jpg_473.jpg [ 72.88 КБ | Просмотров: 4567 ]
| Вт янв 10, 2012 16:02 |
vokasun
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 0:38 Сообщения: 330 Откуда: г. Каховка
Автомобиль: Tiggo 7
купить гофру, стоит порядка 100 грн. и работа до ста грн.
| Вт янв 10, 2012 16:23 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Замена гофры! 250-350грн
| Вт янв 10, 2012 17:59 |
vokasun
Автомобиль: Tiggo 7
Ну вот я и говорю в этих пределах, мне на амулет обошлось все в 180 грн., на тиго может и дороже.
| Вт янв 10, 2012 18:28 |
bobi.77
Берешь любую ремонтную гофру подходящего размера по диаметру трубы. Старую турбинкой вырезаешь на её место вставляешь ремонтную и всю эту историю обвариваешь сваркой (предпочтительно и желательно угликислоткой), можно не снимая с тигра все это сделать надо яму или подъемник. Но если еще не за фыркала то можно потянуть до тепла, а там будет видно.
| Вт янв 10, 2012 22:27 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
меня убивало что гофру протирает защита картера двигателя заводская...как так ее подбирали...
ноги им в рот вместо ужина.
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Ср янв 11, 2012 0:07 |
VIKTOR3613
я купил машину уже было лучше подскажите как подетально сделать?
| Ср янв 11, 2012 0:20 |
bobi.77
Если есть условия и инструмент (путбинка, углекислотная сварка,....) то идешь в магазин, на рынок,.... и покупаешь ремонтную гофру такого же диаметра как труба на тигре (не сложно промерять). Затем вырезаешь испорченную гофру с трубы так чтобы купленная гофра плотно стала на освободившееся место и все эту историю обвариваешь сваркой (два шва) и все. Но дабы не мучатся если нет инструмента то проще поехать к любому дяде Васе в гаражи и переварить гофру это обойдется от бутылки водки до 100 гривен. Все зависит на сколько дяде Васе ты дорог.
| Ср янв 11, 2012 2:16 |
VIKTOR3613
спасибо!!!
| Ср янв 11, 2012 3:53 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
А чем эта протертость тебе мешает? на звук - нет, на скорость - нет, едь так, дальше она расслаиваться не будет если защиты нет, ежели есть то между защитой и балкой проложи кусок жесткой, толстой резины. Я с таким уже 3й год езжу
| Ср янв 11, 2012 9:57 |
bobi.77
Так говорилось, что если не фыркает то и смысла нет менять, ну хочет новую и целую - пусть меняет.
| Ср янв 11, 2012 10:02 |
vokasun
Автомобиль: Tiggo 7
Неприятный рычащий звук при пробитой гофре присутствует, и со временем начинает надоедать и напрягать. Потому лучше все таки, поменять гофру. Денег не много это стоит, а радости тишина при  приносит гораздо больше.
| Ср янв 11, 2012 10:11 |
bobi.77
Если рычит, то значит менять, по времени занимает около 20 минут.
| Ср янв 11, 2012 10:14 |
Asvon
А точно гофра пробита? на фото не видно, там только протерта плетенка, а она на звук не влияет, но ежели есть дыра в гофре тогда да, менять однозначно.
| Ср янв 11, 2012 10:33 |
vokasun
Автомобиль: Tiggo 7
chits писал(а): меня убивало что гофру протирает защита картера двигателя заводская...как так ее подбирали...
ноги им в рот вместо ужина. Я специально вырезал небольшое отверстие в защите двигателя под гофру, так как немного черкала. Asvon писал(а): А точно гофра пробита? на фото не видно, там только протерта плетенка, а она на звук не влияет, но ежели есть дыра в гофре тогда да, менять однозначно. Как правило, если протерта плетенка, порыв гофры неизбежен. Так, как правило, гофра идет трехслойной и служит для устранения вибрации передаваемой от двигателя к выхлопной системе, если внешняя оплетка рвется идет и последующее ее разрушение, дело только во времени. К тому же, гофра ремонту не подлежит, только замене. А как по мне ее роль не заменима, уменьшение вибрации передаваемой от двигателя на кузов. Удачи в ремонте.
| Ср янв 11, 2012 13:21 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Я когда то еще на своем это дело просто взял болгарку и вырезал в защите под гофру отверстие.
| Пт янв 13, 2012 20:43 |
