Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 КСЕНОН
Сообщение Re: КСЕНОН
поставил я 4300... отличный... через 1,5 года перегорела одна лампа... сменил на 5000... блок остался тот же... сказали шо блок не имеет значения... лампы на выбор ставь... скажу честно 5000 лучше... и со стороны и так... как для водителя...
Вт янв 24, 2012 4:29
Автомобиль: Amulet lux
Таки есть ксенон на задний ход http://autosvet.kiev.ua/ksenon/komplekt ... y-hod.html !
tel. 0667835411
Вт янв 24, 2012 20:55
Артур, а ты что, не знал что такой существует?
Вт янв 24, 2012 22:33
Нет! Просто этим раньше не интересовался, тем более в задний ход, небыло дела до него.
tel. 0667835411
Вт янв 24, 2012 22:44
А мне и сейчас до него нет дела, я про задний ход.))
Вт янв 24, 2012 23:02
я в задний ход всунул галогенку с отражателем на 35ват, светит бомба и стоит апгрейд копейки
Ср янв 25, 2012 11:22
У меня на Амулете камера заднего хода стояла и сейчас на Сузукере. Света штатныхлампочек хватает. Амулет не тонировал, Сузукер у меня сзади пятеркой затонирован, лампа заднего хода одна, в камеру все прекрасно видно.
Ср янв 25, 2012 12:01
камеру тоже втулил, но привычку в зеркала смотреть искоренить не могу
Ср янв 25, 2012 13:57
А ее и не надо искоренять.
Ср янв 25, 2012 20:09
да камерой пользуюсь только когда паркуюсь уже к другой машине или если там к забору, а так только по боковым лопухам
Чт янв 26, 2012 16:15
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Сообщение Re:
Sanek555 писал(а):
На последней встрече соклубники видели и могли провести независимую оценку. Я доволен.....
Цветовую температуру советую брать до 6000К, у меня 5000....
Всем привет! Приобрел ксенон 5000 в ближний свет. Вроде все просто по установке но одно но...разьем ..мама.. что надевается в фаре на контакты лампы ближнего света...к нему подходит три провода черный и два белых ну или на оборот....а вот от блока розжига идет только два провода черный и синий с клемами ..папа.. . Вот вопрос:есть ли разница при присоединении этих проводков в разьем? За ранее буду благодарен за ответ.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Пн фев 06, 2012 13:49
Конечно, смотри схему от ксенона, там + и - не попутай, а то блок уложишь!
tel. 0667835411
Пн фев 06, 2012 13:51
А у Тебя лампочка Н4 стоит?
Пн фев 06, 2012 14:36
Да нет, скорей два черных, походу масса спаренная на одном контакте, то есть контакта 2, а проводов 3, правильно японял?
2 черные это - ,а желтый +, у меня так!
Фото0142.jpg [ 35.4 КБ | Просмотров: 1677 ]
tel. 0667835411
Пн фев 06, 2012 15:31
Стоит на ближнем и противотуманках Н7 на дальнем Н1.
Вт фев 07, 2012 10:49
Ну да все правильно. На ксеноне синий похоже + а черный -.Спасибо. А прозвонить выходы из блоков розжика можно и тестером при включенном свете но не присоединенном?
Вт фев 07, 2012 10:52
витяй, ну если у тебя есть тестер на 20000 вольт, то можно и прозвонить.
Вт фев 07, 2012 10:57
К Вам вопросик...если не ошибаюсь у Вас стояли ..ну или стоят задние фонари на светодиодах....сложно их подключать? В те что в крышке багажника там надо простые лампы лепить как я понял, а в боковые торчат три усика и все...предложили фонари задние, даже прислали а я с дуру глянул на тех что в крышку багажника просто с дырками....ну короче отправил назад. Дурень, блин. И цена то нормальная. Буду опять заказывать, если не пошлют....
Ага....спасибо, понял. Проблема в том что схемы в коробке не оказалось.Как быть то?
Вт фев 07, 2012 10:59
Так по другому ксеноновую лампу к блоку розжига не подключишь. Питание на блок от штатной проводки то же тяжело спутать. Если ошибешся полярностью, ни чего страшного, лампа просто не загориться. На самом блоке есть маркировка +/-, штаную проводку то же просто проверить лампочкой или тестером. Один конец тестера на кузов, второй в разъем, так и определишь где плюс. Только свет включить не забудь.
Вт фев 07, 2012 11:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ксенон на Амулет
magaten
27
15987
Вс окт 27, 2013 10:56
Gmek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ксенон
Marat M. Akhmetov
65
10494
Вт фев 18, 2014 23:47
nikopol
206
37072
Пт ноя 07, 2014 12:20
nikopol Перейти к последнему сообщению
