Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
 Передняя подвеска
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Сообщение Re: Подбор передних аморртизаторов на Chery Beat
Дело хозяйское.Пока поездий,приглядись...
Вс янв 15, 2012 21:13
Автомобиль: Beat
Господа, я тут встречал ссылку на китайский сайт (позже найду добавлю) там были красные полукольцу, чем то напоминающие шайбу гравера, только большие и наверно резиновые. Одеваются они на пружину бита по рекламе. Что это и как повлияет на езду?
Пн янв 16, 2012 9:42
Это межвитковые проставки.Увеличивают жёсткость пружины.
Пн янв 16, 2012 11:03
Посмотри по веткам кимо и джаги.Это межвитковые прокладки.Ставятся,что бы витки не бились друг об друга.Вроде кто то ставил,но сильно этим проблему ,вроде не решишь.Нужны пружины с меньшим колличеством витков,что бы межвитковое расстояние было больше.У нас оно в районе 10 мм.
Пн янв 16, 2012 11:05
Яков 12 меня опередил.)))
Пн янв 16, 2012 11:06
Автомобиль: Beat
Сообщение Реанимирую тему аммортизаторов
Кто нибудь реально добился успеха в лечении отбоя, до упора, наших аммов и если да, то как.
Чт июн 07, 2012 20:07
Автомобиль: beat
А если рассмотреть вариант с пневмоподвеской?
Чт июн 07, 2012 20:46
Автомобиль: Beat
Смешно, ну, а если серьезно, не оригинальные аналоги с большим ходом и лучшего качества не подбирали?
Чт июн 07, 2012 21:20
Автомобиль: beat
Было бы познавательно об этом узнать.
А то подвеска задолбала
Чт июн 07, 2012 21:28
Аналогов амортизаторов нет и не будет,так что можете не пыжиться.И проблемма не в отбое,а в сжатии.При сжатии слышен удар.
Пт июн 08, 2012 5:06
mini писал(а):
Стучит, скорее всего, верхяя часть опорной подушки об "стакан".
Это правильно.Стук происходит через резинку обстакан.И ничего с этим стуком не сделаеш-очень короткий ход рычага.Такая конструкция.Даже если подобрать другие амо(масло) ,будет мягче,однако на вылет будет стучать.Большие ямы надо аккуратно перекатываться .Или пролетать и терпеть этот стук.Ну конешно можно покулибничать.Кпримеру увелличить ход рычага вниз,но это может привести к нежелательным последствиям.Я считаю ,то что заложено конструктивно по передку ,трогать нельзя.Четыре года езжу 104 тыщи пробега-по передней подвеске ничего конструктивно не изменял.Амо поменял на 80 тысячах.Поставил такиеже китайские ,только производитель ATL,стала мягче ,а пробои на вылет остались.
Пт июн 08, 2012 6:56
Ерунда!
80 тыс на родных из них 70-60тыс аммо не работали! Стоковое аммо полный ацтой - ресурс максимум 15-20 тык по нашим дорогам. Аммо одностороннего действия - отсюда все пробои и т.п. + га...но пружины!
При установке нормальных аммо(пока это только варианты переделки) в случае с Кимо, Джаги (у Бита, думаю, будет примерно такая же картинка) уходит 80% проблем в том числе и пробои и т.п. Подбирайте картриджы и пределывайте.
Идеала достичь практически невозможно т.к. конструктивно подвеска сделана не под наши реалии(дороги) + формат авто (узкие и высокие), подвеска короткоходная и зажатая. Но хорошие аммо + пружины и получаете из микрокрокроссовера - микролимузин.
Битоводы - курите соответствующие темы в Кимо и Джаги ветке - 99% ответов на ваши вопросы там уже есть!
Пт июн 08, 2012 7:31
При родных пружинах да,ресурс не большой.При нормальных пружинах,ресурс больше.И никакие они не односторонние.
Пт июн 08, 2012 8:26
Автомобиль: Chery Beat
народ , смотрите в теме газ , там есть и проставки, и красные и силиконовые (прозрачные есть в наличии ) , вопросы в личку !
Пт июн 08, 2012 13:34
Родные пружины(передние) на Бите длиннее чем на Джагги и на Кимо.Так что будьте осторожны при их замене.
Чт июн 21, 2012 10:34
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
Ребята-Битоводы! Читайте ветку Кимо-Джагги! Ваши передние пружины и амортизаторы идентичнцы этим двум машинам! На форум ребята уже даже пружины подобрали от БМВ! Думаю если поставить на ваш авто эффект будет положительный, темболее что аналог повыше длинной много.
Пн июн 25, 2012 15:47
Автомобиль: Beat
BRABUS, уже выяснили, что это не так, на российском форуме, опытным путем, о чем яков12 тут и предупредил.
Пн июн 25, 2012 15:53
Какие параметры ваших пружин: длинна, диаметр птута и внешний диаметр пружины??? У вас пружина передняя может быть длиннее нашей передней максимум на 30 мм не больше! У нашей длина 344 мм.
Пн июн 25, 2012 16:11
BRABUS Длинее у них пружина,длинее.Их пружина 362 в длину.Соответственно и аморты должны отличаться.
Пн июн 25, 2012 17:46
Пока так и не ясно кто и какие пер. амор. поставил (заменил ). Я так поддержу Beat Max в том что стойки стучат на отстрел, вниз, при съезде с препятствия. С бардюра например, а не при въезде на него. Не понятно причем тогда мягкость пружин. Стойки не держут колеса при разгоне в горку и если сзади сидит один или два чел. , банально машинка буксует особенно по камешкам и по бездорожью на подъем. И дело не в перегрузе задка, а в том что передок как бы подскакивает (подрагивает) в слабых амор. , они не гасят подскоки и вбрацию. Особенно на отстрел. Что кстати сильно проявилось зимой при бугристом ледке, возникает пробуксовка с легким уводом руля в разные стороны. У меня пробег 16 тыс. и уже хочу менять амор. Отпишитесь кто реально поменял и что поставил. Ощущение что машина держится за счет хорошего стабилизатора а не амор-ми.
Вс авг 05, 2012 1:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 453 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87
42
14574
Ср май 01, 2013 10:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
шумахер
82
20562
Пт апр 06, 2018 10:31
