Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Бортовой журнал Parkhom
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Сообщение Re: Бортовой журнал Parkhom
И как, результат есть?
Пт дек 02, 2011 11:49
Заправлялся на "Сентозе" и "ANP" то заводится без проблем.Заправился на "ОККО" и опять почалось:кашлять и глохнуть если не подгазуешь.Залил в бак вытеснитель влаги-не помогло.Думаю дело в присадках что они добавляют в бензин,не любят холода 8-)
БортЖурнал
Вс янв 15, 2012 18:13
шелл 92, нет проблем с запуском
на воге 95 мустанг, есть проблемы
а хотел как лучше...получилось как всегда
Чт янв 19, 2012 5:28
Заказал сегодня датчик ОЖ.Думаю все проблемы с запуском в холодну пору року именно из-за него.Люди пишут,что им помогло,хотя вроде их датчик ОЖ как бы рабочим казался.Читал здесь
БортЖурнал
Вс янв 22, 2012 0:22
а я тоже его менял..было нормально пока шелл 92 заливал
потом как попробывал вог 95мустанг, теже симптомы, нестабильный запуск на холодную
Вс янв 22, 2012 1:06
У меня нормально заводится, только на бензе Параллель (Гефест). Как залью другой, то плохо заводится по утрам.
Временно пешеход.
Вс янв 22, 2012 16:24
Датчик ОЖ лежит и ждет тепла.В такой мороз не охота с ним возиться,так-как в гараже дубарь. Лопнула площадка ,что держит палку которая удерживает капот когда он открыт.Первый раз когда треснула склеил её супер клеем.Не выдержала :? увы!Поехал на рынок купил от Ланоса за 10 грн.С родной по креплениям и размеру 1 в 1. Лопнула шлангочка омывателя(в середине которой пружинка).Идеально подошла от компрессора аквариумного, купил в зоомагазине по 2 грн. за 1 метр.Пружинку всунул ,влезла ;) .
БортЖурнал
Чт фев 09, 2012 11:57
Сообщение Re: Прбег 24000 км
Пробег 24 тыс. Купил Каябы 443269(масло) от Хюндай Пони "made in Thailand"(брал тут), так-как родной задний правый приказал долго жить,а левый уже на подходе.Вчера уже получил на "Новой почте".Приятно удивила заполненная гарантия на 6 месяцев. В субботу попробую поставить, уже договорился с братом использовать его теплый гараж! :idea:
БортЖурнал
Последний раз редактировалось PARKHOM Вс фев 12, 2012 10:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Чт фев 09, 2012 12:59
опа опа....интерестно, обязательно отпишись, как и че
Пт фев 10, 2012 0:30
Сообщение Re: Замена задних аммортизаторов
Начну с неприятного... :no: Перед покупкой спрашивал продавца:"надо-ли что-то сверлить,точить или старый аморт снял, новый поставил и поехал?! "
Отвечает-"ничё не надо!Поставил и поехал! ;) " Заказал,прислали.Поехал к брату, снял свой потекший ,ставить новый ...а хрен там :o ! Надо обрезать на верхнем ухе втулку, длинные края.Ну ладно болгарка под рукой была ,обрезал лишнее.Ставить...опять херня, не налазит на болт.На родном аморте диаметр внутр. на втулке 12,1 мм а на Каябе 11,7 мм. Поехал с братом на его "Бите" на работу и на сверлильном станке снял лишние мм :moil: ,вернулись в гараж и наконец установили все два аммортизатора .Я к чему веду...ну ведь продавца не просто спрашивали надо чё колхозить или подходит без доделок!Не знаешь -скажи ,что ХЗ...а знаешь так скажи ,что надо рассверлить и обрезать.Заранее подготовился б.Время не тратил лишнее.Так-что, коллеги-форумчане, дурят нашего брата :stink: .Кстати о времени ,для снятия родного аммортизатора приготовьте головку на "15".
Теперь о приятном...Песня стала.Задница не прыгает,не раскачивает.Я правда ВАЗовские проставки оставил старые.Теперь надо пару взрослых посадить сзади и поездить,будет-ли по отбойникам стучать или нет.
БортЖурнал
Сб фев 11, 2012 22:58
Сообщение Re: Датчик ОЖ
PARKHOM писал(а):
Датчик ОЖ лежит и ждет тепла.В такой мороз не охота с ним возиться,так-как в гараже дубарь...
Решил всё-же заменить...и опять двадцать пять!Прислали на три контакта с серой фишкой, а у меня два контакта и зелёная фишка! 8-) Попрошу обменять на нужный.
БортЖурнал
Сб фев 11, 2012 23:07
по ходу - ты матизко-кукушечные прикупил! в теме обсуждалось - но продавец есть продавец он знает товар( по совецки) а машины чери не знает! прежде чем покупать - или курифорум, или пытай гуру! любого! не факт шо каяба эрзац-пони выходит хотябы как вазОвский! и хорошо если пара аморт пружина подойдет к твоему ритму жизни!
я, например, летаю либо пустой(сам 80 кг + гбо) или +400 кг нагрузки....
поэтому готов только на газ масло! а хоть бы и волга!
Сб фев 11, 2012 23:15
Поезжу,понаблюдаю и отпишусь.Пока рано делать выводы.Пока доволен.
БортЖурнал
Вс фев 12, 2012 10:26
Делал бы поиск по форуму, то неожиданностей бы не было.
Вс фев 12, 2012 13:05
В течении двух лет использования автомобиля, периодически летели камешки от встречных авто в ветровое стекло.Вчера снова по пути на работу попался "каминчик" от встречной маршрутки.Сначала была точка,потом пошла не сквозная трещинка 15см, в обед треснуло уже 30 см. :o Позвонил в страховую,зафиксировал случай.Через 10 мин. перезвонил аварийный комиссар и попросил подъехать к ним.Там он осмотрел трещину и сфотографировал машину,стекло,колеса,пробег,номер кузова.Я написал заявление.Сказал стекло надо менять.Я не стал возражать ;) .В страховой в Киеве сказали,что в течении 5 дней получат документы и скажут на какое СТО ехать.Жду!
БортЖурнал
Вт фев 14, 2012 14:25
Сообщение 28500 Замена масла в коробке
Давно хотел заменить масло в коробке.Вот наконец добрался. При помощи форума узнал как слить старое и куда заливать новое ,спасибо Sergg-у, за информацию .До этого менял один раз на "Таврии". Поездил чуток,чтоб масло нагрелось в коробке. Залез в яму,снял защиту двигателя открутил нижний болт на коробке и слил в бутылку старое.Цвет ужасный всё мутное.Затем при помощи самодельного заливочного приспособления, трубку которого вставил в верхнее заливочное отверстие КПП, начал заливать масло. Хотел залить XADO 75W90, но когда увидел его цену в Автостиле в 222 грн. за 1 литр :roulette: мне резко перехотелось! В итоге купил синтетику BP Energear 75W90 95 грн. за литр. Вошло 1,8 литра.На всё ушло 35 мин. времени та и то из-за снятия а потом установки защиты.Звук работы коробки на низких передачах не такой гулкий стал.Да и резвее вроде разгон набирает. Может хочется так видеть результат...
Комментарий к файлу: Муть с коробки
040620121552.jpg [ 66.46 КБ | Просмотров: 3927 ]
Комментарий к файлу: Приспособа для заливки масла в коробку
17-278.jpg [ 94.34 КБ | Просмотров: 3927 ]
Комментарий к файлу: Общий вид BP Energear 75W90
040620121555.jpg [ 83.72 КБ | Просмотров: 3927 ]
Комментарий к файлу: Крупный план
040620121556.jpg [ 65.95 КБ | Просмотров: 3927 ]
БортЖурнал
Ср июн 06, 2012 21:23
Сообщение Re: Поставили стекло ветровое(лобовое)
Закончилась эпопея с треснутым стеклом! Страховая высчитала франшизу и компенсировала банку 273 грн. :? за стекло.В итоге я за свои кровные устанавливал, но теперь банку должен меньше на 273 грн. т.к. те деньги пошли в оплату кредита.Стекло с затемненной полосой на авторынке не нашли, в итоге поставил прозрачное "сделано в Китае", т.к. ездить с такой трещиной было уже внапряг. Ставил на "Терминале" у Толика.На всё ушло 3 часа, два из которых засыхал герметик.Сначала сняли дворники, потом пластиковую накладку( держится на 4-х шурупах),срезали герметик и сняли стекло, почистили ,нанесли новый герметик и приклеили на него новое стекло.
Комментарий к файлу: Хочу втулить туда фильтр салона
090620121559.jpg [ 58.47 КБ | Просмотров: 3899 ]
Комментарий к файлу: Подготовка к установке
090620121561.jpg [ 68.1 КБ | Просмотров: 3899 ]
Комментарий к файлу: процесс снятия стекла
090620121560.jpg [ 43.96 КБ | Просмотров: 3899 ]
Комментарий к файлу: Трещина с внутри авто
090620121558.jpg [ 64.41 КБ | Просмотров: 3899 ]
Комментарий к файлу: Трещина на стекле
090620121557.jpg [ 63.55 КБ | Просмотров: 3899 ]
Комментарий к файлу: Новое стекло
100620121574.jpg [ 60.81 КБ | Просмотров: 3899 ]
БортЖурнал
Пн июн 11, 2012 21:26
Сообщение 28850 Замена тормозной жидкости
Заменил жидкость и прокачал тормоза.Родная была чёрная вся.Залил ВР DOT-4,брал в литровой упаковке.Осталось пол литра.Информацию брал с форума.Спасибо SAMODELKIN!
Комментарий к файлу: Жидкость с бачка.Муть чёрная.
130620121578.jpg [ 77.18 КБ | Просмотров: 3868 ]
Комментарий к файлу: Черная жидкость с заднего левого колеса
130620121579.jpg [ 63.08 КБ | Просмотров: 3868 ]
Комментарий к файлу: Брал такую.Расфасовка 1 л.
140620121588.jpg [22.23 КБ]
БортЖурнал
Чт июн 14, 2012 21:56
Трещину на стекле, можно было отремонтировать. Обошлось бы 150-250грн.
Временно пешеход.
Вс июн 17, 2012 16:11
Когда был скол,хотел отремонтировать.Но потом трещина стала 20 см,через день 40 см и дошло до1 метра и края закруглились(на фото видно).Такое у нас не ремонтируют.Плюс ко всему ещё два скола появилось от попадания камешков.В ремонте никакого сенса небыло.А 150-200 грн. озвучивали за ремонт скола(одной точки).
БортЖурнал
Вс июн 17, 2012 22:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Топ топ
59
36544
Вт апр 16, 2013 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal
112
47038
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал İlgar74 из солнечного Баку (Chery QQ)
ilgar74
Пт дек 05, 2008 9:56
ilgar74 Перейти к последнему сообщению
