Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
 Фары, лампы, светильники
Сообщение замена коректора фар
всем здравствуйте. хочу поинтересоваться производил ли кто то замену электрического корректора фар? У меня на eastar в одно прекрасное утро зажужжал корректор правой фары.К моиму сожалению найти аналог или подобрать что то похожее закончилось неудачей, может кто знает где взять или от чего подходит чтобы заменить? за ранее благодарен.
Ср янв 18, 2012 22:02
Автомобиль: ------
Сообщение Re: замена коректора фар
Где-то на форумах было, вроде GM и Опель подходят, на разборках надо смотреть
Ср янв 18, 2012 22:51
Сообщение Re: Подскажите за лампочки!
Fenix писал(а):
Кто может подсказать - с каким цоколем стоят лампочки у нас на Eastar на стоп-сигналах? И стоит ли поставить вместо них диодные?
В стопах стоят обычные одноконтактные лампы (такие же как и на ВАЗиках и прочих тазиках). Настойчиво рекомендую НЕ МЕНЯТЬ их на светодиодные! Во первых визуального эффекта (улучшения) никакого не добьетесь, а вместо этого поймаете ошибку 0504. У нас мозги отслеживают сопротивление в цепи стопсигналов и если поставить светодиодные лампы, то мозги будут определять их как перегоревшие и будут выкидывать ошибку.
Чт янв 19, 2012 0:06
Автомобиль: Eastar 2.0
А что новый не продают?
Чт янв 19, 2012 0:08
Клубная карта №: 48
У нас мозги отслеживают сопротивление в цепи стопсигналов и если поставить светодиодные лампы, то мозги будут определять их как перегоревшие и будут выкидывать ошибку.[/quote]
А как определить, что задние стопы перегорели?Где эта ошибка? Мне обычно говорят, что не работают стопы((
Чт янв 19, 2012 11:20
Автомобиль: ------
Я по аналогии.
Чт янв 19, 2012 12:13
Автомобиль: ------
На форуме про это было, на приборке горит EPC.
Чт янв 19, 2012 12:23
Клубная карта №: 48
Олично)))У меня хоть и ерс загорается при включении зажигания.Но при перегорании лампочек не светится((
Чт янв 19, 2012 12:26
Автомобиль: chery eastar
лично я новых не нашел, сказали что продаются в месте с фарой, подбирал на разборке
Изображение 247.jpg [ 458.43 КБ | Просмотров: 4522 ]
Изображение 270.jpg [ 83.75 КБ | Просмотров: 4522 ]
Пн янв 23, 2012 3:14
При перегорании лампочек стопсигналов ЕПС при заведенном двигателе гореть НЕ будет! Просто по окончании чека перед запуском двигателя ЕПС не будет тухнуть!!! (если мозги ошибок не ловят, то ЕПС должен тухнуть перед запуском; если не тухнет - значит мозги поймали какую-то ошибку).
Дальше с помощью педали тормоза и газа считываем код ошибки (на форуме уже писали как это делать и давали расшифровку кодов).
Так вот если поставите в стопы диодные лампочки (или перегорят ОБЕ лампочки стопов), то комп будет выдавать ошибку с кодом 0504.
П.С. ошибка будет появляться если перегорят обе лампочки, если хотя бы одна будет светиться, то ошибка не появляется!
Вт янв 31, 2012 11:32
Скажите, плиз, для того, что бы поменять лампу ближнего света в левой фаре нужно снимать аккумулятор???? Иначе у меня просто рука не влазит, что бы крышку сбросить, которой лампочки прикрыты...
Да будет свет...
Пн июл 09, 2012 12:27
Клубная карта №: 48
У меня хоть и рука не маленькая))Но мне удавалось извратиться и поменять лампу даже повторителя.
Пн июл 09, 2012 15:05
Блин....глупый вопрос, конечно, но как снять крышку, которая закрывает фару со стороны моторного отсека?????
Да будет свет...
Вт июл 10, 2012 8:08
Клубная карта №: 48
Внизи и вверху есть защелки(аккуратно можно поломать). Нажимаем и оттягиваем легонько верхнюю сторону, а потом внизу нажимаем и вытягиваем всю крышку. Так не легко она снимается только первый раз))
Вт июл 10, 2012 9:24
Ага.......то есть никаких винтиков-саморезиков там нету....Спасибо!!!!!!!
Да будет свет...
Вт июл 10, 2012 11:52
Крышку открыл, снялась почти легко, а ставил пол-часа....Пришлось все-таки аккумулятор отодвинуть ....
Да будет свет...
Ср июл 11, 2012 8:14
Сообщение Re: Регулировка фар на Истаре!
Случайно не у кого ссылочки нет на мануал, в котором описана процедура регулировки с обозначением на картинках собственно регулировочных винтов на фарах??? Или сам мануал...Спасибо!!!
Да будет свет...
Ср июл 11, 2012 10:33
Мануал не понадобился, так как предназначение винтов горизонтальной и вертикальной регулировки есть даже в Пособнике по эксплуатации автомобиля...Но вот столкнулся с проблемкой...Настраивал ближний свет, светит супер, ездил так три месяца...а сегодня включил в гараже дальний свет (осветил соседские ворота напротив) и обнаружил, что на левой фаре ближний и дальний светят практически в одну точку, а вот на правой - дальний бьет внутрь и вверх...Пробовал найти регулировку собственно дальнего света, но ее нет, при "шевелении" плафона дальнего света шевелится и ближний....то есть регулировка общая. Вопрос - как можно выставить правильно дальний свет???Может кто-то сталкивался...
Да будет свет...
Вт окт 02, 2012 21:46
Чтобы отрегулировать дальний свет придётся снять фару, снять стекло( защёлки и 1 саморез), снять никилерованную панель(не закреплена) и перед вами откроется линза и отражатель дальнего света. Я регулировал креплением фары ближнего света- там 3 или 4 винта с силиконовыми проставками. Приставлял включённую фару к авто и смотрел на отражение света на стене гаража, сравнивая светораспределение дальний-ближний с другой фарой(в ней нормальная регулировка). Удачи.
Пн ноя 12, 2012 19:59
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
А как то попроще нет способа? У меня тоже с ближним всё норм, а вот дальний пилотов самолётов слепит и ворон на макушках деревьев посадок освещает :roulette: :roulette:
Вт ноя 13, 2012 1:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
Виктория
918
147491
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
39817
Чт ноя 12, 2020 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
