 Гофра протирается об защиту.
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Сообщение Re: Гофра - выхлопная система
Тут один уже ремонтировал потертость гофры:http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=3&t=18854
Как временный вариант почему бы и нет. :bye:
Чт май 06, 2010 14:06
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Да способ хороший но экранная оплетка с нержавейки тоже не в каждом гараже валяется.
Не жалей ни о чем и ни когда
Сб май 08, 2010 21:33
Автомобиль: CHERY TIGGO
Сообщение ремонт выхлопной системы
как отремонтировать глушитель трубы приемной?
Вт янв 10, 2012 1:47
Сообщение Re: ремонт выхлопной системы
сделай лучше фотку того что надо отремонтировать.
Вт янв 10, 2012 10:42
как отремонтировать? правда у меня больше растрипалось. и с какой машины подходит? и как можно отремонтировать самому ?
35673_1294510624_jpg_473.jpg [ 72.88 КБ | Просмотров: 4566 ]
Вт янв 10, 2012 16:02
Автомобиль: Tiggo 7
купить гофру, стоит порядка 100 грн. и работа до ста грн.
Вт янв 10, 2012 16:23
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Замена гофры! 250-350грн
Вт янв 10, 2012 17:59
Автомобиль: Tiggo 7
Ну вот я и говорю в этих пределах, мне на амулет обошлось все в 180 грн., на тиго может и дороже.
Вт янв 10, 2012 18:28
Берешь любую ремонтную гофру подходящего размера по диаметру трубы. Старую турбинкой вырезаешь на её место вставляешь ремонтную и всю эту историю обвариваешь сваркой (предпочтительно и желательно угликислоткой), можно не снимая с тигра все это сделать надо яму или подъемник. Но если еще не за фыркала то можно потянуть до тепла, а там будет видно.
Вт янв 10, 2012 22:27
меня убивало что гофру протирает защита картера двигателя заводская...как так ее подбирали...
ноги им в рот вместо ужина.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Ср янв 11, 2012 0:07
я купил машину уже было лучше подскажите как подетально сделать?
Ср янв 11, 2012 0:20
Если есть условия и инструмент (путбинка, углекислотная сварка,....) то идешь в магазин, на рынок,.... и покупаешь ремонтную гофру такого же диаметра как труба на тигре (не сложно промерять). Затем вырезаешь испорченную гофру с трубы так чтобы купленная гофра плотно стала на освободившееся место и все эту историю обвариваешь сваркой (два шва) и все. Но дабы не мучатся если нет инструмента то проще поехать к любому дяде Васе в гаражи и переварить гофру это обойдется от бутылки водки до 100 гривен. Все зависит на сколько дяде Васе ты дорог.
Ср янв 11, 2012 2:16
спасибо!!!
Ср янв 11, 2012 3:53
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
А чем эта протертость тебе мешает? на звук - нет, на скорость - нет, едь так, дальше она расслаиваться не будет если защиты нет, ежели есть то между защитой и балкой проложи кусок жесткой, толстой резины. Я с таким уже 3й год езжу :)
Ср янв 11, 2012 9:57
Так говорилось, что если не фыркает то и смысла нет менять, ну хочет новую и целую - пусть меняет.
Ср янв 11, 2012 10:02
Автомобиль: Tiggo 7
Неприятный рычащий звук при пробитой гофре присутствует, и со временем начинает надоедать и напрягать. Потому лучше все таки, поменять гофру. Денег не много это стоит, а радости тишина при :cars: приносит гораздо больше.
Ср янв 11, 2012 10:11
Если рычит, то значит менять, по времени занимает около 20 минут.
Ср янв 11, 2012 10:14
А точно гофра пробита? на фото не видно, там только протерта плетенка, а она на звук не влияет, но ежели есть дыра в гофре тогда да, менять однозначно.
Ср янв 11, 2012 10:33
Автомобиль: Tiggo 7
Я специально вырезал небольшое отверстие в защите двигателя под гофру, так как немного черкала.
Как правило, если протерта плетенка, порыв гофры неизбежен. Так, как правило, гофра идет трехслойной и служит для устранения вибрации передаваемой от двигателя к выхлопной системе, если внешняя оплетка рвется идет и последующее ее разрушение, дело только во времени.
К тому же, гофра ремонту не подлежит, только замене. А как по мне ее роль не заменима, уменьшение вибрации передаваемой от двигателя на кузов.
Удачи в ремонте.
Ср янв 11, 2012 13:21
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Я когда то еще на своем это дело просто взял болгарку и вырезал в защите под гофру отверстие.
P5050071.JPG [ 64.23 КБ | Просмотров: 4414 ]
P5050067.JPG [ 352.29 КБ | Просмотров: 4414 ]
P5050065.JPG [ 297.05 КБ | Просмотров: 4414 ]
P5050064.JPG [ 387.91 КБ | Просмотров: 4414 ]
Пт янв 13, 2012 20:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Временная гофра без декоративной накладки
Пн авг 03, 2015 17:17
geha114 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гофра воздушного фильтра для Acteco
Yurchyk0924
Пн мар 25, 2019 9:58
dimondee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гофра электропроводки
Viver
81
9374
Сб ноя 18, 2017 18:14
Анатолий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
