sanch.80
Зарегистрирован: Сб июн 26, 2010 19:03 Сообщения: 269 Откуда: Россия,г.Чeбоксaры
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
 Re: Подбор передних аморртизаторов на Chery Beat
Дело хозяйское.Пока поездий,приглядись...
| Вс янв 15, 2012 21:13 |
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
Господа, я тут встречал ссылку на китайский сайт (позже найду добавлю) там были красные полукольцу, чем то напоминающие шайбу гравера, только большие и наверно резиновые. Одеваются они на пружину бита по рекламе. Что это и как повлияет на езду?
| Пн янв 16, 2012 9:42 |
яков12
Это межвитковые проставки.Увеличивают жёсткость пружины.
| Пн янв 16, 2012 11:03 |
sanch.80
Посмотри по веткам кимо и джаги.Это межвитковые прокладки.Ставятся,что бы витки не бились друг об друга.Вроде кто то ставил,но сильно этим проблему ,вроде не решишь.Нужны пружины с меньшим колличеством витков,что бы межвитковое расстояние было больше.У нас оно в районе 10 мм.
| Пн янв 16, 2012 11:05 |
sanch.80
Яков 12 меня опередил.)))
| Пн янв 16, 2012 11:06 |
shovkerch
Зарегистрирован: Пн апр 16, 2012 16:39 Сообщения: 7 Откуда: Керчь
Автомобиль: Beat
 Реанимирую тему аммортизаторов
Кто нибудь реально добился успеха в лечении отбоя, до упора, наших аммов и если да, то как.
| Чт июн 07, 2012 20:07 |
zloj08
Автомобиль: beat
А если рассмотреть вариант с пневмоподвеской?
| Чт июн 07, 2012 20:46 |
shovkerch
Автомобиль: Beat
Смешно, ну, а если серьезно, не оригинальные аналоги с большим ходом и лучшего качества не подбирали?
| Чт июн 07, 2012 21:20 |
zloj08
Автомобиль: beat
Было бы познавательно об этом узнать. А то подвеска задолбала
| Чт июн 07, 2012 21:28 |
яков12
Аналогов амортизаторов нет и не будет,так что можете не пыжиться.И проблемма не в отбое,а в сжатии.При сжатии слышен удар.
| Пт июн 08, 2012 5:06 |
дедушка юра
mini писал(а): Стучит, скорее всего, верхяя часть опорной подушки об "стакан". Это правильно.Стук происходит через резинку обстакан.И ничего с этим стуком не сделаеш-очень короткий ход рычага.Такая конструкция.Даже если подобрать другие амо(масло) ,будет мягче,однако на вылет будет стучать.Большие ямы надо аккуратно перекатываться .Или пролетать и терпеть этот стук.Ну конешно можно покулибничать.Кпримеру увелличить ход рычага вниз,но это может привести к нежелательным последствиям.Я считаю ,то что заложено конструктивно по передку ,трогать нельзя.Четыре года езжу 104 тыщи пробега-по передней подвеске ничего конструктивно не изменял.Амо поменял на 80 тысячах.Поставил такиеже китайские ,только производитель ATL,стала мягче ,а пробои на вылет остались.
| Пт июн 08, 2012 6:56 |
Александр C
Ерунда! 80 тыс на родных из них 70-60тыс аммо не работали! Стоковое аммо полный ацтой - ресурс максимум 15-20 тык по нашим дорогам. Аммо одностороннего действия - отсюда все пробои и т.п. + га...но пружины! При установке нормальных аммо(пока это только варианты переделки) в случае с Кимо, Джаги (у Бита, думаю, будет примерно такая же картинка) уходит 80% проблем в том числе и пробои и т.п. Подбирайте картриджы и пределывайте. Идеала достичь практически невозможно т.к. конструктивно подвеска сделана не под наши реалии(дороги) + формат авто (узкие и высокие), подвеска короткоходная и зажатая. Но хорошие аммо + пружины и получаете из микрокрокроссовера - микролимузин. Битоводы - курите соответствующие темы в Кимо и Джаги ветке - 99% ответов на ваши вопросы там уже есть!
| Пт июн 08, 2012 7:31 |
яков12
При родных пружинах да,ресурс не большой.При нормальных пружинах,ресурс больше.И никакие они не односторонние.
| Пт июн 08, 2012 8:26 |
radzha
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 20:35 Сообщения: 149 Откуда: Хмельницкий
Автомобиль: Chery Beat
народ , смотрите в теме газ , там есть и проставки, и красные и силиконовые (прозрачные есть в наличии ) , вопросы в личку !
| Пт июн 08, 2012 13:34 |
яков12
Родные пружины(передние) на Бите длиннее чем на Джагги и на Кимо.Так что будьте осторожны при их замене.
| Чт июн 21, 2012 10:34 |
BRABUS
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 14:13 Сообщения: 90 Откуда: Киев
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
Ребята-Битоводы! Читайте ветку Кимо-Джагги! Ваши передние пружины и амортизаторы идентичнцы этим двум машинам! На форум ребята уже даже пружины подобрали от БМВ! Думаю если поставить на ваш авто эффект будет положительный, темболее что аналог повыше длинной много.
| Пн июн 25, 2012 15:47 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
BRABUS, уже выяснили, что это не так, на российском форуме, опытным путем, о чем яков12 тут и предупредил.
| Пн июн 25, 2012 15:53 |
BRABUS
Какие параметры ваших пружин: длинна, диаметр птута и внешний диаметр пружины??? У вас пружина передняя может быть длиннее нашей передней максимум на 30 мм не больше! У нашей длина 344 мм.
| Пн июн 25, 2012 16:11 |
яков12
BRABUS Длинее у них пружина,длинее.Их пружина 362 в длину.Соответственно и аморты должны отличаться.
| Пн июн 25, 2012 17:46 |
medvejuka
Пока так и не ясно кто и какие пер. амор. поставил (заменил ). Я так поддержу Beat Max в том что стойки стучат на отстрел, вниз, при съезде с препятствия. С бардюра например, а не при въезде на него. Не понятно причем тогда мягкость пружин. Стойки не держут колеса при разгоне в горку и если сзади сидит один или два чел. , банально машинка буксует особенно по камешкам и по бездорожью на подъем. И дело не в перегрузе задка, а в том что передок как бы подскакивает (подрагивает) в слабых амор. , они не гасят подскоки и вбрацию. Особенно на отстрел. Что кстати сильно проявилось зимой при бугристом ледке, возникает пробуксовка с легким уводом руля в разные стороны. У меня пробег 16 тыс. и уже хочу менять амор. Отпишитесь кто реально поменял и что поставил. Ощущение что машина держится за счет хорошего стабилизатора а не амор-ми.
| Вс авг 05, 2012 1:14 |
Новая электромагнитная подвеска для легковых автомобилей
mallisch |
15 |
9201 |
Пн апр 21, 2014 15:57
helena01333
Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
в форуме Chery M11
KROKODIL |
21 |
14283 |
Пн дек 07, 2015 12:47
videon
Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87 |
42 |
14427 |
Ср май 01, 2013 10:33
друг
CHERY 2011 |
1 |
4859 |
Чт сен 29, 2016 15:11
max_100
