Генчик
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 17:01 Сообщения: 286 Откуда: Киев
 Re: КСЕНОН
поставил я 4300... отличный... через 1,5 года перегорела одна лампа... сменил на 5000... блок остался тот же... сказали шо блок не имеет значения... лампы на выбор ставь... скажу честно 5000 лучше... и со стороны и так... как для водителя...
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Вт янв 24, 2012 4:29 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
 Re: КСЕНОН
| Вт янв 24, 2012 20:55 |
emelya
 Re: КСЕНОН
Артур, а ты что, не знал что такой существует?
| Вт янв 24, 2012 22:33 |
artur
 Re: КСЕНОН
Нет! Просто этим раньше не интересовался, тем более в задний ход, небыло дела до него.
| Вт янв 24, 2012 22:44 |
emelya
 Re: КСЕНОН
А мне и сейчас до него нет дела, я про задний ход.))
| Вт янв 24, 2012 23:02 |
 Re: КСЕНОН
я в задний ход всунул галогенку с отражателем на 35ват, светит бомба и стоит апгрейд копейки
| Ср янв 25, 2012 11:22 |
emelya
 Re: КСЕНОН
У меня на Амулете камера заднего хода стояла и сейчас на Сузукере. Света штатныхлампочек хватает. Амулет не тонировал, Сузукер у меня сзади пятеркой затонирован, лампа заднего хода одна, в камеру все прекрасно видно.
| Ср янв 25, 2012 12:01 |
 Re: КСЕНОН
камеру тоже втулил, но привычку в зеркала смотреть искоренить не могу
| Ср янв 25, 2012 13:57 |
emelya
 Re: КСЕНОН
А ее и не надо искоренять.
| Ср янв 25, 2012 20:09 |
 Re: КСЕНОН
да камерой пользуюсь только когда паркуюсь уже к другой машине или если там к забору, а так только по боковым лопухам
| Чт янв 26, 2012 16:15 |
витяй
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 16:43 Сообщения: 133 Откуда: Крым.Феодосия.
Автомобиль: Амулет-NEW белый
 Re:
Sanek555 писал(а): На последней встрече соклубники видели и могли провести независимую оценку. Я доволен..... Цветовую температуру советую брать до 6000К, у меня 5000.... Всем привет! Приобрел ксенон 5000 в ближний свет. Вроде все просто по установке но одно но...разьем ..мама.. что надевается в фаре на контакты лампы ближнего света...к нему подходит три провода черный и два белых ну или на оборот....а вот от блока розжига идет только два провода черный и синий с клемами ..папа.. . Вот вопрос:есть ли разница при присоединении этих проводков в разьем? За ранее буду благодарен за ответ.
_________________ Форсаж!...и по тормозам!!!
| Пн фев 06, 2012 13:49 |
artur
 Re: КСЕНОН
Конечно, смотри схему от ксенона, там + и - не попутай, а то блок уложишь!
| Пн фев 06, 2012 13:51 |
emelya
 Re: КСЕНОН
витяй писал(а): .разьем ..мама.. что надевается в фаре на контакты лампы ближнего света...к нему подходит три провода черный и два белых ну или на оборот. А у Тебя лампочка Н4 стоит?
| Пн фев 06, 2012 14:36 |
artur
 Re: КСЕНОН
Да нет, скорей два черных, походу масса спаренная на одном контакте, то есть контакта 2, а проводов 3, правильно японял? 2 черные это - ,а желтый +, у меня так!
Фото0142.jpg [ 35.4 КБ | Просмотров: 1675 ]
| Пн фев 06, 2012 15:31 |
витяй
 Re: КСЕНОН
emelya писал(а): витяй писал(а): .разьем ..мама.. что надевается в фаре на контакты лампы ближнего света...к нему подходит три провода черный и два белых ну или на оборот. А у Тебя лампочка Н4 стоит? Стоит на ближнем и противотуманках Н7 на дальнем Н1.
| Вт фев 07, 2012 10:49 |
витяй
 Re: КСЕНОН
artur писал(а): Да нет, скорей два черных, походу масса спаренная на одном контакте, то есть контакта 2, а проводов 3, правильно японял? 2 черные это - ,а желтый +, у меня так! Ну да все правильно. На ксеноне синий похоже + а черный -.Спасибо. А прозвонить выходы из блоков розжика можно и тестером при включенном свете но не присоединенном?
| Вт фев 07, 2012 10:52 |
emelya
 Re: КСЕНОН
витяй, ну если у тебя есть тестер на 20000 вольт, то можно и прозвонить.
| Вт фев 07, 2012 10:57 |
витяй
 Re: КСЕНОН
витяй писал(а): emelya писал(а): витяй писал(а): .разьем ..мама.. что надевается в фаре на контакты лампы ближнего света...к нему подходит три провода черный и два белых ну или на оборот. А у Тебя лампочка Н4 стоит? Стоит на ближнем и противотуманках Н7 на дальнем Н1. К Вам вопросик...если не ошибаюсь у Вас стояли ..ну или стоят задние фонари на светодиодах....сложно их подключать? В те что в крышке багажника там надо простые лампы лепить как я понял, а в боковые торчат три усика и все...предложили фонари задние, даже прислали а я с дуру глянул на тех что в крышку багажника просто с дырками....ну короче отправил назад. Дурень, блин. И цена то нормальная. Буду опять заказывать, если не пошлют....
витяй
 Re: КСЕНОН
emelya писал(а): витяй, ну если у тебя есть тестер на 20000 вольт, то можно и прозвонить. Ага....спасибо, понял. Проблема в том что схемы в коробке не оказалось.Как быть то?
| Вт фев 07, 2012 10:59 |
emelya
 Re: КСЕНОН
Так по другому ксеноновую лампу к блоку розжига не подключишь. Питание на блок от штатной проводки то же тяжело спутать. Если ошибешся полярностью, ни чего страшного, лампа просто не загориться. На самом блоке есть маркировка +/-, штаную проводку то же просто проверить лампочкой или тестером. Один конец тестера на кузов, второй в разъем, так и определишь где плюс. Только свет включить не забудь.
| Вт фев 07, 2012 11:30 |
