paca25
 замена коректора фар
всем здравствуйте. хочу поинтересоваться производил ли кто то замену электрического корректора фар? У меня на eastar в одно прекрасное утро зажужжал корректор правой фары.К моиму сожалению найти аналог или подобрать что то похожее закончилось неудачей, может кто знает где взять или от чего подходит чтобы заменить? за ранее благодарен.
| Ср янв 18, 2012 22:02 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: замена коректора фар
Где-то на форумах было, вроде GM и Опель подходят, на разборках надо смотреть
| Ср янв 18, 2012 22:51 |
Gosh
 Re: Подскажите за лампочки!
Fenix писал(а): Кто может подсказать - с каким цоколем стоят лампочки у нас на Eastar на стоп-сигналах? И стоит ли поставить вместо них диодные? В стопах стоят обычные одноконтактные лампы (такие же как и на ВАЗиках и прочих тазиках). Настойчиво рекомендую НЕ МЕНЯТЬ их на светодиодные! Во первых визуального эффекта (улучшения) никакого не добьетесь, а вместо этого поймаете ошибку 0504. У нас мозги отслеживают сопротивление в цепи стопсигналов и если поставить светодиодные лампы, то мозги будут определять их как перегоревшие и будут выкидывать ошибку.
| Чт янв 19, 2012 0:06 |
Автомобиль: Eastar 2.0
А что новый не продают?
| Чт янв 19, 2012 0:08 |
Vervolff
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2008 12:24 Сообщения: 70 Откуда: Kiev
Клубная карта №: 48
У нас мозги отслеживают сопротивление в цепи стопсигналов и если поставить светодиодные лампы, то мозги будут определять их как перегоревшие и будут выкидывать ошибку.[/quote]
А как определить, что задние стопы перегорели?Где эта ошибка? Мне обычно говорят, что не работают стопы((
| Чт янв 19, 2012 11:20 |
Valentin
Автомобиль: ------
Я по аналогии.
| Чт янв 19, 2012 12:13 |
Valentin
Автомобиль: ------
На форуме про это было, на приборке горит EPC.
| Чт янв 19, 2012 12:23 |
Vervolff
Клубная карта №: 48
Олично)))У меня хоть и ерс загорается при включении зажигания.Но при перегорании лампочек не светится((
| Чт янв 19, 2012 12:26 |
maxx
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:38 Сообщения: 21 Откуда: краматорск
Автомобиль: chery eastar
лично я новых не нашел, сказали что продаются в месте с фарой, подбирал на разборке
Изображение 247.jpg [ 458.43 КБ | Просмотров: 4526 ]
Изображение 270.jpg [ 83.75 КБ | Просмотров: 4526 ]
| Пн янв 23, 2012 3:14 |
Gosh
При перегорании лампочек стопсигналов ЕПС при заведенном двигателе гореть НЕ будет! Просто по окончании чека перед запуском двигателя ЕПС не будет тухнуть!!! (если мозги ошибок не ловят, то ЕПС должен тухнуть перед запуском; если не тухнет - значит мозги поймали какую-то ошибку). Дальше с помощью педали тормоза и газа считываем код ошибки (на форуме уже писали как это делать и давали расшифровку кодов). Так вот если поставите в стопы диодные лампочки (или перегорят ОБЕ лампочки стопов), то комп будет выдавать ошибку с кодом 0504.
П.С. ошибка будет появляться если перегорят обе лампочки, если хотя бы одна будет светиться, то ошибка не появляется!
| Вт янв 31, 2012 11:32 |
Скажите, плиз, для того, что бы поменять лампу ближнего света в левой фаре нужно снимать аккумулятор???? Иначе у меня просто рука не влазит, что бы крышку сбросить, которой лампочки прикрыты...
| Пн июл 09, 2012 12:27 |
Vervolff
Клубная карта №: 48
У меня хоть и рука не маленькая))Но мне удавалось извратиться и поменять лампу даже повторителя.
| Пн июл 09, 2012 15:05 |
Блин....глупый вопрос, конечно, но как снять крышку, которая закрывает фару со стороны моторного отсека?????
| Вт июл 10, 2012 8:08 |
Vervolff
Клубная карта №: 48
Внизи и вверху есть защелки(аккуратно можно поломать). Нажимаем и оттягиваем легонько верхнюю сторону, а потом внизу нажимаем и вытягиваем всю крышку. Так не легко она снимается только первый раз))
| Вт июл 10, 2012 9:24 |
Ага.......то есть никаких винтиков-саморезиков там нету....Спасибо!!!!!!!
| Вт июл 10, 2012 11:52 |
Крышку открыл, снялась почти легко, а ставил пол-часа....Пришлось все-таки аккумулятор отодвинуть ....
| Ср июл 11, 2012 8:14 |
 Re: Регулировка фар на Истаре!
Случайно не у кого ссылочки нет на мануал, в котором описана процедура регулировки с обозначением на картинках собственно регулировочных винтов на фарах??? Или сам мануал...Спасибо!!!
| Ср июл 11, 2012 10:33 |
Мануал не понадобился, так как предназначение винтов горизонтальной и вертикальной регулировки есть даже в Пособнике по эксплуатации автомобиля...Но вот столкнулся с проблемкой...Настраивал ближний свет, светит супер, ездил так три месяца...а сегодня включил в гараже дальний свет (осветил соседские ворота напротив) и обнаружил, что на левой фаре ближний и дальний светят практически в одну точку, а вот на правой - дальний бьет внутрь и вверх...Пробовал найти регулировку собственно дальнего света, но ее нет, при "шевелении" плафона дальнего света шевелится и ближний....то есть регулировка общая. Вопрос - как можно выставить правильно дальний свет???Может кто-то сталкивался...
| Вт окт 02, 2012 21:46 |
geha114
Чтобы отрегулировать дальний свет придётся снять фару, снять стекло( защёлки и 1 саморез), снять никилерованную панель(не закреплена) и перед вами откроется линза и отражатель дальнего света. Я регулировал креплением фары ближнего света- там 3 или 4 винта с силиконовыми проставками. Приставлял включённую фару к авто и смотрел на отражение света на стене гаража, сравнивая светораспределение дальний-ближний с другой фарой(в ней нормальная регулировка). Удачи.
| Пн ноя 12, 2012 19:59 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
geha114 писал(а): Чтобы отрегулировать дальний свет придётся снять фару, снять стекло( защёлки и 1 саморез), снять никилерованную панель(не закреплена) и перед вами откроется линза и отражатель дальнего света. Я регулировал креплением фары ближнего света- там 3 или 4 винта с силиконовыми проставками. Приставлял включённую фару к авто и смотрел на отражение света на стене гаража, сравнивая светораспределение дальний-ближний с другой фарой(в ней нормальная регулировка). Удачи. А как то попроще нет способа? У меня тоже с ближним всё норм, а вот дальний пилотов самолётов слепит и ворон на макушках деревьев посадок освещает
| Вт ноя 13, 2012 1:00 |
Виктория |
918 |
147493 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
39817 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1632 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16456 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
